1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Зачем нужна песчаная прослойка под фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем reanimotor, 16.07.08.
  1. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Да не, сосед кровлю все е шифером забацал. Ему до экологии как мне до драмкружка. Просто в паре километров от села глины есть где ее раздобыть, причем как сказал неплохая. У него правда технология ругая была. Делал кирпичики где-то 40х30х30 и сушил их не на солнце, а на огне. В общем неплохо получилось. Только штукатурить не стал и вроде не собирается. А так идея неплохая, особенно учитывая тот факт, что имея такой дом необходимость в кондиционере отпадает (всегда прохладно)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    От темы ушли уже непонятно куда -и сам виноват -признаю.
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Глину подсыпать хочу не от того, что делать нечего, а от того что дом в небольшой низине. Хочу вокруг дома сделать отсыпку из глины, а когда она слежится-утрамбуется, тогда по ней отмостку сделаю.Возможно позже сверху глины насыплю слой чернозема. Опасаюсь, что эта глина приведет к пучению грунта. Может быть обойтись одним черноземом, но он воду пропусеает.
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Может кто-нибудь что-нибудь подскажет? Второй раз поднимаю этот вопрос -
    ни ответа, ни привета.Осенью хотел поднять уровень грунта, что бы по весне лужи у дома не стояли.
    НЕ ПОДНИМЕТ ли глина отмостку из-за пучения?
  5. Baumman
    Baumman
    Baumman
    ЭППС 100 мм и шириной 1200 мм тебе под отмостку и будет счастье.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если речь о морозном пучении - то будет все равно сзхватываться грунт вокруг постройки.
    Эти ЭППС скорее как демпферный слой будут в первую очередь работать.
    Теоретически как некоторая "защита" от пучений это может и работает:)
    Вообще нужно понимать - эта песчаная прослойка, с которой тема началась, может совершенно по разному работать в разных почвенных и гидрологических условиях.
    При неправильном расчете фундаментов (без учета геологического строения грунтов конкретной стройплощадки и без учета гидрогеологических процессов непосредственно под домом и вокруг него) такая прослойка может стать местом сбора воды, которая и будет замерзать.
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Глина - не подлежит принудительному уплотнению. Естественное уплотнение глинистого грунта знимает от 3 до 30 лет. Ставить на насыпной глинистый грунт никаких сооружений нельзя.
    Так что дклать подсыпку глиной - крайне не рекомендую.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так и есть.
    Правда, если речь идет о 5 сантиметрах и трамбовании без фанатизма - то может и ничего... но сверху - песок все равно.
    И если в песке появится вода - должно быть решение, как и куда ее отвести.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Совсем недавно где-то видел картинку отмостки из жирной глины. Наберите в поисковике "глиняный замок". Что касается пучения, то если вы на отмостку поставите хрустальную вазу, а ваза способна упасть при подвижке грунта, и , упаси господи, разбиться, тогда не рекомендую. В остальных случаях фиолетово.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Билли@Бонс, наберите в поисковике "проблемы с фундаментом" и даже в пределах этого форума найдете много неожиданного с Вашей точки зрения.
    Охотно верю, что Вам вполне повезло и дом стоит и сто лет стоять будет.
    Но статистика не верит в то, что это со всеми происходит. И чем дольше время эксплуатации дома, тем чаще возникают проблемы связанные с опрометчивостью в принятии решений.
    Если и утверждать что то, то хоть ссылаться нужно либо на расчет, либо на приличный опыт.
    А Вы на что можете сослаться?
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Глиняный замок - да, вещь иногда нужная (слой глины толщиной до 30 см.поверх песчаной засыпки пазух котлована фундамента), устраивается под отмосткой, служит дополнительной защитой от увлажнения грунта вдоль стен фундамента при нарушении отмостки. При нынешних методах устройства отмостки (с использованием мембранных материалов, устойчивых к деформациям грунта, а тем более с утеплением) - не обязателен.
    Основания из глинистого грунта, а тем более насыпной грунт с глинистыми частицами - это совсем другое.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Знаете, как бы набирал. Только тут тоже полно пукальщиков, как их отличишь?
    Пыжится, а на самом деле балда балдой. Другой, пукает - я, мол, тут мол объяснять не буду - приходи туда-то. Прихожу - оболдуй оболдуем. И так регулярно.
    Так объясните, что же такого страшного может учинить фундаменту глина в глиняном замке? Может быть, и я в штаны наложу?
    И что касается опыта, то, действительно, такого сам не имею, но вот один господин тут демонстрировал опупительнейшую отмостку, и , если я не ошибаюсь, она была из глины.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сходил, внимательно прочел - строение грунтов на участке автора темы такое, которое и позволило глиняному замку обеспечить водоотведение ВЕРХНЕЙ воды... все верно и никакого криминала.
    Если у кого то полметра глины и дальше песок, а вода более чем на 20 метрах - то совет можно принять.
    В Подмосковье, к примеру, этот совет не годится категорически - грунтовые воды окажутся не глубоко с большой вероятностью, при посадке дома на водоток дом будет подтапливаться СНИЗУ, а не сверху как у автора темы.
    Но тема не про это:)
    И еще - не думаю, что серьезные вопросы стоит сопровождать такой бравадой и раздавать людям такие эпитеты - с точки зрения многих Ваши советы могут оказаться такими же п.ками.
    Заметьте - за советы Вы никакой ответственности не несете, так ведь?:)
    Что будете делать, если по Вашему научению кто то ошибется?
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот вы меня посылали что-то там поискать в чем-то. Типа, ступай балда, полистай, просветись. А я вас просил своими словами объяснить.
    Типа, вот глина, вот она замерзла, а вот фундамент, ему так-то и так-то ж-па.
    Вариант, когда какой-нибудь осел накидает глины, когда вода приходит снизу тоже подойдет. Это вы верно про СВЕРХУ заметили. И что, кстати, бывает такая, какая-нибудь другая отмостка, которая служит другим целям? Снизу, например, отсекает воду?:mad::mad::mad::mad:
    И во всем Подмосковье одно сплошное болото?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Давайте так: либо конструктивно - либо никак.
    Вы мне дали ссылку - я Вам ее откомментировал.
    Постарался разъяснить доходчиво.
    "Ступай балда, полистай, просветись" я не писал и ввиду ничего такого не имел.
    Что может произойти с отмосткой из глины - ее саму может просто поднять грунтовая вода (не факт, что в первый же год и не факт, что это обязательно произойдет).
    Вероятнее - в Подмосковье немалая будет вероятность - что она может быть разрушена силами морозного пучения.
    С удовольствием постараюсь все разъяснять - только без ерничества пожалуйста.
    И - лучше не в теме про песочек.:)
