1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Небольшая практика по работе со светопропускающими материалами
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем max68.2011, 21.10.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Относительно хрупкий - рукой 10 мм не пробьёшь, ногой с разгону можно. Это же тот же самый бетон, только не армированный.
    Можно взять не 10 мм, а толще (бывает до 40 мм), но там уже и цена другая, и вес ой-ёй-ёй.
    3000 х 1500 х10 мм весит 87 кг.
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @max68.2011,
    а в сравнении с ПК, что лучше свет пропускает? А вот еще нашла материал:
    Монолитный поликарбонат (МПК) – это материал, который является самым прочным прозрачным пластиком. В ходе лабораторных испытаний было доказано, что монолитный поликарбонат, не имеющий каких-либо повреждений, может противостоять ударам любой силы, а также выстрелам из огнестрельного оружия. Именно это качество позволяет использовать МПК для защиты различных строительных и рекламных объектов от вандализма.
    Цена однако :ogo: (при одинаковой толщине 4мм) в десять раз больше обычного ПК, а при толщине 2мм в пять.
    Не знакомы с таким?
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Я думала вместо этого шифера использовать ЦСП или даже профнастил (еще раз, с Вашего позволения, приглашаю на эти фантазии взглянуть https://www.forumhouse.ru/threads/348088/#post-15130317, извините за настойчивость :|:). Но вот что-то с профлистом идея стала меньше нравится, как прочитала по 40 гр и про 70. Если стены металл, наверное будет 100!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Интересовался всеми прозрачными пластиками. Выбрал только то, что и использовал.
    Вот это и убивает на корню желание с ним работать. Он для фирм или госучреждений, но никак не для частника! :um:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обычное стекло.
  6. galleria
    galleria
    galleria
    Красиво, да. Но, увы, не наш вариант. Боюсь, мимо проходящий народ захочет потренироваться в меткости.
    Значит сотовый поликарбонат forever
  7. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Класс! Как раз мой вариант. Два вопроса. Направляющие самодельные? Толщина ПК?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. reigan22
    reigan22
    reigan22
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @reigan22, для вертикалей - норма. Там же видели у меня профили алюминиевые стоят. От ветра. :um:
    А от логтей то чего ? Сдвинул панель в сторону и стой кури! :)] Профиль 8 с чем- то метров длинной. Можно вообще всё раздвинуть. Или снять, когда надо пару листов - у них вес около 5 кг. Сдвиг до упора, упор снимаем, и лист снимаем.
    Одному маленько сложно, там около 3 м высоты листа, но возможно. :pioner:
  11. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Спасибо будем думать.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Проверка загрузки...:|:
  13. afony2002
    afony2002
    afony2002
    Вопрос. Навес с крышей из сотового поликарбоната - под ним не будет как в теплице? Высота навеса 2,3м (не в цоколе)
  14. triode-master
    triode-master
    triode-master
    Если это навес без стен, то всё будет нормально, главное чтобы воздух ходил.
    Но... Сотовый поликарбонат, мне очень нравился этот материал до первого крупного града.
    Я обычный человек, так же как все вёлся на рекламу, верил... Делал несколько навесов для себя.
    Очень разочаровался.
    И еще когда сильные и резкие перепады температуры, начинает казаться что крыша живая, увеличивается он очень заметно.
    Монолитный - претензий нет, только цена для обычного человека неподъёмная.
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а какой толщины использовали?
