1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Если еще актуально: купи шелтер 2-3 рулона (кол-во сам посчитай), нарезаешь его на полосы и вставляешь в зазор плотненько. Воды не боится - если намокнет, вода просто стечет, подвижек не боится - расширяется после сжатия. Изнутри закрыть паро, снаружи гидро изоляцией. Всё. Вставишь хорошо - дуть не будет.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо за наводку!
    Нашел в инете пару сайтов, где продают.
    Нашел тему на форуме "Утеплитель Шелтер ЭкоСтрой"
    Буду изучать.
    Поясните, а как лучше разместить полосы шелтера в зазоре?
    На какую глубину?
    "Шелтер ЭкоСтрой" в рулоне имеет толщину 50 мм. Реально люди пишут там и 40, и 45 мм бывает.
    Можно взять 4 полосы по 60 см, согнуть их пополам. Получится 8 х 40 = 320 мм.
    Сжать руками и затолкать в зазор на 30 см глубины.
    Так?
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Насчёт сухой - не соглашусь. Обычно он в снегу и снежных опилках и когда приходит плюсовая температура, то лес может активно посинеть если нет проветривания даже в помещении с окнами, дверьми и бетонным полом. Проверено на себе.
    Заметил, что плюс зимнего леса - это огромное количество смолы, она просто прёт из досок, сосновых естественно)
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @PavelTLT, доволен своим газончиком? Посоветовал бы своему другу мятлик "Лимузин"?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Мне не с чем сравнивать.
    В целом доволен, но это недешевый сорт.
    Профи в темах по газонам хорошо про него отзывались. Один из плюсов для меня - агрессивность к сорнякам. Я как раз хочу вытеснить сорняки без обработки.
    Можно отфильтровать все мои ощущения по слову "газон" в этой теме. Сейчас только снег сошёл, я про газон позабыл немножко :)
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Павел, это синтепон. Тут рядом есть тема про него в т. ч. Могу ссылку бросить. Я им себе крышу перекрыл. Пока доволен, уже 4 года прошло.
    Учитывая маниакальную склонность всё вычислить и т. д. даже не знаю стоит ли что либо советовать дальше. Как я уже сказал, в сложившейся ситуации, его преимущество в том, что он может восстанавливать форму. А как лучше его применить - сможешь сказать только ты т. к. у тебя все перед глазами.
    Вариантов море. Из того, что предполагал я, это либо нарезать полосы нужной ширины, сложить стопкой, и сжав впихнуть ее в щель, либо, отрезать полосу, сложить слоями и впихнуть. Пожалуй второй вариант интереснее, но надо смотреть и пробовать.
    У него как и у всех материалов есть свои плюсы и минусы: он белый и чистый, он плохо режется (покупай в икее большие канцелярские ножницы - перепробовал шт 6 разных, икеевские лучше всего), и т. д. Обязательно брать рулон, а не маты - меньше отходов. А что останется можно использовать в быту: мы им набили пару маленьких подушечек.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Давайте, если это не тема "Утеплитель Шелтер ЭкоСтрой" про которую я написал и которую начал читать.
    В строительных гипермаркетах типа "Леруа" и "Касторама" он не встречался?
    Может тогда просто купить синтепон?
    Нашел навскидку два магазина в своем городе.
    Только непонятно про плотность шелтера. Производитель пишет про объемную плотность 12.5 кг/м³
    А продавцы синтепона - про плотность 100,200,300 гр/м². Но толщину не заявляют.
    Я нашел статью по синтепону, в которой разъясняется его толщина:
    Значит, если брать синтепон 2 см толщиной 200 гр/м², то квадратный метр будет весить 0.2 кг.
    А кубический 10 кг. В принципе, соответствует плотности шелтера 12.5 кг/м³
    Теперь по цене:
    Я нашел синтепон 200 гр/м² полосками по 150 см за 100 руб/м.п.
    Это 3300 руб/м³
    Шелтер у производителя стоит 3100 руб/м³
    В принципе, с доставкой то на то и выходит.
    Можно попробовать синтепон 300 гр/м². Если он действительно 3 см толщиной, то куб можно купить за 2800 руб/м³, это даже дешевле шелтера.
    А точно это одно и то же?
    Я синтепон трогал, представляю его себе. А шелтер ни разу не видел и посмотреть не знаю где.
    Надо еще как-то простегать слои между собой, чтобы при "запихивании" не сползли друг относительно друга.
    А что вас останавливает? Советуйте, я благодарен всем советам!
    Основное, что я так и не понял - вы предлагаете только скраю в щель затолкать этот синтепон? Или всю щель между домами заполнить синтепоном?
    Я про это писал про 30 сантиметров, но вам, наверное, не нравятся цифры и вы пропустили этот абзац :)
    А насчет вычислений и анализа - я просто играю по правилам. Правила игры "строительство" - вычисления и анализ. У какого-нибудь пения или рисования - другие правила игры. Там может сырые яйца пьют и ищут вдохновения по аллеям под дождём. Но я их осуждать не буду - такие у них правила игры.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вот еще до кучи: https://www.forumhouse.ru/threads/290450/
    Вряд ли его будут продвигать в сетевых - неоправданно дорого.
    Если не изменяет память, брал у производителя, одна машина битком, длинно банный ман фургон. Поиском находится.
    Про обычный синтепон забудь, у него нет памяти. Шелтер многослойный, за счет специфических слоев он восстанавливается. Толщина заявленная 50, сколько по факту не важно т. к. предполагается использование нестандартные образом.
    Не надо ничего стегать: просто складываешь стопку полметра минимум и вставляешь. Учитывая факт распорки, он никуда не денется.
    (лирическое отступление. Мне не совсем понятно как и зачем пристрой строился в 30 см от дома. С моей точки зрения абсолютно неправильное решение. С которым будете жить всегда и иметь этот головняк. Какова величина сезонные подвижек за эти годы? Если не очень велика, я бы в первую очередь заложил проем оставив мин зазор, а сам зазор утеплил.)
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    ОК
    Ну вот буду я полметровую стопку вставлять. Зазор 25 см не позволит мне засунуть разом обе руки и сжатую стопку, наверное?
    Значит получится толкать стопку в зазор с одной стороны, потом с другой. Вот я и подумал, что легонько прошить какой-нибудь капроновой нитью было бы полезно.
    Конечно, когда буду держать материал в руках - будет яснее.
    Фундамент так залил. Это было вообще первое моё прикосновение к теме строительства. Надо было доски опалубки просто вплотную к фундаменту старого дома ставить. Я перестраховался, начитавшись тем про расползание опалубки от миксера. Сшил опалубку так же, как и по остальным сторонам. Доской 50х100 на ребро. Вот и получилось - там 5 см, там 10 см, там не вплотную. Потом стены на фундаменте не с краю, а посередине. Так и набежало.
    Когда я делал второй пристрой-котельную, то просто залил УШП вплотную через 50 мм ЭППС. И стены уложил с зазором 30 мм, заранее зная, что заполню его специальным жгутом "Вилатерм".
    Неизвестно. Точных замеров я не делал. Вряд ли какие-то значительные цифры.
    Это вы как себе представляете?
    Стена одного дома находится от стены другого дома в 25 см.
    Туда залезть только одной вытянутой рукой можно.
    Чтобы закладывать - нужна опора для этой закладки. Ну торчит там ступенька 3 см фундамента, это же не опора. Между фундаментами - земля/песок.
    И что даст это закладывание? Масса работы и уменьшение зазора? Который всё равно как-то закрывать?
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Павел! Я не видел конструктива, и не знаю как его вставлять! У меня перед глазами ДЫРА между стенами! Кстати, а стены то ваще между строениями есть параллельные! И эту дыру надо закрыть.
    Шелтер очень легко сжимается - пальцами лист сжимается до 5мм, может меньше, но он восстанавливается и заполняет собой пространство. Как пена. Только пена один раз, а шелтер може работать долго. Наверно не бесконечно, но однозначно н ем однократно. Т. о. стопка 50 легко сжимается до 5-10, вставляется и опускается.
    Если есть желание, могу на выходных сообразить ролик и выложить на ютуб - может станет понятнее.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Чем меньше зазор (до определенного момента) тем проще его закрыть. Но есть нюанс! ;)
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я думал вы тему читали и фотки видели :)
    Вот, например, фото с крыши нового дома. Он прилегает к старому дому параллельной стеной.
    Т. е. две параллельные стены, между ними зазор 25 см.
    Я до сих пор не понял, вы предлагаете весь объем зазора заполнить шелтером? Или только по краям с заходом внутрь зазора на, допустим, 30 см?
    Ну тогда будет несложно его вставить.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Павел,
    тему читаю, сейчас на 78 странице. С телефона. Приблизительно помню общую линию. Как и во всех остальных темах ищу возможные ответы на свои вопросы или советы на интересующие темы. Остальное даже не пытаюсь запоминать. Незачем.
    Теперь к вопросу. Заполнять все пространство между строениями я не предлагал, даже мысли такой не возникало. Только по краям примыкания перпендикулярных стен. Но это же будет только пол вопроса.
    Надо как-то ведь и верх утеплять? С этим сложнее т. к. не будет опоры, может постепенно сползти. Хотя если скатать толстую колбасу, в 3-4местах обвить ее полоской ленты (банер нарезать см 5-7шириной) и плотненько впихнуть, закрепив полосы сверху, то впринципе задача решена.
    Ролик снимать или хватит того, что есть на ютубе?
    PS. По шурику вопросы сняты? :)
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    И я так думал. Значит, правильно понял идею.
    Верно подмечено!
    Можно опору вложить между домами и закрепить её на уголки.
    Что-то типа доски, только дерево не охота в невентилируемый зазор вкладывать.
    Гляну ютуб попозже, спрошу если что.
    Понял, что дело серьезное и покупка дорогая. И решил немного отложить непосредственно до момента покупки.
    А все советы с удовольствием выслушаю.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сегодня наш дом посетил белый пушистый зверек под названием "Отгорание нуля на подстанции"
    Два магнитофона, две куртки замшевые...
    Сгорели блоки питания спутникового ресивера GI и двух роутеров TP-Link
    В ресивере взорвался варистор и перегорел предохранитель. Заказал новые и на время вставил перемычку. Блоки питания роутеров пришлось просто заменить (один на аналогичный, второй на универсальный БП, оставшийся от разбитого ноутбука)
    Я считаю, что легко отделался.
    Внимательный читатель может спросить, а чем в это время занималась защита от перенапряжения?
    Тот самый УЗМ-51М ?
    А его попросту не было :(
    Вместо него заглушка.
    Сэкономил 1500 рублей на этапе комплектации щита.
    И вот пожинаю плоды...
    УЗМ-51 уже проплатил, на следующей неделе заберу и поставлю. Цена, кстати, уже 2000 рублей (оптовая).
    Ну и еще лампочка перегорела. Хотя при таком изобилии электронных устройств - считаю, что повезло.
