1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Небольшая практика по работе со светопропускающими материалами
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем max68.2011, 21.10.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexsandra1937, мой Вам совет - не заморачивайтесь со стеклом: дорого и очень тяжелое получается.
    Используйте ПолиКарбонат и с ним или как я, профили от АЛРОСа (они находятся в Долгопрудном, торгуют и в розницу), или используйте систему АL раздвижных окон, но вместо стекла, опять же ПК прозрачный 4 мм.
    Моя большая створка 3,2 высота х 2,1 длина весит около 5 кг.
  2. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    Max68.2011 большое Вам спасибо за добрый совет.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если чего интересует - спрашивайте, что знаю подскажу! :hello:
  4. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Спасибо, всё очень интересно.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    Вы будете смеяться, но ссыль на эту вашу тему я нашла в темке с кошачьими фотками :aga:, а в запасы ее себе положила, т. к. думаю над вариантом светового потолка в коридоре, вот светопропускающие материалы и зацепила глазом :|:. Вопросы пока не сформулировала, но уже знаю, где их можно задать ;)
  7. Filumena
    Filumena
    Filumena
    @max68.2011, поскольку у Вас есть опыт эксплуатации РАЗНЫХ прозрачных пластиков, посоветуйте пжл, что взять на односкатную кровлю пристроенной к дому открытой террасы?
    Сотовый поликарбонат, как я понимаю, со временем теряет внешний вид из-за загрязнений в торцах?
    Тогда, может, СТЕКЛОПЛАСТИК КРОВЕЛЬНЫЙ ВОЛНИСТЫЙ?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Filumena, прозрачные материалы со временем все пачкаются...:( и их раз в несколько лет надо мыть.
    Если ПК устанавливать по технологии (с герметизирующей лентой по торцам с сотами и профилями), то не особо он там и загрязняется.
    И цена: у ПК 100-130 руб м2, а у стеклопластика - 200-210 руб м2.
    Ходить просто так нельзя ни по тому, ни по другому: обязательно надо подкладывать досочки размером около 1 м х 15 см обёрнутые в мягкий материал (например, вспененный полиэтилен 3-5 мм).
    Нагрев помещения под крышей, для примера: когда в жару в тепличке или беседке моей температура может подниматься до 40 град., то в пристройке гаража (под стеклопластиком) - до 70 !
    И стеклопластик всё таки попрочнее.
  9. Filumena
    Filumena
    Filumena
    ОК, спасибо за детали
    Все учту :um:
  10. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @max68.2011,стеклопластик и оргстекло это разные вещи? как правильно стыкуется поликарбонат между листами на крыше ровной односкатной?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Что-то я пропустил Ваши вопросы. :faq:
    Да, совсем разные материалы.
    Есть специальные профили поликарбонатные или алюминиевые Н-образные, разъёмные или неразъёмные.
    Неразъёмные из ПК самые дешёвые и самые неудобные.
    Алюминиевые дорогие.
    Поэтому лучшее решение разъёмный Н-профиль из поликарбоната.
    Монтажные профили и фурнитура для сотового поликарбоната
  12. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    На односкатную открытую терассу размером 5,8*3 как лучше раскроить листы поликарбоната? Могу приобрести только 4мм 6000*2100,как рассчитать количество соединительных профилей и крепежа?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Берёте один лист 12 м х 2,1 м. Режете куски по 3 м. У Вас получится 4 куска по 3 м. В ширину8,4 м.
    Один выбрасываете (или куда-нибудь потом используете).
    Покупаете профиль разъёмный стыковочный Н- образный (если есть лишние финансы - берите алюминиевый!)
    По контуру обычный П-образный.
    Свеху ленточка сплошная, снизу с вентиляцией
    Ленты для герметизации торцов сотового поликарбоната
  14. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    День добрый, подскажите плз. про температуру на вашей веранде? Окна держат температуру или только защищают от ветра/насекомых? Думаю что-то типа такого для навеса над детским бассейном, но смутили большие зазоры между листами ПК. Спасибо.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlgaDa, писАл выше где-то, под ПК температура в жаркий летний день около 40 градусов, под стеклопластиком - до 70 градусов!
