1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Восстановление телеги для мотоблока неизвестной модели
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Димко 54rus, 22.10.12.
  1. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Остались только сами колодки и педалька и все, больше нечего нет:( Вот я и думаю может сделать на подобие как на мотоцикле выжимается сцепление, ток вот с чего кожух взять пока не знаю:( Зато приобрел трос и так скажем крепления к нему), на 3стр темы есть ссыль на фото)
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это уже кое что.
    Фото колодок можно? А фото колёс изнутри... Ну, с внутренней стороны телеги.
  3. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Olegych, Сделаю сегодня.
  4. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Привет форумчани. Сегодня у меня отличное настроение, т. к сделал я тормоза на телегу покрасил остатки телеги, так что теперь через 2-3 дня ждите фото отчет о полученном продукте. С тормозами все оказалось на много проще чем я думал. Всего то необходимо было 2 крепежа к тросику, сам тросик (3мм) и кожух (от чего взял не помню, но длина его 1,7м). Кожухи брал в магазине продаже запчастей для с/х техники. Когда все доставали один трос спидометра вытащила аж 3м в длину, многовато будет, решил 2 по 1.7м взять. Ну а трос с крепежом в строительном магазе взял. Кстати, протестил сегодня тормоза мне понравились, ну это только пустой, а вот что будет если груженный буду, думаю тоже хорошо тормозить будет:)]. На данный момент немного проблема с возвратом тормоза, но думаю завтра решу эту проблему, т. к до сборки конструкции остается ровно 2 дня, а там уж в путь. Ну и на этом думаю все. Аа! да! пока не забыл! думаю тележка с покраской произведет фурор, ведь красил я не обычно. Увидите:)]
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну вот - всё и получилось:super:
    Колодки плохо расходятся? Поставьте прямо на тросик между колодками по пружинке не очень сильной - будут разводить.
    Только Вам бы надо как то застраховаться от того, что тросик вдруг выскочит из прорезей на колодках. Ведь в этом случае откажут тормоза обоих колёс - трос-то один, через уравнивающий ролик.
  6. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Olegych, Ну вот сегодня буду заниматься этим роликом:cool:
  7. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    Решается возвратной пружиной и болтом на М8 Screenshot (16h 59m 24s).jpg Кстати, у этой телеги неплохой стояночный тормоз: Screenshot (16h 47m 05s).jpg
  8. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Tnik41, не спорю, а у тебя, что телега такая же? заводская? для чего болт на 8?
  9. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Да, заводская. А болт нужен для
    Этот болт как раз и не даст выскочить тросу, благодаря небольшой натяжке.
  10. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Да я про ту, которая на ребрах стоит, где на стоп ставить еще! типа ход педали регулировать7
  11. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    И я про ту, я его стрелкой и указал.
  12. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Tnik41, А ну понял, завтра сделаю, спасибо:)
  13. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Tnik41, вынужден тебя поправить! Сейчас ходил доделывал телегу, туда вкручивается болт м6 (по крайней мере у меня так).
  14. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Размер на его предназначение не влияет ;)
  15. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Tnik41, Откуда взять пружинку на педаль не скажешь?
