1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Финансы поют. Одноэтажный, жду критики и советов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Татьянатоб, 22.10.12.
  1. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    А как вам такая планировочка? Не пугайтесь небольших размеров. Я использовала всего 8 плит для центральной части и по две на "отростки". Осталось еще 4 плиты. Там где вы хотите - добавьте. Например, можно удлинить детские на полтора метра, или добавить к родительской спальне и кабинету полтора метра или же к кухню-гостиную расширить еще на 3 метра. Левый "отросток" можно вынести из теплового контура. Тогда на кухне будет холодная кладовая. [​IMG]
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Теперь возьмем предыдущий вариант и добавим по одной к спальням и две к кухне-столовой. В итоге использовали 15 плит и получили вот что: [​IMG]
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    К сожалению, в минимальном варианте длина несущих стен и длина наружных были как и в исходном проекте (12 х 12). А теперь у нас длина несущих увеличилась с 60м до 69м, причем эти 9 добавились к наружным стенам и нам теперь надо больше утепляться и больше платить за укладку кирпича.
    Теперь посчитаем нашу кровлю. Пусть для примера будет двускатная. Возьмем формулу для 30-градусной крыши длина ската = длина основания / 0.866
    В оригинальном варианте 12/0.866 * 12 = 166
    В варианте 15 плит крыша над основной частью 6/0.866 * (15 +3 + 4.5) = 156м + экономия на коротких балках и не нужны 10-метровые стропила, которые еще поискать.
    Если будете увеличивать угол наклона крыши, то и разница в площади кровли будет расти.
  4. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
    Попробовала ваш перерисовать из интереса... 10 см перегородка между спальней и детской, причем стеной, где стоит кровать... Вы уверены? Дверь только 70 встает в вашу спальню при этих размерах.
    Все равно детские ваши поделятся примерно так, каждый ребенок потребует свой угол, и изолированная 9-ти метровая детская будет лучше 11-ти метровой проходной, и это не ИМХО.
    И стену со спальней вы будете звукоизолировать, если конечно у вас предусмотрена какая-то интимная жизнь. Даже если нет, вдруг ребенок увлечется тяжелым металлом и будет врубать его у себя в комнате до упора? Остальных тогда жаль, у меня сестра Бритни Спирз любила, меня до сих пор при ее имени трясет...
    Я бы попробовала сделать две несущие стены, ужать дом в длину и добавить в ширину. И к тому же крыша интереснее ляжет.
  5. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
    Может вам в эту сторону подумать? Ваша спальня за несущей стеной, котельная в тамбур, детские нормально делятся, две кладовки. Чуть другие размеры - 9,4 на 14,2, кухня 4, гостиная 4,7...
    Покрутить-подумать-подвигать...
  6. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Пора ставить точку :) Rigvena, Sharmelka, я так понимаю весь сыр-бор из-за проходной детской?
    Тогда, если через 10 лет вы всё-таки окажетесь правы и жизнь одного из братьев окажется просто невыносимой с этой проходной комнатой, то либо эти 2 варианта (см ниже), либо все-таки утепляем мансарду, ставим мансардные окна, делаем лестницу (это место уже предусмотрено: плит не будет), делаем комнаты. Время покажет! Как с детьми решим, так и будет.
    В этом году главное - привезти гараж, подвести коммуникации, залить фундамент, посадить 2-3 яблоньки и может еще что-нибудь. Лучше бы вы мне про это советов дали :)
  7. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
    Ну дай бог вам, чтобы ваш дом оказался скроен ровно по вашей мерке)
  8. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Яблоньки и прочее да - надо прям щас посадить, чтоб при стройке они под ногами путались :aga:
    Сыр-бор не из-за проходной детской, а просто мы любим рисовать :aga:
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вот на ваши размеры уже с предусмотреной лестницей (хотя б прикинуть как будет выглядеть крыша): [​IMG][​IMG]
  10. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    В левом верхнем углу никто ничего строить не будет! А урожая года 2-3 ждать. И еще вы мои размеры путаете. Снаружи 10,8 * 14,8, внутри 9,6 * 13,6.
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Посоветуйте, откуда удобнее сделать вход в котельную? Варианта четыре:
    1. Из тамбура (но не хочется еще одного проема в несущей стене)
    2. Из душевой (но с дверьми куча мала, не влезет нормально)
    3. Из гостиной (не очень хочется там делать дверь из эстетических соображений)
    4. С улицы (но как будут смотреться две двери на лицевом фасаде + утепление двери).
  12. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
  13. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Однозначно. Вам в котельной окно нужно с остеклением не менее чем скорее метр квадратный (требования газовщиков и считают они по площади стекла, а не оконного проема).
  14. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Мысли вслух...
    Чем дальше, тем слаще. По фундаменту сдвигов нет :( На чашах весов: МЗФЛ или сваи с ростверком. Если с первым более или менее ясно, то по второму куча вопросов.
    Участок ниже соседей и дороги - надо отсыпать :(. Заезд на участок - по центру. Видимо придется самим делать еще один к гаражу, только не представляю, как это делать через уже существующий тротуар...
    По проекту вопросы к дверям в санузлы: куда они должны открываться и как удобнее: внутрь или в коридор?
  15. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Конечно внутрь, чтоб не надавать проходящему по лбу. Наружу делают когда места не хватает или в "тупиковых" зонах типа гардеробной (где никто кроме хозяина не ходит). Еще входная дверь должна открываться внутрь чтоб можно было открыть если занесет или пожарные могли выбить если что.
