1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Проем тоже пришлось вырезать самому. С двух сторон прорезал маленькой болгаркой с твердосплавным диском. И перфоратором аккуратно разобрал по кирпичам.
    Во время выдалбливания обнаружилась трещина в перегородке. Риск, что верх кладки слева от проема отвалится на голову. Пришлось варить усиление из уголков. Шпильками М12 прошёл сквозь несущую стену. Накидаю раствора под уголки и шпильками притяну уголки прочно к несущей стене.
    Придется с уличной стороны дома гайки оставить - но это не страшно, ведь утепление будет снаружи (150 мм минваты).
    SAM_2220.JPG SAM_2226.JPG SAM_2222.JPG SAM_2223.JPG SAM_2218.JPG SAM_2221.JPG SAM_2225.JPG SAM_2224.JPG
    В пятницу приехали штукатуры от мастера из профи. ру.
    Гости из Средней Азии. Не взяли с собой уровень. Разнервничались, собрались и стали уезжать. Вернулось пара парламентеров - давай за 300 руб/м², а не по 200 руб/м² (как изначально предлагали). Мол стена неровная, слой большой. Несколько раз кидать.
    Ну ладно, говорю. А сколько делать будете? Один день, говорят.
    Нет, говорю, за день нельзя несколько слоёв, ерунда получится.
    А жить, говорят, можно у тебя?
    Послал я их, короче.
    Как-то сразу всё не заладилось - может знак такой, не знаю.
    Опять ищу штукатуров, чтоб их...
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Паша, а ты сам уровнем проверял? Много это сколько?
    У меня в квартире внутренняя стена с одной стороны внизу меньше см сверху наверное около 2.5-3см, с другой стороны наоборот...
    Какой минимум штукатурки ты планируешь делать?
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да, прикладывал в паре особо кривых мест.
    4-5 см перепад толщины штукатурки будет.
    Минимум мне обычно около сантиметра делали. Это толщина проводки + маяки.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Через третьи руки нашел штукатуров, типа живут неподалёку. В смысле, тоже на Санчелеевском шоссе.
    Без машины, нужно самому привозить-увозить их. Ну ладно, делать нечего.
    Трое молодых пареньков-южан, живут на даче в Лопатино. Под управлением хитрого бригадира.
    300 руб/м² (за маяки и толстый слой). Пофиг, у меня всего 44 м².
    Ох и наездился я в это Лопатино! Специально на Яндекс. Картах измерил - расстояние точно как до работы доехать (14 км от съезда на шоссе). Утомительно! Утром туда-обратно, вечером туда-обратно, в середине дня на работу или в магазин еще езжу...
    За первый день поставили маяки и накидали слой в комнате. Мешают песок с цементом в старой ванне, заставляю добавлять 150-200 мл пластификатора ЩСПК на каждый замес (мешок цемента).
    Только съездил на работу - они второй слой в комнате накидали (в особо кривых местах около 5 см получилось). Дебилы, блин!
    Отругал, перевёл на накидывание первого слоя в прихожей.
    На ночь забил окна и дверь плёнкой - чтобы высокую влажность поддержать, дабы штукатурка прочность лучше набирала.
    Посмотрел на их работу - вся свежая штукатурка в глубоких трещинах. Нашел пару мест, где по трещине видно как слой штукатурки отошел от стены. Дебилы, блин!
    Утром простучал подозрительные места - бухтит. Дебилы, блин! 5 см за день кидать нельзя!
    Поехал за штукатурами, отругал матом, показал косяк. Отбил проблемный участок штукатурки. Пришлось простукивать всю оштукатуренную площадь. Взял стальное долото и как камертоном ходил и стучал по стене. Звонкий звук - хорошо. Чуть гулкий - отбиваю аккуратно. Чаще проблема между 1-м и 2-м слоем. Иногда в этих местах видел внутри песок - значит плохо промешивали раствор.
    Отбил 5-7 косячных участков аккуратно, простучал вокруг них - всё держится хорошо, пустот нет.
    Теперь насчет плоскости стены - взял правило 2м и приложил не между маяками, а поверх маяка горизонтально. Смотрю - маяк выступает из стены, правило качается как на качелях. Дебилы, блин!
    Прикладываю выше - наоборот, по маяку "углубление".
    Во-первых, заставил снять маяки из стены - они мне не нужны, только ржаветь будут.
    Во-вторых, показал, как проверить стену на ровность. Прикладываю правило в многих местах и по-разному - горизонтально, вертикально, по диагонали. Везде должно быть плоско.
    Позавтракал и вернулся - их "умелец" уже показывает результат. Прикладываю - действительно, ровно! Вот, говорю, чего я от тебя хочу!
    Дальше работа пошла лучше - "умелец" знал, что придется переделывать и сам делал правильно. Помощники затирали (хорошо затирают, кстати!) и готовили/таскали раствор.
    Среди помощников был сын бригадира. Вот как сразу я его определил? Сачкует больше всех, во время установки маяков чуть ли не пинками его сетку устанавливать заставлял. По телефону переписывается, сам себе дела не находит - работает только тогда, когда дело находит его.
    Один в один, как типа бригадир, который приехал на заливку бетона. Болтал по телефону столько, что посадил батарею к вечеру. Работал только на пинках.
    А может я дофига требую? Нужно договориться и свалить на несколько дней? А потом приехать и деньги отдать? :) ХЗ.
    В итоге за два дня заштукатурили и затёрли.
    Отвез рабочих и укрыл всю штукатурку тонкой плёнкой. Чтобы хорошо дозрела.
    Читал разные дискуссии по цементно-песчаной штукатурке - и встретил этот простой способ. Обычную дешевую плёнку для укрытия мебели/стен во время ремонта (типа 7 микрон) пристрелить прямо на штукатурку мебельным степлером.
    Уже на утро выступило куча влаги на пленку, пригладил рукой и таким образом еще лучше прижал пленку к стенам.
    Сегодня погода уже лучше - влажность 85%, около 15°. В старом доме даже теплее - там за дырявой плёнкой жилые комнаты где +24°
    Ну а сам занялся сегодня проводкой труб отопления за кухней (чтобы радиатор в старом доме подключить). Чтобы потом задвинуть кухонный гарнитур на место и закончить проживание "на баулах" :)
    Сделал в туалете за унитазом вот такую конструкцию. Уже похоже на индийские пучки проводов на столбах :)
    За кухней провёл модернизацию канализации.
    Дело в том, что я лажанулся при монтаже фановой трубы и при подключении унитаза.
    Я подключил унитаз в лежак обычным тройником (а не косым). Места очень мало в туалете...
    Между лежаком (где унитаз) и фановой трубой есть горизонтальный участок (за кухней, 1.5-2 метра).
    Оказалось, грязным стокам пофиг на уклон 2 см / метр, когда из унитаза они выходят в обычный тройник. Одна половина идет налево (в лежак за кухню), другая - направо, в септик. Потом волна слева возвращается к унитазу и уходит в септик по уклону.
    Но осадок волна оставляет в лежаке за кухней. На участке, где присоединялись стоки кухни (раковина + посудомойка) - всё неплохо, труба чистая. А дальше - полный мрак. Осадок 1.5-2 см за 2-3 года пользования.
    Я решил левее кухонного стока сделать полупетлю (3 отвода 90° и отвод с приёмом 50 мм стоков от кухни)
    Осталось доделать крепления труб к стене и покрыть теплоизоляцией.
    Кстати, о ней. Мне понравилось покупать в "Леруа" самую толстую трубную изоляцию 13 мм. Там её полно на разные диаметры. В обычных магазинах (типа "Аквастиль") изоляция толще 9 мм - редкость, частенько приходилось даже 6 мм брать. Сейчас есть возможность даже эти "косячные" места переделать - поверх установить еще слой изоляции.
    За день удалось протянуть пару труб до входной двери и модернизировать канализацию за кухней.
    Осталось протянуть трубы ветки радиаторов за ванной (чтобы можно было наконец-то закрыть трубы в ванной коробом).
  5. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Всем привет, Павел извини что в твоей теме. Может поможете советом. Надо развести радиаторную сеть, сломал всю голову как лучше протянуть очень много проходов через двери. Дом отопление.jpg .Помогите если сможете. Красным обозначены радиаторы.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Лучше создайте свою тему в разделе отопление.
    Там народ профильный, быстро указывает на ошибки и опыта у них больше.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вопрос: однотрубка? двутрубка? лучевая? И причем тут коллектор ТП? Вы б действительно свою тему открыли и поподробнее описали исходные условия.
  8. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Спасибо, пошел темку замучу) Реально сложно
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А зачем радиаторы на внутренних стенах?
  10. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Это коридор площадью 18 м2 и гардеробная около 6 м2.
  11. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Двухтрубка, тупиковая, тп просто был уже на рисунке, не убрал. Создал тему: https://www.forumhouse.ru/threads/418974/
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Соорудил из досок помост для доступа к верхнему окну и позвал установщиков.
    Результат - новые окошки.
    Профиль KBE 70 мм, энергосберегающий стеклопакет.
    Начинает холодать - решил запускать отопление. Пока что решил топить котёл "Энергия-ТТ" обрезками досок, которые остались после разборки старого дома.
    Так как при покупке коллектора ТП я еще не планировал строительство гардеробной-кабинета, у меня не хватает пары выводов. Вышел из ситуации просто - объединил контур гардеробной (короткий) со спальней простым соединителем.
    Не обошлось и без трудностей - наконечник под евроконус на МП-трубе настолько плотно сидел, что пришлось срезать вместе с куском трубы и ковырять кусачками.
    Последнюю неделю подогревал дом сплит-системой в режиме обогрева. Должно быть экономично.
    Но халявные обрезки досок вообще бесплатно :) Загрузил, сколько влезло в котёл (не особо старался, просто кидал доски сверху).
    Теплосъем небольшой и котёл за несколько часов достиг +89° на контроллере (несмотря на настройку +40°). Ветер, повышенная тяга, большая куча тлеющих дров внутри, регулярные продувки (не отключал, иначе ведь дрова и погаснуть могут). Вот и результат специально для @Livsi23 :)
    Мне на повышение температуры пофиг - давление нигде не растет, булькать - не булькает. Но решил сильно прикрыть решетку вентилятора (чтобы уменьшить тягу) и подключить бойлер ГВС к котлу (хватит уже электричество жечь, сегодня аж 11 тысяч отдал за электричество). Температура потихоньку поползла вниз.
  13. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Спасибо за инфу. Думаю над Вашим предложением. Тут вчера случайно стал обладателем 380V с ночным тарифом и деревенской стоимостью). Конечно это не "бесплатные" доски, но всё-таки. Подумываю пока в межсезонье топиться электричеством. Как познакомлюсь ближе с котелком, так уже определюсь окончательно с системой. Кстати про окна, заказывал у Вас в Тольятти на заводе Консиб окна Veka, очень качество и цена очень порадовала по сравнению с любыми другими производителями.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Имеет смысл только по ночному тарифу. Днем разорительно.
    Я весной уже проводил эксперимент - ночью ТЭНами нагревал плиту тёплого пола.
    Она теплоемкая, тепла хватало на весь день.
    Но у меня плита 17-18 см толщиной. А вы куда будете закачивать "дешевое" ночное тепло?
    Ага, спасибо!
    Окна я заказал по-старинке в той же фирме (окна СТС). Там всего два окна небольших, решил не изобретать нового. Они же поставили, они же сделали утепленные откосы.
    А вот насчет ПВХ-двери я тоже пока остановился на "Консиб". Меня звали на завод, показывали производство. Получается значительно дешевле, могут учесть мои "хотелки".
    Один минус - они только завод, не занимаются установкой. И гарантия 3 года (только на изделие, получается). Есть фирма, где гарантия 5 лет и на изделие, и на монтаж. Но цена примерно на 50% выше. И я верю, что эти 50% просто достанутся дилеру в качестве наценки (и за гарантию в т. ч.), а не будут мной доплачены за более высокое качество.
    Вот теперь установщика двери жду-недождусь на замер. Там порекомендовали одного мастера, жду его из командировки.
  15. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    У меня ТП 10 см общей площадью 50 м2. Длинна контуров общая 270м. Можно сюда.
    А по поводу гарантии и установки, я не заморачивался, мне товарищ поставил. Я думаю на лет 10-15 окон хватит, а потом все равно резинки менять. Ну и мазать тоже.
