1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Финансы поют. Одноэтажный, жду критики и советов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Татьянатоб, 22.10.12.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Самарчанка, так?
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Тогда вход в душевую получается прямо из гостиной и виден из столовой :no:
    Для южной детской расставила мебель - убрала шкаф от внешней стены, стол к окну, но видимо придется поискать такой стол, чтобы на колесиках и можно было откатить в сторону. Но куда складывать книжки, тетрадки? Может есть идеи получше?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Татьянатоб, мы этот угол имели в виду.
    Еще вопрос. Входная дверь перекрывает дверь в цоколь. Лестница в подвал только на картинке начинается сразу от двери? Или все же она имеет хоть какую-то лестничную площадку перед спуском?
    И какой уклон у этой лестницы? Судя по размерам она почти вертикальная.
  4. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А, так этот угол не скосить, там несущая стена (уже стоит). Остальных перегородок еще нет, но скоро.
    @shusha, это вторая входная дверь, которая, возможно, и не понадобится (но если наружная будет промерзать, то будем вторую ставить). Входные двери закрыты, поэтому она редко когда будет мешать входу в подвал. Лестница в подвал 45 градусов, да и вообще подвал я планирую посещать несколько раз в год, поэтому на удобство этой лестницы я не претендую.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Татьянатоб, вот это меня в подвалах и убивает. Тратить на них кучу денег, чтобы посещать несколько раз в год.(
  7. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Да мы и сами не хотели подвал, но так получилось - участок почти на метр ниже уровня дороги. Убрали чернозём - еще ниже. Ну пусть будет: котельная, банки, хлам.
  8. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Татьяна, ваша раздевалка на фото прелесть, но она должна быть в дополнение к полноценному шкафу или гардеробной напротив. Вы сами это понимаете, поэтому хотите использовать тамбур с лестницей в подвал в качестве гардеробной. Если подвал холодный под летнее использование (помню, вы были в сомнениях по этому поводу), то саму лестницу оставлять открытой конечно нельзя, даже не обсуждаем такой абсурд. Лестница должна быть или в переходном тамбуре (в тёплых стенах, утеплённая дверь внизу или вверху или обе сразу) или под утеплённым люком в полу (довольно тяжёлым!) типа спуска в подпол, классический как в деревнях. Можно скомбинировать- внизу в конце лестницы утеплённая дверь, вверху- не очень утяжелённый утеплением люк, сама лестница- в хорошо утеплённых стенах. Если вы согласны на люк в полу, то над ним (со сдвигом вбок) могут быть одёжные вешала плюс узкие стеллажи сбоку люка, под обувь и ящики под шапки-сумки. Люк откидывается в противоположную сторону на стену. Возможно, на лето люк вообще снимается. Причём летом эта гардеробная над люком практически не нужна, только как место сезонного хранения одежды. Т. е. спуск в подвал летом может быть постоянно открыт, т. к. подход к вешалам не нужен.
    Только что внимательнее прочла ваш предыдущий пост. Через запятую с хламом и банками вы перечисляете котельную. Это принципиальная разница! Во-первых,хотя бы часть подвала, которая с котельной, обязана быть отапливаемая. Во-вторых в котельную должен быть постоянный лёгкий доступ и должно быть окошко (безопасность и удобство!). Значит над лестницей в котельную люк в полу отменяется!
    Вам требуется лестница миним. ширины 80 см вдоль одной стены (с ограждением конечно, это ещё 8 см толщины), открытые вешала шириной 55 см по другой стене и проход между ними минимально 55 см. В конце лестницы можно перекрыть поперёк проём в перекрытие (с учётом высоты 2 метра над ступенью, ну хотя бы 190 см), чтобы загнуть вешала поперёк помещения буквой Г. Но это если высота и крутизна лестницы позволит (вот здесь то и пригодилось бы небольшое укорочение гостиной). Итого помещение д. б. чистой (в отделке) ширины 80+8+55+55= 198 см. Тесните душевую и отказывайтесь от нового шкафчика в коридоре! Плюс предлагаемое мною укорочение гостиной, чтобы расширить душевую, потеснённую новой гардеробной. Вы немного потеряете в просторной гостиной, зато получите вожделенную гардеробную при входе и нормальный санузел. А над вешалами ещё и антресоль! Если хотите закрытые шкафы, то надо добавить ещё 10-15 см к ширине помещения.
  9. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Самарчанка и Shusha отлично угол срезали в душевой и вообще классную душевую предложили! раковину только можно нормальную поставить, не мини и не угловую. Жалко только, что впустую, раз стена капитальная.
  10. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    В малой гардеробной при своей новой спальне вы просто обречены на отсутствие дверей в шкафах, т. е. на открытую систему хранения, уж очень размеры малы!
    Кровать в вашей спальне стоит единственно возможным способом, зря тратили время на её кручение! :)] К тому же изголовьем на восток- куда уж лучше! Только совсем не нужно срезать угол, в детской вполне достаточно места, не притесняйте себя. У вас будет свободный простенок справа от двери. Или под шкаф (не советую- гардеробной хватит, да и спальня мала), или под бельевой комод, или под письменный столик (сбежать к ноуту от всех!), или под уголок очень личного отдыха с креслом и пуфиком под ноги (тоже чтобы сбежать! :)]).
    Окно в душевой само уйдёт, если с другой стороны стены будут вешала в новой гардеробной. И окно здесь само по себе смысла не имеет- представьте ситуацию- один на унитазе или в душе голышом, другой на лестницу зашёл. :|:Окно занавешивать? :aga: Окна в санузлах делают на улицу и то, если этаж высокий и напротив соседей нет. Или постоянно красиво занавешенное.
    Если всё же решитесь отъесть полосу у гостиной и расширить гардеробную с лестницей, то душевая вообще поменяет конфигурацию. Будет вытянутое вдоль коридора помещение с самой выгодной расстановкой сантехники- дверь посередине, раковина напротив или почти напротив двери, в одном конце унитаз, в другом душ. Минимальная ширина помещения 90 см (с маленькой раковиной на тумбе). Всё совсем не катастрофично!
    Татьяна, какой толщины перекрытие 1-го этажа? Вы уже посчитали параметры лестницы в подвал?
  11. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Вот даю ссылки на сайты с мебельной фурнитурой по вменяемым ценам (работают с регионами, конечно по предоплате).
    Это реально существующие фирмы:
    1. http://www.mosgid.ru/site.html?f=uao/chertanovo/krasnogo-mayaka/mebelniy-standart
    2. Лавочка старинная, вне конкуренции, сама у них с доставкой заказывала. Это сайт распродаж, потом перейдите на основной сайт:
    http://www.mdm-complect.ru/sale/contacts/#reg
    3. Ещё одна очень старая лавочка
    http://www.master-m.ru/about/
    Вот про этих ничего не знаю:
    http://logatask.ru/
    http://averstrade.ru/about/delivery/
    В чём прелесть- этот расход можно отложить на потом, а пока в гардеробной поставить самые дешёвые стойки-вешала из ИКЕА и пластиковые этажерки с корзинами под бельё (сама так год жила после переезда, пока пару гардеробов в спальню не купила). Или временно вешалки на стены, готовые сварные из проволоки, со шляпными полками, за которые очень удобно цеплять вешалки с одеждой. Потом это всё в подвал переедет или в будущие новые гардеробные на мансарде. Или сначала сразу нормально навесить вешала (на стены или на стойки враспор в пол и потолок, причём стойки изготовить можно самим), а гораздо более дорогие штуки- выдвижные корзины, комоды, полки и антресоли- изобразить потом, когда финансы потолстеют и перестанут жалобно петь. :)А ещё- когда обживётесь на новом месте и поймёте, что вам действительно нужно в гардеробной.
    Не бойтесь браться за сборку гардеробной сами, главное- чтобы рядом имелся мужчина с нормальными руками (ну и головой конечно). Ну и с шуруповёртом и дрелью, куда без них! К каждому предмету прилагается монтажная инструкция. Самый дешёвый вариант- самодельные стойки и полки из сосновых мебельных щитов и брусков. Полки могут быть выдвижные на направляющих. Вариант подороже- плюс с сетчатыми корзинами, каруселями, брючницами и обувницами.
  12. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Татьяна. вот как у меня сочинилась гардеробная с почти нормальной лестницей шириной 80 см. Глубину проступи (т.е. ступени без надвиса) определила как примерно 22 см, по-минимуму. Высоту ступени хотелось бы не больше 18 см.
    Душевую пришлось потеснить, но гостиную пока не трогала, расслабьтесь. :)] Душевой уголок возьмёте 90х90 закруглённый со скользящими дверками, одного из этих типов:
    https://www.m-vanna.ru/catalog/products/dushevye-kabiny-i-boksy/dushevye-ugolki/dushevoe-ograzhdenie-cezares-pratico-r#tab-2
    http://www.m-vanna.ru/catalog/products/dushevye-kabiny-i-boksy/dushevye-ugolki/dushevoj-ugolok-cezares-legno-matovoe-7851#tab-2
    Или распашные, но открывающиеся внутрь дверки
    http://www.riho.ru/dushevaja-shtorka-fjord-ctvrtkruh?idk=f308
    Как временное решение всегда можно повесить штангу со шторкой (могу дать ссылку на недорогие штанги из нержавейки для ванн и душей).
    Возможно унитаз лучше развернуть и приставить к стене, смежной с гардеробной, правее в угол. А раковину поставить напротив двери между унитазом и душем. Во всяком случае при чистке зубов и умывании правый локоть никуда не будет упираться. Дверь наверно в любом случае лучше сдвинуть правее, смотрите сами.
    От лестничной площадки пришлось отделить первую лучевую ступень, иначе, боюсь, не хватит высоты пролёта при спуске лестницы под стену душевой. Слева от большого шкафа возможна обувница, но лучше высокий шкаф под обувь, шапки, сумки.
  13. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Татьяна, я бы ещё интереснее придумала бы, с дверью над лестничным пролётом, но надо понять, возможен ли такой поперечный вырез в перекрытии 1-го этажа в принципе. Так как он как минимум требует капитальных стен или столбов в подвале как опору для вырезанных краёв перекрытия. Пусть даже вырез будет не Г-образным, а прямым и длинным, но поперёк помещения. Но, думаю, что у вас уже сделан вырез вдоль помещения под неудобную короткую и крутую лестницу, задуманную прямо от двери (если вспомнить ваши начальные чертежи), без какой-либо площадки у двери, позволяющей шагнуть направо к новому шкафу. Так что мой чертёжик- скорее всего пустая фантазия на заданную тему.
    Если только вы реализуете не самый удобный вариант, предложенный мной чуть раньше- вдоль лестницы справа просто встроенный шкаф, разделённый на две-три части, расположенные на разной высоте, ступеньками. Уже не предлагаю шкаф-кладовую, так как в него будет физически трудно зайти вбок с прямой лестницы, мне кажется. Но может быть вы решитесь попробовать. Всё зависит от реальных параметров лестницы (высоты и глубины ступени вместе с выступом края ступени).
    Позади шкафа всё пространство нужно вернуть назад в душевую. Тогда возможно в душевой или рядом с ней получится сделать шкаф для уборочного инвентаря.
    И наконец, остаётся вариант действительно полностью вернуться к начальному чертежу, где за дверью из прихожей- только лестничный пролёт, а нужный вам шкаф для верхней одежды расположить в коридоре, отрезав его от площади душевой. Т. е. в начале коридора слева сразу за капитальной стеной шкаф, между ним и входом в гостиную- дверь в душевую, а сама душевая- позади шкафа. Не самый страшный вариант, так как расхожая одежда и грязная обувь всё равно остаётся в прихожей. Зато самый простой.
  14. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Свекр себе сделал вход в подвал снаружи. Такая типа пристройка совмещеная с крыльцом, и в ней лестница под дом. Очень удобно. У него там вода и ремонтники если ходят, то не таскают грязь по дому.
    Шкафчики на кухне делайте высотой до потолка. Можно сверху отдельные маленькие дверки. Во-первых, больше места, во-вторых, красивее выглядит, в-третьих, не надо беспокоиться о жирной пыли.
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    В очередных попытках улучшить то, что было придумано изначально :aga: появилось новое решение для кухни-гостиной. В первом варианте конечно все тоже было бы удобно, но теперь появилась возможность готовить лицом к гостиной, духовка на уровне глаз, барная стойка и стол на 5-х и больше, за столом можно телик смотреть. На случай большого количества гостей все разместятся: кто-то у барной стойки, кто-то за столом, на диване, креслах, я в кухне и все друг друга видим. Минусы - расположение холодильника не очень удобное, две угловые нижние тумбы - неудобно класть/доставать.
