1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Небольшая практика по работе со светопропускающими материалами
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем max68.2011, 21.10.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На крышу дома не залезал, но думаю там все в порядке, самое главное - не течет.
    Добавлю здесь ещё навес у дома 2 м х 4 м ПК 8 мм.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот он же в зимнем варианте, прогиб около 15 см, вывод - или чистить, или усиливать!
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Беседка.
    Снежный покров, как уже писал, примерно 70-80 см.
    Видимые прогибы каркаса отсутствуют, ПК 8 мм прогиб на глаз около 1 см.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Теплица.
    При таком снежном покрове присутствуют прогибы поперечин 15х15 мм и ПК 4 мм - до 10-15 см.
    Вывод - или чистить снег регулярно, или усиливать конструкцию.
  5. ЕвгенийС
    ЕвгенийС
    ЕвгенийС
    Ижевск
    Интересные решения. взял на вооружение
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Будут вопросы - отвечу! ;)
  7. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Теплица понравилась. Подскажите каким образом сгибать проф трубу?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я гнул руками, сделал небольшой кондуктор, две полосы около 25 см длины, 40 мм ширины, 4 мм толщины, между ними, на расстоянии 10 см друг от друга приварены два обрезка квадратной трубы 25 х25 мм длинной около 6 см. В нижней полосе по краям два отверстия, чтобы привернуть его к верстаку.
    Гнул постепенно, чтобы не было изломов, во всяком случае старался. Гнем первую по нужному радиусу, а следующие по первой.
  9. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Спасибо за подсказку! А то думал может какие пропилы надо делать по длинне трубы.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    После прошедшей снежной зимы пришлось маленько подправить каркас телицы.
    Прогнулись немного две средние дуги, и чуть загнули задние стойки. Снег не чистили ни разу!
    Выправил автомобильным домкратом.
    Также подкрасил нижнюю часть.
    Снимал листы ПК, поэтому добавляю фото, которых не было:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ПК пока решили не менять.
    Был пробит в нескольких местах, по видимому ветками с деревьев, заделал прозрачным силиконом.
    https://youtu.be/ENtBPYsPsDg
    http://youtu.be/Rt0q9OZu1dQ
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Добавлю свежих ночных фоток теплички.
  13. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    Здравствуйте! У меня вопросы по веранде, от фундамента и выше. Какой у Вас фундамент под верандой и как он закрыт, рейки деревянные? или это что-то другое. Ответьте. Спасибо.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexsandra1937, не подскажу по этому вопросу, это делалось около 30-и лет назад, я только на полметра удлиннял. То что видел: из земли торчат швеллера где-то 10 через 1 м, к нему горизонтально полкой вниз приварен такой же швеллер, второй стороной облакачивается на фундамент дома (там лента). В горизонтальный швеллер вложен деревянный брусок. По этим брускам уложена половая доска 40 мм, сверху - линолеум.
    С боков это всё закрыто деревянными решётками: два бруска по горизонтали + рейки по вертикали, на саморезах к швеллерам. Решетки съёмные - под верандой пустота, иногда складываем длинные деревяшки.
    К ветикальным швеллерам приварены квадрат 20 х 20 мм и на нем собрано ограждение.
    @Alexsandra1937, я правильно понял, что Вы спрашиваете про веранду у дома ?
    Или про беседку?
  15. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Max68 2011. Большое Вам спасибо, Вы правильно поняли меня. Разрешите я поделюсь с Вами своими сомнениями. В декабре будет год как я поставила рубленый дом на ленточный фундамент, а конце сентября к дому пристроила веранду. Веранда пристроена наскользячках. Был сделан каркас из бруса 150х150 и поставлен каркас на столбчатый фундамент из кр. кирпича и блоков ..фундамент очень высокий от земли до пола больше метра я также как и Вы использовала это пространство для оставшегося п-материала.На обвязку положены половые лаги (обрезная доска 150х50 через 60 см и постелен пол из той же доски сделана крыша, покрыта как и дом цветным шифером. Террасу (или веранду) как правильно не знаю, размер 6х4 я планировала весной застеклить поставить алюминивые раздвижные окна, но на сайте прочитала, что есть вероятность что стекла могут полопаться, если будет вспучивание грунта и мне предложили посмотреть Ваш сайт. Высота от пола до потолка 2,5 м. Размер окна 1.5х1.5,под окнами вагонка, блок хауз или что другое пока не определилась. Вот такие у меня проблемы.
