1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я тоже не жил, когда делал расчеты.
    Расчеты для того и придуманы, чтобы заранее посчитать. Теплорасчет - достаточно точный способ посчитать расходы. Ну случится у вас отклонение 10-20% - в основном из-за своих же косяков и непрогнозируемого воздухообмена. Погоды это не сделает.
    Каждый дополнительный сантиметр утеплителя должен быть экономически оправдан. С очень дорогими энергоносителями и 30 см утепления будет иметь смысл. А с дешевыми - может и 10 см будет достаточно. В любом случае, нужно считать.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Прошу совета.
    С рабочими сложилась неприятная ситуация. У них неустойка 1000 рублей/сутки, а призжают на полдня.
    Вот в этой теме подробнее расписал.
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Эх, когда же я себе строить начну. прям завидую вам) немного странно вы положили пароизоляцию на пристрое, обычно её заводят на стены изнутри. Вы так сделали с какой-то целью?
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня на стены изнутри зашел второй слой пароизоляции. Подрезал и заштукатурил его по стене.
    А первый слой пароизоляции (который вы видели) сгорел во время небольшого пожара.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Фронтоны доутеплили и прикрепили плёнку 200 мкн.
    Да, в качестве пароизоляции решили использовать обычную толстую полиэтиленовую плёнку.
    Все швы проклеены серым армированным скотчем (кто как его называет, я предпочитаю название "сантехнический").
    Поверх обшили листами гипсокартона Gyproc Optima 12мм.
    Я подсуетился и быстро нашел шпатлевщика, который правильно оформил швы гипсокартона (серпянка и Knauf Uniflot) и на следующий день зашпатлевал финишной шпатлевкой Sheetrock.
    Мне надо было сделать это скорее чтобы разломать перекрытие 2-го этажа. А без перекрытия работа по шпатлевке стала бы очень трудоёмкой. Но мастер предупредил меня, что во время демонтажа перекрытия неизбежно будут удары и деформации обрешетки под гипсокартон. И возможны трещины, поэтому он даже шкурить эту шпатлёвку не стал. После демонтажа трещины будут подлатаны и он зашкурит шпатлевку.
    Вот промежуточный результат - чистенький потолок и скаты. За 40 м² отдал 5500 рублей по знакомству.
    Есть и косяки - мастера с обрешеткой под гипсокартон накосячили (скорее всего, тонкий брус обрешетки). Поэтому линия потолка неровная.
    А через пару дней плотники разломали перекрытие.
    Из старого двухэтажного домика получился двухобъемник.
    1-е помещение - прихожая. Потолок поднять не получается, будет низковат (надеюсь сделать не ниже 2.5 метра чистыми).
    2-е помещение - высоченная комната (4-5 метров) со вторым светом и вторым ярусом (площадкой). Маленькая, правда. 3 х 3.5 м. по полу, плюс 1.5 х 3.5 м. на втором ярусе.
    Здесь будет сумасшедшая детская :)
    Что еще нового?
    Приезжал сосед, два дня собирал с помощником теплицу.
    Такое ощущение, что каркас из проволоки :)
    @Livsi23, такую толщину профиля мне советовали ? :)
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Рабочие сняли все окна и двери.
    А также пол.
    Обнажился погреб и куча всяких старых вещей.
    Все помнят, что это такое? :)
    Погреб попробую сохранить. Пригодится хранить всякие заготовки и овощи фрукты. Но как оформить пол над ним?
    Погреб ростовой. Стены бетон / кирпич, потолок бетонный. Но ни качество бетона, ни армирование неизвестны. Сейчас на бетонную "крышу" погреба насыпана земля, она и являлась земляным полом. Поверх земляного пола был деревянный пол по лагам.
    У меня варианты:
    1) Классика. Снять грунт на 40 см. Засыпать 20 см песка с послойной трамбовкой/проливкой. Поверх 10 см ЭППС и 10 см бетонной плиты тёплого пола с армированием.
    Минус - вдруг будет доп. нагрузка на потолок погреба?
    Какая? 10 см земли меняю на 10 см ЭППС (минус 720 кг нагрузки на погреб)
    10 см земли меняю на 10 см бетона (плюс 315 кг нагрузки на погреб)
    Получается, что нагрузка на основание уменьшится на 405 кг. Стоит ли беспокоиться? Не знаю...
    Может я что-то упустил в расчетах?
    2) Деревянный тёплый пол по лагам.
    Снять грунт (не считал еще). К фундаменту и межкомнатной перегородке прикрепить лаги. По лагам уложить фанеру. В ней построить лабиринт из брусков. В лабиринте раскатать тёплый пол. Пустоты засыпать песком, например. Поверх - тоже фанера.
    Немного изучал вопрос деревянного тёплого пола. У кого-то даже реально работает.
    Всё таки у меня это прихожая, тем более пол будет деревянный (на ощупь тёплее, чем бетон).
    Что посоветуете?
    Без окон стало так клёво! Так светло!
    Пригласил замерщика окон, но к его приезду перекрытие уже демонтировали. Так что хоть сейчас, хоть потом - установку окон придется делать после сборки каких-то лесов.
    Плотники зашили фанерой 6 мм. потолок в прихожей.
    И фанерой 10 мм пол второго яруса. Старые советские доски решили не перестилать - они толстые, до 40 мм толщиной. Сухие. Только заделали досками лаз, который раньше служил проходом на 2-й этаж.
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Возможно смогу дать пару секций лесов на время если нужно.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо! Может пригодится!
    Я, правда, так намучился на фасаде бегать по лестнице, что уже захотел купить леса. Колени уже болят туда-сюда по лестнице сотни раз в день.
    Правда, ничего в них еще не понимаю. Не изучал вопрос.
    Предстоит:
    1) Утеплять фасад старого дома по деревянной обрешетке (высота 2-3 метра). Есть фронтон 5 метров, маленький кусок.
    2) Обшивать ЦСП фасад нового дома (пристрой). Высота 3.2 м.
    ЦСП материал очень тяжелый, не уверен, что решусь сам это делать.
    3) Есть у меня задумка - сделать на южном фасаде солнечный коллектор. Наверное, придется немало полазить по фасаду при монтаже. Ну и демонтаже, если фигнёй окажется :)
    4) Фасад беседки 2-3 метра высотой. Шпатлевать шляпки саморезов, крепить нащельники.
    Что для этих целей лучше приобрести?
    И нужно ли? Или обойтись одолжением и прокатом?
    Цель - сберечь колени.
  9. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Да, шляпа какая-то. Боюсь, первой же зимой под тяжестью снега сложится внутрь. Вот каркас повеселее будет:
    Крышечка из фольги от стеклянной широкогорлой (молочной) бутылки с кефиром! А неплохо сохранилась! :super:
    По коленям - наколенники однозначно. Вроде сейчас это недорого. Только не брать самые дешевые, те что из толстой пенорезины с передней частью волной как шифер. Ремешки у них неудачные, под коленями "режут".
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Если много делать - лучше купить 2 секции. Я вот здесь беру https://www.strela-com.ru/lesa-vski/lesaram/
    Надо 2 рамы проходных, 2 с лестницей, а лучше все с лестницей, на неё если настил ставить - можно любую высоту делать. Ещё четыре связи горизонтальных и две крестовых. Настил самому лучше делать из двух 50х150.
    Получится собрать или 4 в высоту и 3 в ширину, или 2 в высоту и 9 в ширину.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Самому нужны будут леса. Фасад утеплять начал.
    Не кто не изучал рынок аренды?
    Вроде как на Авито встречал но досконально не общался.
    Или уже поздно поезд ушел сезон начался и все разобрано?
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ага, я даже не сомневаюсь. Там в инструкции, походу, несколько подпорок положено поставить внутрь и снег регулярно чистить. Ну, посмотрим.
    20х40 ? А шаг какой?
    Ага :) Только мышки погрызли немного. Я даже пытался выдавленную дату определить - не вышло.
    Я имел в виду от нагрузки, типа по лестнице вверх-вниз лазить. На леса ведь один раз залез и сделал большой кусок. Потом один раз слез.
    Насчет наколенников - тоже задумывался. Только помню читал, что строительные недорогие - фуфло. А из недорогих лучшие - из спорттоваров. Это правда?
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот на этом фото настил очень боязно выглядит :)
    Во мне почти центнер. Прогибаться, наверное, будет 50-я доска?
    Еще 30 см для ходьбы на высоте не узко? Навернуться ведь легко. Или только на страховку надежда?
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    На этом фото использовали что попало, чтобы на машину лишнего не грузить. Обычно используем два куска 50х150, снизу прибиваем три бруска 50х50х300, думаю выдержит два центнера. На счёт ширины - 30см как раз пролазит в лесенку, то есть можно ставить на удобную высоту. Ничего не мешает положить два щита рядом, если будет боязно, но нам нормально, иногда одной доской ограничиваемся.
  15. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Да, 20*40 + 20*20 на проставках. Шаг дуг 1 метр (тепличка 3*8). На 20*20 я повисел как на перекладине - держит (во мне 92 кг без одежды, если что).
    Это я понял чуть позже, но не успел исправить - роутер на ночь выключился. А так-то на этот
    случай кроме удобной (по всем правилам) лестницы ничего другого не предложишь. Ну разве что лифт или подъёмник, что уже в бюджет не особо впихнёшь. Хотя иногда и это удаётся:
    https://www.forumhouse.ru/threads/273009/
    https://www.forumhouse.ru/threads/233207/
    Насчёт спорттоваров не знаю, вроде тоже что-то подобное слышал, а те, что описал выше - однозначно фуфло.
    Максимум - можно использовать как подкладки под колени, не пристёгивая к ногам ремешками. Я так плитку напольную с ними укладывал.
