1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Небольшая практика по работе со светопропускающими материалами
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем max68.2011, 21.10.12.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Очень подробно, спасибо. Скачал в копилку. Форточка одна или две противоположно ? - не разглядел. Мне тоже нравится поликарбонат, пока сварил навес для машины и забор. На очереди тепличка - мучаюсь выбором одна большая (где-то 7.5х7) или 2-е маленькие. И веранда. Ту вы меня "сбили" своими сдвижными панелями - планировал съемные. Но ваши кажутся удобнее, можно о них так-же подробно, с фото?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Dump1964, форточек две, над одной дверью и над другой. Одна открывается вбок, другая вниз (как фрамуга).Посмотрите внимательно на фотках есть.
    Они не только сдвижные, но и съемные, вес большой панели около 4,5кг,так что можно выкрутить ограничитель (саморез поперек в верхнем профиле) и спокойно снять ее одному.
    А фотки по террасе вроде все выложил. Если что-то конкретное интересует -скажите -сниму и подскажу.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По поводу панелей веранды. Использован механизм сдвижных дверей как в шкафах-купе,для дверей весом до 45кг (меньше не нашел).Сверху профиль с двумя полозями, выставлен в уровень (покупал без резки, сразу 6м).
    У тестя там верхний балкон за 25 лет клюнул на 10см вниз - ничего подкладками удалось выставить профиль по уровню в горизонт. Нижний профиль тоже двойной.
    Ролики на больших дверях по три штуки (и сверху и снизу),на маленьких - по две штуки.
    Профиль боковой на панелях, от натяжных потолков - багет http://www.alros.ru/aid=91.phtml,
    бывает потолочный (h-образный) и стеновой (F- образный) длина 2,5м ,цена приблизительно 30руб за метр погонный, паз с обратным зубом (гарпунного типа) шириной 5,3мм ,бывает 8мм.
    Профиль сращивал до нужной длины алюминиевым уголком, по всей длине проходил прозрачным бесцветным клеем МОМЕНТ, НАДЕВАЛ НА ПОЛИКАРБОНАТ И зажимал потихоньку резиновой киянкой.
    Ролики крепил к AL полосе 30х4мм, а полосу к ПК саморезами с большими шайбами.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У вас ширина двери метра полтора, высота под 2 - на глазок. Получается, жесткость всему куску поликарбоната придает только профиль по периметру. Как с ветровыми нагрузками?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Двери или панели? Если панели: ее размер 3,20м х 2,10м. А жесткость придает именно профиль - по бокам, полоса с роликами и профилем _ сверху и снизу. Еще по проему пол козырьком по внешней стороне стоят по три ролика, чтобы выпуклая часть панели не царапалась о стойки козырька.
    С ветровыми нагрузками была только одна проблема -при сильном ветре загибало нижний профиль вверх и ролики из него выскакивали. Решилась установкой на нижний профиль более мощных уголков (и почаще) крепления к полу веранды.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А какой толщины ПК?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ПК толщиной 4мм ,как раз под багетный профиль 5,3мм.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да, я бы побоялся такой размер только рамкой удерживать
    У вас написано, что веранда 6.2 м. 3 двери - выходит по 2м шириной каждая. 3.20 - это тогда высота?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ДАа, конечно. Веранда длинной 6,2м ,профиль роликов установлен на длину 8,5м.Чтобы полностью открыть фасадную часть, достаточно снять один лист, а два сдвинуть вправо до конца, один за другой -ПРОФИЛЬ С ДВУМЯ ПОЛОЗЬЯМИ.
    При полном закрытии все листы стоят с перехлестом друг на друга на ~7-8см.Три листа шириной по 2,10м + профиль дает по 2см =2,12м ,умножаем на 3, получаем 6,36м.Щели по фасаду остаются только между листами в плоскости листов, это порядка 2-3-4см (можно отрегулировать крепя ролики с лицевой или тыльной стороны ПК) -меньше не желательно, так как листы иначе будут царапаться друг о друга при сдвигании.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно перекрыть любую длину, распологая листы в шахматном порядке, но не снимая листов открыть можно будет только половину проема.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Это понятно - шкаф-купе я сам рассчитывал и собирал. Просто о таком применении к остеклении веранды не думал.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А вы подумайте как в этом профиле (в багете) ,удерживается натяжной потолок (а там площади полотна десятки метров)? Правда там немного другое направление усилий, но и от ПК усилия только от ветровой нагрузки (нижние крепежные уголки пришлось поменять на уголки 4мм толщины металла - 2мм загибало).
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если кто-то следит за моей темой, выкладываю зимнее видео (на фотки резать лень, я думаю кому надо - сам нарежет) моих конструкций под довольно приличным слоем снега, да еще после двух "ледяных" дождей.
    По порядку, как и описывал свои конструкции.
    Терраса, веранда, козырек над входом.
    Никаких прогибов или деформаций.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пристройка к гаражу.
    Высота снежного покрова около 70-80 см.
    По металлическому каркасу прогибов не наблюдаю, прогибы стеклопластика от силы около 1 см.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Навесы перед и за гаражом.
    Есть прогибы каркасов 10-15 см, считаю нормально, так как навесы шарнирно закреплены к стенкам, можно на зиму убирать передние подпорки, тем самым увеличивая наклон.
