1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Можно.
    5 м³ = 11500 кг. Нагреваем на 1°С - запасаем 9660 кДж тепла.
    Ниже +23° пол уже прохладный, пусть будем греть до +33° (не по нормам, ну да ладно).
    Запасём 96600 кДж = 26.8 кВт*ч тепла.
    Для этого нужно ТЭНы включить на средние 3.5 кВт (чтобы за 8 часов ночного тарифа успеть запасти тепло).
    Потом настанет утро и дневной тариф, отключаем ТЭНы на 16 часов.
    Запас тепла позволит скомпенсировать теплопотери дома в размере 26.8 / 16 = 1.67 кВт
    А при какой уличной температуре ваш дом будет столько тепла потреблять? Не считали?
    Я беспокоюсь за возможные проблемы. Встречал отзывы про:
    1) Дверь не закрывается или не открывается в морозы
    2) Дверь очень туго закрывается
    3) Лопнувший угол у ПВХ-двери
    Когда одни люди и продали и поставили - все проблемы решать им.
    Если разные люди - будут друг на друга "кивать".
    Но полцены переплачивать за гарантию - очень уж дорого...
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @PavelTLT, потом пароли явки подскажешь по замерщику если не затруднит.
    Надо окно заменить одно и стеклопакеты все... На что то более продвинутое в смысле тёплое ;)
  3. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Могу Самарского кинуть номер)
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Думаю до Тольятти он ехать вряд-ли захочет да и мне лишние транспортные не нужны.
    А так спасибо за заботу! :hndshk:
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Конечно! Как только увижу его в работе.
    Потому, что замер он решил сделать удаленно, моими руками. Типа очень простой проём, без четвертей, 4 мерки снять и смысла ехать нет.
    Да и мне ждать уже никак нельзя, если где-то нужно будет "снять" несколько миллиметров стены - инструмент есть, я сниму без проблем.
    Вот таблица из ГОСТ 24866-99. Можно прикинуть, на сколько изменится теплосопротивление.
    Я ставил окна только из профиля 70 мм, в него влезает стеклопакет 4-16-4-10-4i.
    А в тонкий профиль толстый стеклопакет уже не засунешь...
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Сейчас однокамерные какие то хитрые вроде как делают... У меня больше не поместятся профиль 50 всего... Придется с чем то мириться...
    Да и пару старых стеклопакетов разгерметизировались из-за чего то...
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Точно 50? Не 58 мм?
  8. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Почему так думаете что не влезут? Так все серьезно с отделкой? Всего то надо 1.2 см
  9. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Кстати, у консиба есть установка, но она мне показалась очень дорогой. При стоимости окон 44 т. р стоимость установки 22 т. р за 7 окон
  10. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    В принципе можно и так, ничего там сверх естественного нет если проемы ровные. допуск все равно дают по 2,5 см с каждой стороны.
  11. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Если я правильно посчитал, то при -5 за бортом и +20 в доме теплопотери составят 6.880 кВт.
    При общей площади первого этажа 132 м2
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    +20° в доме это реально холодно (для нашей семьи). Держим +24° (это по термометру на уровне головы).
    Тогда не получится накапливать тепло в плите ТП.
    Чтобы 16 часов (дневной тариф) греть такое помещение, нужно запасти 110 кВт*ч тепла. Для этого плиту ТП нужно нагреть до +65° !
  13. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Нам и 20 комфортно)
    Вот я и в раздумьях, озадачили вы меня). До собираю всю систему, сделую пробный запуск, там и посмотрим реальное состояние дел.
    Сейчас смотрю ТА :https://www.duim24.ru/catalog/teploakkumulyator_hajdu_aq_pt_500_c/, как вариант .
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    58 точно :)
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Туда вроде стеклопакеты 4, 24 и 32 мм ставят. А пустое пространство штапиком закрывается.
    Попроси поменять стеклопакеты на энергосберегающие двухкамерные 32 мм и штапики к ним.
    Как увижу в деле оконщика - сразу дам контакт. Они пока в другом городе на объекте.
