1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Он не такой тяжелый чтобы заморачиваться с досками и полосками пены. Пары полос ленты на метр более чем достаточно для поддержания.
  2. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Еще бы узнать где у Вас подстанция?
    У нас подстанция Ново-Буянская, питает и НСДТ и Старую Бинарадку и еще по-моему, 2 или 3 населенных пункта.
    У нас такая же беда с напряжением - в сезон 160-180 вольт по фазе. По высоковольтке к нам приходит что то около 8 кВ, вместо 10 кВ положенных.
    Но, по проверенным слухам из разных источников, в этом году МРСК-шники дотягивают линию электропередач на Ново-Буянскую подстанцию и проблема должна решиться.
  3. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    У нас понижающая своя стоит, а 6кВ идет от Красноярского РЭСА
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Как только заработала рециркуляция ГВС, горячей водой стало пользоваться опасно.
    Открываешь кран с горячей водой - а оттуда через секунду лупит кипяток +70°
    Я просто обжигаюсь и убираю руки. А что если дочка повернет рычаг крана во время приёма ванны?
    Короче, нужно ограничить t° горячей воды. Но только рядом с смесителем. Чтобы магистрали были под защитой кипятка +70° от легионеллы.
    Заказал на али термостатический клапан (меньше 1000 руб), через месяц примерно приехал.
    Отметил за ванной место, где удобно было бы расположить клапан
    Убрал ванну, снял раковину и смеситель. И раздолбил штукатурку до труб.
    Примерил клапан, спланировал проход новых труб и разрезал ППР-трубы от магистрали до смесителя.
    И тут засада! Из труб стала сочиться вода. Ведь у меня нет запорных кранов на магистральных трубах. Вроде выключаешь насос, спускаешь давление в ГА - и не текла вода никогда. А тут, наверное, сыграло роль низкое расположение среза.
    Подставил разные баночки, тряпочки и полчаса ждал, пока вода сольется. А она капает и капает, зараза :) Нашел решение - открыл кран на кухне и дунул в него. Слилось куча воды.
    Пока возился с примеркой и пайкой разных деталей на столе - вода в трубах опять набралась и стала капать. Примерился по времени и перед пайкой соединений опять выдул воду и насухо протёр трубы.
    Всё спаял аккуратно. Для подсоединения клапана использовал муфты FV-Plast с накидной гайкой 1/2". Для герметизации подложил паронитовые прокладки, предварительно размоченные в горячей воде.
    Все трубы укрыл утеплителем (вспененный полиэтилен), закрепил пластиковыми стяжками (не люблю скотчем).
    Испытал - работает отлично! Выставляешь комфортную температуру горячей воды - и из горячего крана вода горячее не потечет. Если не будет холодной воды - клапан автоматически перекроется. Удобно!
    Заодно бонусом получил более удобную регулировку температуры воды однорычажным смесителем. Ведь раньше t° регулировалась от холодной до кипятка. А сейчас - от холодной до комфортно горячей. Значит, "цена деления" при движении рычага уменьшилась - следственно, регулировка t° стала плавнее.
    По итогу, конечно, можно было просто поставить смеситель с термостатом. Но я второй такой клапан запланировал для гигиенического душа в туалет, поэтому решил проверить и испытать. Тем более, что цена термостатического смесителя негуманна. Ну и кипяток из него всё равно можно получить, наверное? А из моего смесителя теперь кипяток получить нельзя, если не залезть под ванну и не выкрутить ручку клапана на полную. Причем, чтобы повернуть его в небезопасную зону, потребуется еще красную кнопку стопора нажать. Ну это и не обязательно - под ванну всё равно никто не полезет. Особенно, когда фартук сделаю.
    Вот такая рационализация!
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Еще заложил проводку для комнатных датчиков t°
    Просверлил стену в ванной. Одно отверстие - в спальню. Второе - в зал.
    Выштробил канал для кабеля до потолка. Заложил в отверстия хвосты UTP и проложил UTP от отверстия до щита.
    Когда-нибудь поставлю датчики t° и буду делать свой контроллер для управления отоплением.
    Ну и подрозетники вмазал заодно.
    Выравнивать поверхность не старался - поверх плитку класть.
    Дети совершенно не дают работать. Особенно младший, ему меньше года. Приходится вахту нести по очереди с женой. Даже сейчас сидит у меня на коленях и курлычет :)
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Зато весело! И радостно! С праздником!
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Уже неделю веду эксперимент.
    Использую плиту пола как теплоаккумулятор, который нагреваю электричеством по ночному тарифу.
    Работает!
    Каждую ночь я загонял в плиту 17 кВт*ч по ночному тарифу 1.33 руб, т. е. 23 руб/сутки.
    И весь день это тепло расходовалось.
    Температура в доме относительно стабильна - 24.5-25 градусов. Больше зависит от готовки еды и солнечной погоды. На улице было от +5 до +15 в солнечные деньки, но ветрено.
    Понятно, что физику не обмануть. И при стабильной температуре дом потребует ровно столько энергии, сколько потеряет. Но если бы я подавал точно такое же количество тепла по общему тарифу (день + ночь, равномерно) то затратил бы 38 рублей за сутки.
    Экономия составила 40% !
    В межсезонье я всегда топлю электричеством. Значит, смогу неплохо сэкономить!
    Комфорт тоже не пострадал. Температура пола утром была около +26° / 26.5°. За 14 часов пол остыл примерно на 1.5°, это особо не заметно. Это при том, что начались заморозки -4° / 0° / +5°, а температуру подачи я не увеличил. Т. е. в обычный дом плита пола остывала еще меньше.
    Сейчас работают 2 ТЭНа общей мощностью 4 кВт. Получается, работают меньше половины времени, ведь в полную мощность набежало бы 4 х 8 = 32 кВт*ч за ночь. Значит у системы даже есть запас и её можно использовать в более прохладные времена.
    Попробую сейчас увеличить t° подачи в плиту, чтобы компенсировать похолодание на улице. Прогноз на неделю тоже не жаркий, в районе +5°
    ВАЖНО: У меня еще работает полотенцесушитель от ГВС, которую нагревает электрический бойлер. Поэтому немного тепла в дом поступает оттуда. Погрешность небольшая, но всё таки.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Рабочий начал разборку старого дома изнутри.
    Демонтирует всякую обшивку, доски. Оставляя только несущие конструкции.
    1-й день работы, ломает второй этаж:
    Для этого мне пришлось демонтировать счетчик и вводной электрощит. Хоть он и был старым и колхозным - на кусочке лакированного ДСП, был сделан до меня. Но он был и находился под крышей.
    Мне пришлось отрезать вводные провода, приходящие от столба. И свой вводной кабель протащить через стену, сделав соединение на улицей. Пока без дополнительных счетчиков и автоматов.
    Учет производит счетчик в закрытой насосной - оплачиваю я всё равно по нему. Там же стоит автомат 50А, а в домашнем щите стоит автомат 40А и вся прочая защита.
    Соединил кабели медными лужеными гильзами с помощью гексагонального обжима. И подвесил проволокой под свесом кровли, чтобы меньше мокло.
    Теперь нужно скорее выбирать уличный щит, ставить счетчики (один - для 1-й "летней" фазы, второй - контрольный (чтобы в насосную реже ходить за показаниями), для 2-й "зимней" фазы). Напомню, у нас в СНТ голые кабели на столбах, электричество по ним подается только в дачный сезон. Но у меня есть отдельная линия изолированным проводом 1х16 мм², от которого я беру фазу. А ноль - от голого провода на столбах, ноль у нас неотключаемый зимой.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    2-й день разборки второго этажа старого дома.
    Полная комната снятых досок и обшивки. Стены голые, чердачное перекрытие голое, перегородка голая. Остался только каркас.
    Потихоньку считаю вентиляцию.
    Прикинул диаметры воздуховодов и купил на пробу по одной штучке:
    Диффузор DVS-E 125 - 165р
    Воздуховод Spiro 125 3м -576р
    Переход 125-160 - 135р
    Тройник 125 - 210р
    Отвод 125 90° - 220р
    Ниппель 125 - 54р
    Дроссель-клапан 125 (без уплотнения) - 431р
    Обратный клапан 160 - 360р
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    3-й день разборки старого дома.
    По прежему второй этаж, и даже не полностью.
    Но теперь комната на втором этаже очищена от обшивки - от стен и потолка остался голый каркас. На полу - только доски настила.
    Замечены приколы строительства прошлого века:
    1) Стойка верхнего ската (самая нагруженная по сути) большей частью стоит на маленьком брусочке, прибитом к балке межэтажного перекрытия. SAM_0498-.jpg
    2) Балка чердачного перекрытия представляет собой доску ПЛАШМЯ. Неудивительно, что она прогнулась (было заметно по крыше снаружи дома). SAM_0500-.jpg
    Рабочие вытащили всю обшивку.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Потихоньку реализую вентиляцию.
    Начал с пробивки отверстий под трубы между ванной, гостиной и туалетом.
    Через гостиную пройдет целый ворох труб, которые планирую зашить в короб.
    1) Перенос стояка канализации и водопровода на случай строительства 2-го этажа.
    Перебрали несколько вариантов планировки 2-го этажа, но без переноса канализационного стояка комнаты получаются гораздо меньше. Парадокс.
    2) Труба вытяжки из кухни и со 2-го этажа
    3) Труба вытяжки из санузла 2-го этажа (нельзя соединять с вытяжками из других помещений)
    В ванной пробил отверстие под трубу Ф125мм.
    Завёл трубу вытяжки из ванной в туалет.
    Там трубы вентиляции будут причудливо соединяться :)
    Смысл заморочек? Сделать потолки как можно выше!
    В ванную вытяжка зайдет через стену - потолок максимально высокий.
    Пока лазил по верхам, нашел неприкольную тему - плесень над кухонным гарнитуром. Там за стеной стык двух домов, утепление не плотное. Оказалось - это критично.
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Паша, дело движется..Молодец! Ты как газон поливаешь? Не помнишь, сколько кг покупал мятлика? Сколько соток засевал? Извини, отвлекаю.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Пока никак - сегодня вообще снег выпал.
    В сезон поливает поливалка Gardena Aquazoom 250/2, я переставляю.
    На будущее планирую расставить спринклеры, подвести к ним трубы и поливать автоматически.
    Покупал мешок 10 кг с запасом.
    У мятлика сорта "Лимузин" норма высева 1-1.5 кг на сотку.
    Я высевал 1.4 кг, получилось густовато.
    Вот пост про посев, сразу после него про первые поливы
    Ну что вы, всегда рад!
  14. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я в пластиковую вентиляцию не верю.
    Пластик должен быть специальным, антистатическим. Иначе при движении частиц вдоль стенок будет накапливаться заряд, частицы будут прилипать к стенкам, труба будет зарастать.
    Мне такой пластик взять негде, а в сертификаты я не верю (сейчас любые бумажки рисуют не глядя, сечение современных кабелей - тому подтверждение).
    Профессионалы по вентиляции однозначно против пластика (почитайте посты @Matilda, например)
