1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Финансы поют. Одноэтажный, жду критики и советов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Татьянатоб, 22.10.12.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Я потом прочла ваше "запахи скапливаются под потолком". и поняла, что надо будет еще под потолком тоже опускать, но вытяжка есть только над плитой, доп канала нет, вот думаю, если этот раздвоить, то не будет ли с вытяжки обратно под потолок выходить?
    Еще в одной теме нашла лестницу с проступью 235! Оказывается по такой можно нормально спускаться лицом вперед - удивлена. Значит и моя лестница сгодится :)
    gurant, если так открывать дверь, то получится "против шерсти", т. е. не по ходу движения.
    Еще думаю - может комнату мальчиков сразу поделить - в дальней будут кровати, а в ближней игровая, а когда игровая переедет на мансарду, то спальни разделятся.
  2. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    Второй раз задаюсь вопросом, простите, если что-то пропустила: А зачем вам на 1-ом этаже 2 (ДВЕ) ?! лестницы?
  3. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Пока Татьяна окончательно не утвердила более важные детали планировки, открыванием дверей пока специально не заморачиваемся, так- попутно. Потом всё "расчешется".
    Это как раз опаснее для детей. Вот мальчишечка с лестницы вниз конечно :)]на скорости спускается и, как самолёт, тормозит по-прямой на взлётно-посадочной полосе коридора. А представьте, что перед самым касанием надо направо повернуть! Как раз на дверь, из которой брат выруливает, к примеру...или мама:nono:. Нет уж, лучше прямое направление внизу. Вот ведь где моё образование в МАИ пригодилось!
    Угол нижней ступени скосить обязательно надо, уже предложено.
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вторая лестница в утепленный цоколь.
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Слева от входа 130*220 - лестница в цоколь. Все никак не найду времени посмотреть "Дачный ответ", где классно подвал сделали: http://www.ntv.ru/peredacha/dacha_otvet/m18960/o111277/
    Вторая лестница на мансарду. И опять хочу так: http://www.ntv.ru/peredacha/dacha_otvet/m18960/o191217/
  6. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    "Под потолком опускать"- да, в качестве декоративного ригеля (балки прижатой к потолку) будет верхняя перемычка портала. Она и будет запирать "ароматизированный" тёплый воздух, поднявшийся к потолку, и не пускать его в сторону гостиной. Думаю пол-метра вниз хватит. Насчёт раздвоенного канала вытяжек- вы правильно опасаетесь, может быть "опрокидывание" тяги или обратная тяга, кто как называет. Этого обычно опасаются, когда разогнанному воздуху легче пройти в соседний канал назад в помещение, чем по узкому длинному каналу "на выход". Т. е. здесь нельзя давать слишком узкий выходной канал. Это проблема в основном многоквартирных домов. Есть спецы по этим делам, которые гораздо лучше меня разбираются, т. к. либо профи, либо -на собственном опыте. А я избалована привлечением субподрядчиков- специализированных фирм. Посмотрите здесь на форуме соотв. раздел. Но что могу сказать наверняка- два отдельных канала не создавали бы проблемы, но тут надо озаботиться утечками тепла и т. д. Смотрите раздел по вентиляции!
    Может быть там у вас спросят, жарите ли вы чеснок на сале с утра до вечера и посоветуют не заморачиваться отдельной вытяжкой под потолком. Но я много читала про кух. вытяжки не так давно, так как у меня похожая проблема- у меня квартира в Кисловодске в пятиэтажке, единственный канал на кухне зянят газовой водогрейкой, а над газовой плитой хотим вытяжку, чтобы хотя бы частично сажу жирную после сгорания газа словить (готовим не очень много и диетически). Газовщики местные категорически против введения ещё одного потока в тот же канал, мол, будет опрокидывание или туда, или сюда. Правы или нет- мне уже не важно, так как дело в провинции, где мелкий клерк-проверяющий от газоснаба- царь и бог (в Москве их сроду никто не видел!). И особенно придирчивы к фифе из Москвы, а местные жители через одного- родня соседу или сосед родни- другой спрос. Ну так я после изучения вопроса решила поставить вытяжку в режиме рециркуляции, хорошей мощности, с недорогими и легко-находимыми угольными фильтрами. И больше об этом не думать! А вот вам думать на эту тему надо, так как у вас студия, открытая в остальной дом, плюс готовки много. Я ещё по-настоящему к вам не приставала с застеклённой двух-створчатой дверью в стеклянной перегородке в коридоре, но пристану! :nono: И красиво (самая ар-декошная конструкция- стекло в деревянных переплётах), и пользительно- в смысле запахов, сквозняков и звуков. И можно поставить не сразу после стройки (слушаем дуэт Татьяны и её финансов!), а потом как нибудь. А поставить эту дверь лучше в малом портале на входе из коридора.
  7. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    @Татьянатоб, А если лестницу из мальчиковой спальни перенести в кабинет? Уменьшается длина кабинета, входная дверь в него будет ПОД лестницей, и кабинет будет почти квадратным, но, вероятно, уменьшится высота двери. Но при этом увеличится ваша спальня. И второй вариант, мне кажется более удачный, когда кабинет переносится ближе к спальне и лестница идет ИЗ кабинета, а спальня мальчиков увеличивается. Плюсы: можно закрыть эту комнату, когда нужно, если не хочется, чтоб дети туда бегали; ваша спальня отделена от детской. Посмотрите файл, извините за "художество". Просто сама себе делаю уже 3015-й план и все никак не решу, что надо:aga:.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если совместить эти лестницы в одном месте, можно выиграть на 1-м этаже более 5 кв. м., что в условиях ограниченных финансов и площадей весьма важно.
  9. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    Только сейчас заметила, что лестница в цоколь у вас 130 см (кстати, лучше сразу для строителей поставить размеры в миллиметрах, а не в см). Зачем такая ширина, вы шкафы "в ширину" туда затаскивать будете?
  10. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Детскую поделите шторами или раздвижными панелями.
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Не исключено, что так и сделаем :).
    @Valery30, вход на мансарду из прихожей :no: PS: плиты уже лежат.
    @Самарчанка, для лестницы в цоколь будем обрубать плиту, предварительно выстроив подпорную стенку в цоколе, поэтому лестница будет Г-образной. У меня тоже миллион было планировок, уже построили, а я до сих пор продолжаю голову ломать :) Кабинет не всегда будет кабинетом, я надеюсь, что когда-нибудь он тоже станет чьей-то детской. На самом деле в кабинете абсолютно нет нужды, пока это будет просто комната с компьютерным столом, больше мне туда даже поставить нечего :aga:
    Я хочу все спальни внизу. Люди живут и в худших условиях, не считаю смежную детскую вселенским злом. Мне уже нравится последний вариант, скорее всего на нем и остановимся (спасибо всем, кто принимал в этом участие:victory:). Хочу игровую на крыше. Возможно она будет летней, а если не сильно напряжно топить, то будем и зимой там тусоваться.
    Впереди еще столько вложений, построек и прочего, а я хочу нормально жить: одеваться, путешествовать, покупать что хочу, вкладывать в детей - их развитие, развлечение, образование. Строить большой дом, где у каждого будет по комнате в 25 квадратов - не потянем. Да и не хочу! Так и будем каждый в своей комнате и я на кухне:nono:. Хочу для них общую игровую, хочу для нас общую кухню-гостиную, хочу чтобы свою семью дети строили не с родителями. Как планирую изначально и, надеюсь, как станет чуть позже:
  12. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    До чего мне нравится ваш подход к жизни! :super:
    Татьяна, а нельзя пока младшего кроху поселить в кабинете?
    Застеклённую перегородку с дверью в гостиную будете ставить?
    И прилагаю фрагмент плана вентиляции, полученного для одного из моих проектов от лавочки по вентиляции и кондиционированию. Здесь кухня-гостиная с опущением потолка над кухней (сиреневая линия) под воздуховоды. Обозначены красным вытяжка над плитой и диффузор-решётка, вставленный в лобик потолка кухни. Их воздуховоды соединяются в один через специальный тройник, по-видимому- с клапанами против обратной тяги. Розовый квадратик- сервисный лючок. Всё в-общем-то просто. :victory:
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Младший только родился, до года-двух будет спать в родительской комнате пока не научится скидывать одеяло.
  14. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Озадачилась куонным гарнитуром. А хватит ли...? Т. к. угловой не хочу, то имеем: длина стены 430 - минус холодильник = 370. Удобно ли микроволновку под верхний шкафчик подвесить?
  15. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    Я бы местами поменяла: либо холодильник влево, либо плиту с мойкой. Достаете что-то из холодилька -вымыть-разделать-приготовить.Под вытяжку на вашем рисунке 120 см остается - не многовато?
