1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Финансы поют. Одноэтажный, жду критики и советов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Татьянатоб, 22.10.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Плиты нельзя опирать посередине.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы куда такие бревна советуете? 0,05х0,25 с шагом 0,4 достаточно. И пупок надрывать не надо.
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Да нет же. Я так понимаю, что если потолок - дерево, то несущую стену в 40 см из КББ (предусмотренную для плит) заменяем простой ГКЛ в 10 см. И тогда все лаги будут опираться только на стены ГКЛ? Я думала, что такая конструкция не надежная, все равно, что если бы у табуретки вместо ножек были спички.
  4. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    80% за плиты, особенно муж. Угу, вроде и сэкономить хочется и хорошо сделать хочется :) Плиты БУ не найдем, скорее всего, размер не стандартный: 7 метров, точнее 6980.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нет, нельзя опирать на ГКл стену.
  6. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А на что можно?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На любую несущую стену.
  8. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
    Зареклась обсуждать планировки, настолько у всех свое ИМХО, но последнюю попытку сделаю, просто мне кажется, что ваш вариант можно сделать удобнее. У меня почти в ваших размерах (только 9 на 15) нарисовался вариант, если дом повернуть и вход сбоку, вам может подойти.
    Мой чуть другой, но у меня котельная будет в гараже (муж автослесарь, теплый гараж на две здоровые машины со стационарным подъемником условие постройки дома), при любом раскладе трассу либо от гаража в дом, либо от дома в гараж... Хотя если разрешат у нас как у вас, может тоже ее туда засуну. Гостевая-кабинет-библиотека примерно как на картинке, детская первое время одна большая, если сломать все перегородки, будет три детских 3 на 3,6, либо на месте гостевой сделать лестницу на чердак потом (обдумываю этот вариант, перекрытия не делать над кухней гостиной и сделать ее выше, а над квадратом 9 на 9,4 перекрытия положить и сделать там просторный светлый чердак). Если свой санузел не нужен, можно его поменять местами с гардеробной. В вашем варианте зеркалить нужно и окна переставлять, но если вход с запада - то детские на восток и юго-восток, вы на юг и запад, гостиная-кухня на запад-север-восток, как и у вас.
    Просто подумайте еще раз, может можно ваш вариант сделать поудобнее? Пока стройку не начали...
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Татьянатоб, ставте плиты на перекрытие первого этажа и не парьтесь. На дереве съэкономите тыщ 20 зато потом локти кусать будите почему не стали плитами перекрывать. На цоколе лучше и дешевле пол по грунту.
    Перекрытия внутри жилого пространства никогда не утепляются-незачем это делать.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вполне стандартный размер ПБ70-12-8 или ПК70-15-8. Вообще плиты производят с шагом 10 см. просто посчитайте - в наших условиях ЖБИ недороги, в Тюмени и Е-бурге плиты ПБ 950 руб/кв.метр, ПК 1200 рублей кв. метр как говорит гугль. Думаю процентов 5-7 скидку отожмете легко от розницы.
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    это у вас в 1 полуприцеп 85 кв метров плит входило?
    это под 30 тонн,
    ну и за монтаж 5 тысяч халява халявная не так ли? пойди поищи таких работничков
    еще раз хочу сказать при цене 1100 за квадрат перекрытия из плит - я двумя руками ЗА
    просто я смотрю на свои цены и соседних регионов -ну не выходит никак
    если она 100*250? НЕ ВЕРЮЮЮЮЮ
    если заэкономились и поставили 50*150-200 то да конечно
    вообще то изначально речь шла про одноэтажку и не про межэтажные, а про перекрытие холодного чердака
    а вот тут я писал что это с двукратным перезакладом прочности - ТС боится прогибов :))
    и при этом все равно дешевле выйдет
    а так себе как раз из 0,05*0,25 планирую перекрываться
    ну я ж говорю что вы определились :)
    тогда смиритесь с затратами и идите дальше к своей цели ;)
    не размениваясь уже на эти вопросы
    речь про одноэтажку и перекрытия холодного чердака - или ТС уже передумала и строит двухэтажный домик?
  12. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Ага, тоже думаю, что пора тему по плитам закрывать, муж точно неприклонен, я еще малёха в сомнениях :)
    Сейчас мы планируем холодный чердак, НО! От расширения площади никто не застрахован :) Не исключено, что:
    1. Дети захотят играть на чердаке (бегать, прыгать и прочее).
    2. Вдруг я решусь на 4-х детей, тогда на 1 этаже точно все не влезем.
    3. Дети вырастут, женятся, захотят жить с нами + внуки.
    4. Еще не придумала :)
    Короче, такие перестраховки на будущее :))
  13. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    ну и нечего тогда рвать мозг :)
    удачи в стройке!
    идем дальше ;)
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    27 тонн если быть точным. просто дешевле оказалось взять 30-ти тонные полуприцепы из гаража метростроя, чем обычные по объяве.
    Ну я же нашел - почему вы не сможете?
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    и правильно. у меня "дом с развитием" как поляки его обозвали. 170 квадратов 1 этажа и потенциальных 120 мансарды если потребуется. Причем в проекте все заранее предусмотрено под нормальный 2 этаж - перекрытия, фундамент под нормальную лестницу, коммуникации, стропилка... мало ли как жизнь повернется - может детям пригодится, может продавать придется...
