1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Еще залили наливной пол в гостиной.
    Позвал родственника, так как "горе-мастер" Сергей Сорока меня подвел.
    Родственник-отделочник порекомендовал наливной пол "Основит Скорлайн FK45 R", у них хороший опыт по нему.
    Срочно купил, привез. И уже вечером к 18:00 ребята были у меня.
    Маленький казус или житейская история:
    На каждый мешок нужно 7 литров воды. Я дал ведро с метками. Ребята поверили ему - ну вот, мол, на ведре метки. Налили воды до метки "7" и приготовились.
    Я сказал "хер там, надо проверить". Взял весы, взвесил ведро - 5.6 кг. Вместе с ведром!
    Ладно, может весы врут. Взял пятилитровую бутылку, взвесил - 4950 грамм (не полная, до кромки, как пиво наливают, гады :)). Получается, врут метки в ведре.
    Так и ходил с ведром всю заливку, 14 ведер наполнил и отмерил.
    А как иначе? Это карма такая?
    Или активная гражданская позиция в отношении своей стройки?
    Ведь было бы "похрен" - валялся бы в тенечке. И как жить так дальше?
    Пол залит, ночь переночевал у родни. Бедный кот ночевал закрытый в туалете (у него там и лоток, и вода/еда). Сегодня утром приехал и укрыл плёнкой весь пол (рекомендация производителя).
    В обед зашел выровнять пленку - кот уже успел надуть в угол прям на пленку. Гад!
    Отрезал запорченный кусок пленки и кота отправил обратно в туалет в заточение :)
    После заливки бетона из последних сил раскатал старый линолеум поверх пленки, чтобы коту было привычно. Помыл пол, помыл кота. Лежит, мурлычет.
  2. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Павел, тебе медаль нужно дать, а лучше орден! За активную гражданскую позицию, за все старания!
    Мне такое же предстоит через выходные на площади 68 кв. м.
    Читаю твой опыт и ужасаюсь :ogo:
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Походу :)
    Хотя я не одинок, вот мы все и кучкуемся на форуме :)
    Это я уже проходил :)
    С маяками собираешься лить? Или без?
  4. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    С маяками естественно. А как же без них?
    В пятницу/субботу спаяю трубы пп для водоснабжения. В колодце трубу, ведущую в дом подключу к воде. Залью воду в контура и коллектор. Опрессую. И буду наблюдать с недельку.
    А там маяки и заливка.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Из чего маяки? Как крепиться будут?
    На форуме куча технологий есть на выбор.
    Хочу предостеречь от растворных маяков. Во-первых, немного играют на ЭППС. Во-вторых, заметил волосяные трещинки по линии маяков. И это на стяжке поверх монолитной плиты! Что было бы поверх
    ЭППС?
    В этот раз лил по маякам из арматуры, которая была забита на штырях в песок сквозь ЭППС. Понравилось, только надо их сразу после заглаживания доставать.
    По шнуркам и лесам мне не понравилось.
    Я плиту пола по грунту лил без маяков, только по нивелиру с приемником. Два таджика двигали бетон правилом. А я ходил и прикладывал везде палку с приемником. Приёмник издает звук когда выше уровня, пищи когда ниже уровня. И на попадание "в ноль" тоже издает сигнал.
    Достаточно удобно! Перепад 20мм на плиту 6*9м
    Только бетон заказал впритык - это зря, в дальний угол немного не хватило. А перетягивать бетон уже не получалось - начал схватываться. Поэтому бетон теперь заказываю с запасом.
    Только надо заранее придумать, куда дать этот запас?
  6. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Павел, спасибо за твои советы и за твой опыт! :super:
    Действительно, сейчас ЭППС, не смотря на то, что песок ровняли правилом, немного играет, значит точно растворные маяки правильно не выставим.
    Значит арматура, сварка и труба профильная нам в помощь.
    Сейчас согласую с мастером, который мне будет делать стяжку.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Тут тоже есть подводные камни.
    Я использовал рифленую арматуру А3 Ф12, у неё есть два гладких ребра (чтобы правило тянуть по гладкой стороне арматуры, а не по рифленой).
    Стойки делал из той же арматуры, длина 40 см. 10 см будет в бетоне, 10 см в ЭППС и 20 см в песке. Показалось коротковато, лучше делать 30 см в песке.
    Еще стойки приваривали заранее. Получались длинные хлысты арматуры с приваренными стойками. Так очень неудобно забивать. При этом хлыст изгибается. Выставляешь по уровню места, где приварены стойки - а между стойками прогиб. Намучался с этим, хорошо хоть площадь маленькая.
    Причина, как я понял, в неровном заходе стойки в грунт (не идеально вертикально). Сварной стык крепкий, если стойка будет не вертикально, то она будет гнуть хлыст арматуры.
    Чтобы этого избежать, можно сначала забить стойки (не до конца), а потом только приварить хлыст арматуры сверху. При этом помощник аккуратно держит хлыст гладкой стороной вверх. Хотя с гладкой арматурой (профиль "круг") может и проще.
    Но варить на ЭППС и трубах ТП я побоялся. Капли металла проплавят ЭППС, трубы тоже могут повредить.
    Так что у способа есть недостатки.
    Мне больше всего понравилось заливать плиту котельной (2 х 6 м) по маякам из ГК-профиля. Маяки были установлены по бортикам плиты. Красота и маяк потом можно достать.
    Еще люди заливают по профтрубе (20 х 30 мм., 20 х 40 мм.)
    Её можно закрепить к стенам с расчетом "потом достать". Кстати, сейчас пришло в голову - достать можно и сразу. Нужно к профтрубе приварить уголок и прикрутить к стене по уровню. В промежуточных точках можно какие-то подставки под профтрубу сделать (что-то "воздушное" из пластика, чтобы бетон внутрь затёк). В процессе заглаживания просто открутить уголок от стены и достать профтрубу. След в свежем бетоне сразу загладить и всё. Только надо по слою угадать. Чтобы над трубами было >5 см, полагаю. Иначе маяк будет местами лежать на трубах ТП (или на хомутиках или еще на чем-то). А контакта быть не должно, как я считаю. Чтобы пошатывания труб и сетки никак маяк не шевелили.
    Еще появилась мысль для стоек использовать толстую стеклопластиковую арматуру (или другой пластик или композит). Ведь её можно оставить забитой в грунт. Только я не придумал, как быстро соединить стеклопластиковую арматуру (или пластиковые штыри/трубы) с хлыстами стальной арматуры. А в случае с профтрубой можно сделать подпорки в середине комнаты из забитых пластиковых труб/стержней. Что под руку попадет и недорого будет.
  8. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    У меня только вырисовывается вариант забивать арматуру и приваривать профильную трубу, аккуратно, очень аккуратно и обязательно подкладывая что нибудь противопожарное, что бы не прожечь трубу и ЭППС.
    И, мне кажется, вариант крепления профтрубы через уголок к стене вполне даже себе, если на небольшие расстояния между стен.
    У меня самая минимальное расстояние, допустим в спальнях, по 3,5 м, в гостиной 4,6 м, боюсь прогиб будет ощутимый
  9. Kalyma
    Kalyma
    Kalyma
    Орел
    @PavelTLT, есть возможность использовать на вентфасаде пластик рст 250 кл в качестве негорючей ветрозащиты. Каков ваш опыт эксплуатации этого материала? Довольны ли вы им в качестве ветрозащиты? Как себя чувствует вата под ним - образуется ли конденсат или пар выходит наружу?
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Положительный. Претензий у меня нет.
    Вполне. Выдуваний минваты не замечено. Разрывов стеклопластика РСТ тоже. Даже в местах, где баннер сорвало ветром, стеклопластик РСТ стоит на месте. Закреплен обычными скобами для степлера (кстати, обычные скобы ржавеют - я думал там хоть оцинковка есть).
    Я туда лазию мало. Ставил кондер - вырезал кусок минваты до стены. На ощупь - никаких изменений, как новая.
    А как пар может не выходить наружу, если через стеклопластик можно дышать (я пробовал, дышится как через плотную футболку). То есть там не микропоры, а вполне себе такие маленькие дырочки.
  11. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Столкнулся с подобным, только до работы слава богу не дошло. Для обвязки котла вызвал несколько мастеров, все пришли, пообещали рассчитать и сделать. И тишина (Зашел на профи. ру, нашел подходящего по описанию, вызвал. Приезжал уже раз 5, расчеты, замеры, корректировка. Скоро работать начнет. И самое главное, его работу регулярно контролирует администрация профи. ру) А по поводу мелких работ и доделок в доме, это просто беда с рабочими. Им подавай сейчас сразу коттедж с нуля, а по мелочи работать ни кто не хочет. Так и стоит дом, ждет своего рабочего.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А вот и фотки заливки наливного пола подоспели.
    Всю мебель вынес, остался только кот :)
    Один мешает миксером, другой насыпает / подает.
    Третий раскатывает игольчатым валиком.
    По инструкции "укрыть на 3 дня плёнкой". Результат.
    Крупно самый пузырчатый участок. Таких немного.
    Прошёл шпателем, легко срезал выступающие части пузырьков. Подмел и стал ждать высыхания.
    Для себя определил критерий высыхания "не царапается ногтем". Очень легко и просто проверить.
    Через неделю высыхания достиг такого результата. И только тогда можно укладывать линолеум.
    Ну а в перерыве занялся грязной работой. Нужно переделать лежак канализации - сделать тройник для приемки стоков со второго этажа. Вдруг построю, а отделка первого этажа уже закончена будет?
    Для отрезания канализационных труб советуют использовать нитку и маркер. Ерунда получается! Я взял муфту, смазал жидким мылом и свободно надвинул её до места обрезки. И легко обвел линию реза маркером.
    Режу болгаркой (в очках и защитном кожухе), потом навожу фаску. И выравниваю фаску напильником.
    SAM_1987.JPG Мне не нужно, чтобы потом в стыке фаски и раструба всякая бяка нарастала.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Тут и день рождения доченьки подоспел.
    Позвали гостей, мама испекла торт. Заодно и беседку опробовали.
    Для старого дома нашёл штукатуров с работой "по вечерам". Надеюсь, не пожалею. Приезжают не каждый день, но лишь бы закончили. Обзвонил кучу телефонов - все заняты, надо записываться на будущее. Попутно делают разные дела по старому дому - сбить старую штукатурку, заложить кирпичом проем, вырезать проем, прокинуть электрику, закрепить сетку и т. п.
    Под старой штукатуркой очень неприятная кладка, кладочный раствор и кирпич тоже фиговые.
    Для усиления купил хорошую грунтовку Ceresit. Хорошую фасадную сетку и дополнительно оцинкованную сетку на особо проблемную стену.
    Штукатурку сбили целиком.
    Заложили кирпичом лишние проемы. Эх, хотел из этого кирпича очаг сложить. Ну да ладно. Зазоры сверху будут еще раствором замазывать.
    Еще в июне заказывал 100 садовых бордюров и немного тротуарной плитки "на пробу". Решил всё таки привезти, разгрузить и частично уложить.
    Позвал "Газель" и двоих рабочих.
    Они быстренько выкопали траншею, пока мы катались за плиткой и бордюрами. Потом разгрузили "Газель" и занялись замесом раствора и подтаскиванием бордюров.
    Раствор мешать лопатами неудобно, производительность низкая. Хорошо бы закидывать в траншею больше раствора. И в последний момент подсказали, что забыл уложить щебень на дно. Ну вот такая "проба пера".
    Мы уложили за день 16 м. п. бордюра. Около 1-2 часов заняла копка земли с вывозом, около 1 часа - разгрузка. Ну еще на перевозку какое-то время. Всё равно за день в два раза больше не сделать - нужно подвозить песок, мешать лопатами раствор и таскать его ведрами до траншеи.
    За двоих рабочих отдал 3200 руб. за весь день. А сам вымотался так, что толком не спал.
    Больше укладывать бордюры сам не собираюсь. Тяжелый труд, попробую найти недорогого укладчика.
    Большое спасибо @Валера 163 за наводку по плиточнику!
    Мы с женой быстренько освободили ванную комнату и уже в понедельник Лёва приступил к работе.
    Меня всё устраивает.
    Конечно, очень тяжело работать на несколько фронтов. К 9 утра приезжает плиточник, как только он уезжает - приезжают штукатуры. Тут еще укладка бордюров. Напряженная неделька получилась.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @PavelTLT, рад что смог оказать помощь и тебя все устроило.
    :hndshk::hello::|:
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    На 6-й день работы плиточник закончил.
    Оставил мне затёртые швы (затирка Ceresit с пластиковой банке) и кучу пыли от затирки на плитке.
    Очищать затирку еще рано, сказал он. Завтра сухой чистой тканью смахнешь затирку и всё. И уехал.
    Я отдал по 500 руб за м² не вычитая дверей и окон. Зато ничего не доплачивал за вырез отверстий под трубы, дюбели раковины и обход вент. трубы.
    Перед окончанием работ плиточник замазал силиконом все примыкания стен (в уголках и стык на полу). Это сделано не очень аккуратно - лишний силикон я пока убрал ногтем. А на полу силикон испачкался в серой затирке - хоть целиком удаляй. Это минус.
    На следующий день я взял две чистых тряпки (ведь затирка двух цветов - белая и темно-серая "антрацит"). И полдня стирал всю эту пылищу и выравнивал затирку в швах. Работа всё таки немаленькая. В будущем надо её плиточнику поручать и принимать комнату в готовом чистом виде. Хотя зависит от цены, вдруг это будет сильно дороже?
    Еще почитал инструкцию к затирке - затирку нужно очищать через 8 часов. А попадание воды исключить на неделю. Ничего себе!
    Ну ладно, наклеил пленку вокруг ванны. А пол решили каждый раз протирать насухо (если намочим). Так и прошла неделя.
    Тем временем рабочие (которые приезжают вечерами, после работы) вконец меня измотали своими прогулами. Последней каплей стала электрика (хорошо, хоть мало линий "сделали" таким образом).
    Выгнал.
    Попробовал найти новых штукатуров через профи. ру - нашелся один желающий. Но он сам электрик, а штукатуров он будет привлекать. За мои 20 точек (где вырезать в кирпиче нужно около 10) запросил по 500 руб за точку. 10 тысяч - это перебор, как мне кажется. Тем более, за прокладку в кабель-канале по гипсокартону всё равно пришлось бы доплачивать.
    Поэтому электрику решил сделать сам - пока только на первом этаже (под штукатурку).
    Оставлю здесь фото, пригодятся при сверлении дырок под всякую мелочь типа полочек.
