1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Финансы поют. Одноэтажный, жду критики и советов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Татьянатоб, 22.10.12.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    У меня очередной идейный кризис! Всё благодаря форуму :) И этот новый виток, мне кажется, уведёт в лучшую сторону. Решено:
    1. Делаем холодный чердак (но на потолок все же плиты, т. к. внутренняя отделка вся на муже, а ему с плитами проще).
    2. Теперь нужно 1 нашу спальню и 3 детских.
    Плюсы в сравнении с предыдущими хотелками:
    1. Уходим от большого коридора и дорогой лестницы, съедающей площадь.
    2. Не обживаем крышу - не надо делать комнаты, проводить тепло, свет, канализацию, водопровод, т. к. с/у понадобился бы на мансарде. Сделаем вальмовую + чердачную лестницу.
    3. Просто нужно предусмотреть еще одну комнатку на 1 этаже :)
    Идей куча, перепланировки начались :)
  2. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Пока решили оставить предыдущие размеры дома. Это будет первый вариант (точнее будет 1001-ый). Напомню, север сверху.
    * Деление детских на перспективу, изначально будет одна большая, затем постепенное дробление, возможно в комнате мальчиков перегородка будет условная (типа шкаф). Да проходная, но зато не громоздим коридоры. Что скажете?
    * Еще поменяла местами блоки душевой и прихожей, надеюсь сильно не заморочимся с разводкой канализации и водопровода в несущей стене фундамента.
  4. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
  5. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
    Попробовала свой перерисовать) Подумала, не так плохо вышло, может подумать на эту тему? Вдруг не понадобится третья детская, можно будет диванную-гостевую оставить...
    Покручу завтра...
    Эх, знать бы точно, как лучше будет)
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Сделала бы вот так (север сверху). [​IMG]Сначала сделала бы родительскую спальню в комнате 13.5, а правый верхний угол оставила бы пустой для игр. Потом стенки возвести не проблема. Да еще и можно в проеме в коридор поставить дверь и запирать их там на ночь чтоб не убежали :aga:
    Обычно делают холодное крыльцо, и потом теплый тамбур для минимизации теплопотерь если дети часто туда-сюда бегают. В принципе делать тамбур необязательно. Начинать строить дом с пристроек я не считаю правильным. Красивее и дешевле все что нужно сразу поместить, а потом если уж надо пристраивать, а освобожденные комнаты использовать под кладовые-гардеробные или для расширения соседних помещений. Нормы котельных - не менее 6 квадратов и 15 кубов. У вас топочная, поэтому и норма 7.5, но в топочной кроме котла еще обычно бойлер, фильтры воды и разводка отопления. Смотря какая у вас вода надо будет больше или меньше места. Из топочной должен быть свой выход наружу или в коридор, если в коридор то от входа в топочную до выхода из дома должно быть не более 12м. Если вход в топочную из дома, то дверь должна открываться внутрь топочной. + в топочной должно быть окно + вытяжка. Если топочную делать в пристрое то труба все равно должна быть всего чуть-чуть ниже конька крыши основного дома. Поэтому красивее когда топочная внутри дома и котел как можно ближе к коньку. Для шумоизоляции просто стенку немного сделайте и все, основные звуки идут через дверь или окно (если конечно стена не гипсокартон).
    Все равно пожив в доме вы поймете что вам хочется веранду или крыльцо или террасу, баню, хозпомещение, гараж или еще чего и начнете пристраивать. Если у дома изначально пристройки то все вместе будет выглядеть некрасиво (а значит продать потом тяжело).
    Гараж делала бы в правом верхнем углу чтобы можно было соединить выход из гаража со входом в дом террасой. На террасе удобно хранить велики-коляски, а под навесом комфортно бегать с сумками из гаража в дом.
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вот еще один вариант на ту же тему. Из вашего размера перекрытий получается ровно 4 спальни размером 10.3 В угловую сначала делаем проход из родительской спальни и используем как кабинет или как гардероб. Потом когда родится малыш очень удобно использовать под детскую. Потом проход со стороны родителей закладываем и делаем проход из соседней детской. Вуаля. Получаются 2 смежные комнаты.
    В этом варианте очень хитрая топочная как вы и хотели маленького размера 2.6. Но если вдруг газовики заартачатся или вы захотите поставить твердотопливный котел - топочная магически увеличивается за счет соседних кладовой и гардероба до нужного размера. Заодно одна труба на вытяжку плиты и на котел, который далеко от жилых помещений и газовая труба не опутывает дом. Единственно что если вы не будете делать отдельный вход в топочную и дверь туда будет из гардеробной, то вам ничего туда нельзя будет ставить чтобы обеспечить доступ к котельной. То есть в результате в гардеробе получится миникоридорчик.
    Я еще там столовую от гостиной отделила немножко стеночкой. Во-первых, чтобы отсекать запахи. Хотя достаточно и просто выступающей на потолке балки. Во-вторых, может мужу будет удобнее опирать плиту. В-третьих, удобно на нее что-нить вешать (телек для кухни, дополнительные шкафчики). А так можно ее смело убрать.
    Немного запуталась где у вас север-юг, вход на участок, соседи, гараж и тп. У меня север и вход снизу, а детские с гостиной можете сами отзеркалить в Paint. [​IMG]
  8. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вот еще вариант. За счет переноса тамбура и гостевого санузла в другую половину дома удалось увеличить спальни за счет того что одна из них будет с окнами на север. Нарисовала в родительской спальне гардеробную. Также возможно гардеробную перенести ниже, и тогда родительская будет с северным окном (у нас тоже окна родительской на север - ничего криминального не замечаю).[​IMG]
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
  10. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
    Мне первый понравился) А в какой программе рисуете?
  11. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
    На ваш похож)
  12. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Ну может расположением мебели в комнатах. А так там несущая не поперек а вдоль, поэтому другие планировки. Хотя идея интересная. Вот примерно как выйдет:[​IMG]
    Можно сначала сделать родительскую спальню сверху слева, а стенку в гостиной потом по мере необходимости. Заодно эту длинную комнату можно превратить в 2 смежные на случай близнецов. Вообще по опыту дети просятся в отдельные комнаты с 10-12 лет, а так если погодки или близняшки то пока маленькие вообще любят спать в одной кровати (лет до 6-7).
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Рисую в Sweet Home 3D. Она бесплатная и есть русская версия. Можно дополнительно скачать недостающую мебель типа барной стойки. Просто когда я делаю "Создать фото", то выбираю качество получше и делаю побольше детализацию чтобы выглядело покрасивее.
  14. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вообще-то когда вам рисовала, то в голове держала проект zx103. [​IMG]
  15. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
    Вот свой перевернула) Вроде ничего так)
    У меня есть несколько предубеждений касательно планировки, от которых не могу избавиться пока. но я очень вам благодарна за попытки. На днях все ваши варианты покручу-подумаю...
