Распиловочные мобильные установки Big Mill
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем nick_E, 21.10.12.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну вот, был у себя в деревне - снял кое-какие размеры. Но эскизы... гхм... Завтра перерисую, чтобы хоть на что-нибудь похожи были и отсканирую на работе.
    Заодно подумаю, что можно упростить в самостоятельном исполнении. Конвейер есть конвейер, там другие принципы проектирования
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Смотрите личку - там это...:|: не чертежи, конечно, но будем надеяться, что понятно будет
  3. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Olegych, заинтриговали, однако...
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Попадёт мне за распространение плагиата[​IMG]
    Хотите - в личку кину.
    Только там накорябано кое-как:|:
  5. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Olegych, За ранее благодарен:hello:
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Заходите в переписку. "Эскизы" называется.
  7. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Вот набросал кое-что по размерам. :)
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну да - как то так. Не забудьте о пазах для крепления бензопилы.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Блин, хотел подрисовать, а компьютер не даёт. Глюк в программе.
    Не забудьте ещё о пластине вниз на правой (на рисунке) детали. Без неё и соответствующей ей регулируемой пластины на нижней доске обрезная доска и брус не получатся.
  10. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Вот наткнулся на очень простую конструкцию, самодельный аналог без пластин, все, что нужно кусок профильной трубы. :super:
    Единственное, что мне кажется не очень надежным это фиксация шины. Метал к металлу наверно очень сильно надо затягивать чтобы шина не скользила, может лучше просверлить дырки в шине и добавить штырьки в зажимы, тогда шина уже никуда не убежит даже если ослабнут болты...
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Тоже хочу сконструировать самодельный Тиммерджиг для распила нетолстых брёвен.Специальную шину приобрести не получается, придётся наверное пользоваться стандартной. Потянет ли пила свою родную шину? Пила Штиль 361.
    Судя по верхним сообщениям уже был опыт изготовления подобных приспособ.
    Пожалуйста поделитесь если можно чертежами упрошённой конструкции Тиммерджига:).
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В принципе сама конструкция понятна и есть варианты как её немного упростить, какие то детали сделать немного по другому, но вот только не знаю как изготовить или чем заменить такие гайки как на рисунке тиммерджиг.PNG .Длинные гайки М8 нашёл только под 13-й ключ. Интересует кто и как делал этот узел.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Леонид, надо бы к токарю, выточить из 19-го шестиграниника. На 13 - не хорошо, площади мало и будет излишняя нагрузка на шпильки.
    А "Эскизами":|:гм... я тут делился, но давно. Надо поискать, если найду, то кину в личку. Но на этом компьютере точно нет, может, на рабочем...
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Olegych, а если на 13мм гайки надеть сверху втулки вырезанные из 1/2 трубы, по длине такие же как и гайки?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да там так-то и не гайка, а такая... В общем, это, скорее, винт, чем гайка.
    Ну... Шестигранник, внутри М8 резьба, с другого конца стержень тоже с М8.
    В общем, желательно одной деталью. Именно так, как на рисунке.
