1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Восстановление телеги для мотоблока неизвестной модели
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Димко 54rus, 22.10.12.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    Обычная "вязальная". На глаз 1,5-2 мм. Так с завода и покупал. А сиденья по разборкам посмотрите - там этого добра...
  2. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Сегодня у деда забрал сиденье с его прошлого москвича, который уже превратился в какую нибудь инормарочку, т. к его сдали в металлолом. Вот что осталось от сиденья. как видно не самое лучшие у него состояние, но я её дам 2 жизнь. Начал с того, что надо было вырвать старую, гнилую раму из сиденья. После чего стал на глаз мерить подойдет, как отрезать паралон. Отрезал поставил назад и оказалось, что много отрезал, не сильно конечно но многова то. Думал как исправить данный косяк и сразу вспомнил, что я доски на 4 см длинее обрезал и решил их укоротить до нужного размера. После того, как обрежу, поставлю в том доски и пусть сохнуть ведь скорее всего завтра начну обшивать его, т. к сегодня уже купил кож. зама. Одному тяжелова то будет перетягивать поэтому решил позвать друга чтоб помог. Если не сможет, то начну обшивать спинку сиденья. Пока не знаю что туда бы запихнуть, ведь автомобильного паралона больше нет, ну если только браться дадут по крамсать ихние ЗИЛовское сиденье, оно им всеравно не нужно.
    На сегодня думаю пока все.
  3. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Всем привет.
    Сегодня решил начать обтягивать сиденье. А начал я с того, как у друга забрал доски, после 2 дней простоя, я надеялся, что он мне их кое где укоротит, а кое где отпилит на циркулярке, но все оказалось на зря. И поэтому я решил больше не тянуть и своими силами пилить обычной пилой (фото 1). После того как все отпилил, начал делать каркас для основания седла (фото 4). Было решено крепить каркас не гвоздями, как обычно а само резами для жескости каркаса. После того, как был приклеплен каркас, то было необходимо прикрепить доски, вымерить правильное расположение каркаса на досках. Все это было сделано, затем перед обшивкой надо было сделать небольшое выравнивание паралона сиденья, чтоб ровно легло сиденье (фото 2). После чего перед обшиванием, решил платформу обшить по краям паралоном для того, чтобы не порвать грубо говоря чехол при постоянном трении, а так будет тереться об паралон (фото 5). Весь паралон крепил скобами "Зубр" и строительным степлером тоже марки "Зубр"(фото 6),кстати скобы закаленные. После того, как обшил, начал заниматься спинкой, просверлил дырке в доске, и давай обшивать, но все бы нечего да болты были малы и поэтому пришлось все работу по перетяжки спинки пришлось перенести на завтра.
    Завтра до конца отпишусь)
  4. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Фот еще фото)
  5. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    А вот фото готового)
    Через неделю, как начнутся каникулы, планирую заняться самой телегой. А именно замена дна на более толстый думаю так 1.5мм варить, самое то будет. Так же думаю борт сварить и поставить и останеться самое сложное это поиск резины нормальной не треснутой, не побитой, почти нулевой. Ну а весной перекраской займусь, т. к сейчас холодно и нет отпляемого теплого гаража.
    P. s. Мужики помогите резиной, если есть у кого нормальная, размер 5.10, я бы приобрел бы за договорную цену.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Димко 54rus, приспосабливайте другой размер резины с дисками. 5 х10 я второй год ищу на свою телегу, пока результат нулевой:(. Эта резина ставилась на сельхоз технику (сеялка по-моему), но где сейчас найдешь :faq:.
  7. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Я знаю, что на граблях стоят данные покрышки, но вот где их взять в разваленном колхозе?!)
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот почему и предлагаю сразу перейти на другие размеры резины вместе с дисками.
  9. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Есть в наличии москвичевские колеса в сборе, но чтобы их поставить нужно ходовку переделывать, поэтому буду дальше продолжать искать покрышку, хотя бы одну бы найти.
    P. s. Есть новая покрышка данного размера, но она узкая поэтому я её и не ставлю.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык узких полно в продаже. Они для скутеров используются. А хотелось бы именно 5 х10. Так что мой Вам совет, переходите на жигулевские, москвичевские колеса с 13-ым радиусом.
    P. S. А если вдруг найдете резину 5 х 10, тогда и мне ссылочку дайте, где такие можно взять ;).
  11. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Я на москвичевских колесах на МБ картоху выкапываю, грядки нарезаю. Достались за просто так. Поспрашивал по знакомым...
    Немного непонятно про "ходовку переделывать"?!... Может проще сделать из того что есть, чем заниматься поисками, и неизвестно, найдёшь ли то что надо...
  12. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Имеешь ввиду б. у?
    Лучше я поищу, но найду, завтра фото резины выложу.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я имею в виду место, где они могут быть в продаже. А если найдете б/у нормальные, так вообще здорово. У меня на тележке обе покрышки сгнили, ездит на спущенных колесах :)].
  14. apik07
    apik07
    apik07
    У меня такая резина стоит на автомобильном прицепе. Менял несколько раз, брал на автомобильном рынке. Проблем не было.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я несколько раз пытался на авторынках искать. Без толку. Нет такой :(. Надо будет еще разок посмотреть.
