1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Небольшая практика по работе со светопропускающими материалами
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем max68.2011, 21.10.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Еще фото:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И еще:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И еще чуть-чуть:
    Если у кого будут вопросы по материалам, бюджету или какие другие - отвечу.
  4. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Собираюсь подшить софиты (свесы крыши) сотовым поликарбонатом белого цвета. На данный момент белого в нашем регионе нет. Придется брать прозрачный и изнутри декорировать белой пленкой.
    Каково Ваше мнение по данной проблеме?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Кстати по поводу крепления верхних листов: длина ската 3,98м (один лист 12м на 3 части),между собой соединены только разъемным H-профилем 8-10мм (меньшего не нашел)+ в него вложена резинка (на двух стороннем скотче) от алюминиевого соединительного профиля, половина алюм. профиля использована в крепеже по переднему нижнему краю листов, справа и слева саморезы с широкими обрезиненными шайбами, по верху F-профиль (пристенный) тоже на саморезы с широкими шайбами. И все.
    Крыши на доме?
  6. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А подшивка горизонтальная или наклонная, набросайте рисуночек, чтобы было понятнее.
    Покладывать я бы ничего не стал, а взял бы материал уже окрашенный в нужный цвет в массе (при производстве).
  8. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Подшивка горизонтальная, ширина около метра...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Двинской, если нагрузки никакой, то я бы использовал что-нибудь из " вспененного".Причем из вспененного с одной глянцевой стороной - меньше пачкается и легче отмывается (а вспененные потому как самые дешевые ну и минус, нагрузку практически не держат).Посмотрите вот здесь, чтобы определиться с материалом (у них доходчиво расписаны характеристики и сферы применения)
    http://www.helvetica-t.ru/certif.php ,выберите материал и попробуйте найти у себя в регионе.
    У меня кстати навесы перед и за гаражом сделаны из сотового полипропилена 3,5мм белого матового, он стоит почти в два раза дешевле поликарбоната.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А про тепличку можно подробнее? Какой профиль и т. д.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно и поподробнее.
    Теплица ставилась на участке на месте двух старых тепличек, деревянных, обтянутых пленкой, сгнивших.
    Размеры были запланированы 6мх3м,и чтобы сзади не очень высоко, и к передней грядке можно было подойти не наклоняясь. Также основной проход - ширина под стандартную садовую тачку (точно не помню или 50см или 60см) и ширина грядок поуже и подход желательно с двух сторон (теще уже восьмой десяток).
    В этом месте была яма см 20-30, поэтому ничего не копалось. Только под столбы 8шт. садовым буром Ф150мм делались углубления ~на1м.Потом добавлены еще два столба для зоны инвентаря.
    Варились отдельно передняя и задняя рамы:
    все столбы - квадратная труба 40х40мм, передние длинной 1м ,задние -3,5м.На всех столбах 10см от нижнего края поперек кусочек уголка 25х25мм длинной см 10. На высоте 50см от нижнего края к столбам с наружней стороны приварен швеллер (номер не помню, но кажется 5 или 6 см шириной).По верхнему краю столбов приварена труба 40х20мм на ребро. Плюс к этому на задней раме труба 40х20мм между столбами встык на высоте 1м от нижнего края.
    Рамы поставлены на подготовленное место, выставлены по вертикали и доварены боковые участки: 4столба ,швеллер ,труба 40х20мм на высоте 1м от низа и перемычка над дверью 40х20мм.
    Далее все прокрашено серой грунтовкой ГФ-21,прикручены панели из плоского шифера 10мм высотой 50см (листы ставились прямо на швеллер).
    Я брал листы 3мх1,5м и резал на 3 части -куски 50см х 150см,крепил саморезами с буром и прессшайбой 4,2х19мм.
    Далее вся рама выставлена подставками на нужную высоту, сделана опалубка шириной 20см (высота получилась тоже приблизительно 20см,т.е швеллер получился по центру ленты) и заливалось бетоном, ушло где-то 1куб.м бетона.
    Через день снята опалубка, подсыпана земля до верхнего края бетона.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Далее вверх. Дуги - радиус изгиба кажется 4,25м (сейчас точно не помню, считал рисуя на миллиметровке, чтобы передняя крайняя нижняя точка была 40см над землей, а задняя верхняя - 2,5м над землей и длина дуги уложилась в 4м),длина дуги получилась 392см, как раз под лист 398см длиной.
    Две средние дуги труба 40х25мм, две крайние -труба 20х20мм.Средние дуги стоят строго по швам поликарбоната.
    Поперечины все труба 15х15мм.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    После сварки каркаса было решено накрыть еще одним листом место хранения инструментов и инвентаря, и был добавлен каркас в правую сторону с вырезом над существующей дорожкой.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    После первой зимы было добавлено усиление каркаса в передней нижней части: две полосы, одна приварена прямо к нижней горизонтальной трубе 40х20мм ,вторая в 20см выше, и по две дуги из трубы 15х15мм на расстоянии 20см справа и слева от соединительных швов поликарбоната от нижней до следующей горизонтальной поперечины. Просто снег, скатывающийся сверху теплицы, набирался сугробом в передней части, и когда его высота составила приблизительно 1,5м, то он продавил вовнутрь листы ПК. ПК жестко закреплен только в верхней части - 4 или 5 саморезов с широкими шайбами, а снизу и в середине свободно гуляет в профилях. Подробнее чуть ниже.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Задний лист ПК целиковый 6м х 2,1м установлен каналами горизонтально (сам знаю, что не правильно),был продут компрессором и запечатан с двух сторон лентой для верхней запечатки, каналы где стоят саморезы, от саморезов запечатаны прозрачным силиконом.
    ПК 4мм установлен в профили, а сверху еще прикручен к каркасу жестко.
    Профиль сверху F-образный (пристенный), по дугам - H-образный разъемный, снизу - верхняя планка от разъемного AL (алюминиевого) профиля.https://www.plasticvsem.ru/install.
    ПК гуляет в профилях свободно в зависимости от температуры, поэтому крепить профили и подгонять их по месту лучше в жаркий летний день (когда ПК максимально расширен) и все делается без зазоров.
    Да чуть не забыл. Сверху лист ПК охвачен (посередине) полосой оцинкованной 20мм шириной 0,8мм толщиной, чтобы его случайно не унесло ветром (сверху крепеж жестко к каркасу, а снизу через уголок и длинный винт для натяжки -видно на фотках)
