Моя стройка по проекту Z 14
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем welser, 22.10.12.
  1. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Продолжаем Фото0462.jpg Фото0463.jpg Фото0467.jpg Фото0468.jpg Фото0469.jpg пока не закреплял, потом конечно все затяну "серьезно"
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Фото0482.jpg Фото0483.jpg Фото0484.jpg пока лили дожди делал перекрытия, приварил уголки и 40 доску закрепил, потом планирую ЦСП Тамак 16-20мм (прикручу к перекрытию) пенопласт 100мм думаю его хватит под полом еще 30 см керамзита и стяжку 4-5см.
    Теплые полы делать не планирую, вероятно будет "двухтрубка". Остальное попозже, фотки что то не грузятся)
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
  4. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Привет землякам! Не подскажите где строитесь? Сам планирую в Ягодном через год-два начать если все сложится.
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    На хрящ. шоссе рядом с Русским Домом.
  6. Maxs64
    Maxs64
    Maxs64
    Саратов
    Не бросайте тему сам на следующий год буду строиться по похожему проекту
  7. Озерков
    Озерков
    Озерков
    Ярославль
    Отличная тема, продолжайте писать, очень интересно.
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Фото0521.jpg Фото0523.jpg Кое где пришлось нарастить стропила кобылками небольшими, средняя длина стропил самых длинных 6,15м, угол 38 гр.,доски полное гом...о натянули шнурки приходится брусом которым прибиваем тайвек выравнивать поверхность, на фото видно кстати как стропилина согнулась при высыхании на конце, самое важное понял строить надо не из сухой доски! Брус и доски для обрешетки взял сырые они хоть как то гнуться.
    Скоро заказывать профлист тут у меня мучения или МП 20 R или НС 35 все толщиной 0,7 мм.,у родителей клали 0,5 профлист как фольга сразу проминается.
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Фото0520.jpg Купил такой шурик, был интерскол не тянет шурупы на 70мм длиной, этот просто вонзает :) Фото0529_001.jpg делаем все вот такой лестницей, леса конечно нужны, но времени нет, сложно конечно, но потом все равно работать на обрешетке, фронтоны буду выводить когда накрою профлистом, боюсь неугадать сколько будет выступ профлиста, делать буду примерно как на фото DSC02351.JPG только пропущу пленку через бруски.
    Помимо крыши в мучениях какой вент. фасад сделать:faq:?
    Кстати появилась новая металлчер. Капелла только под неё надо обрешетку делать нормальную mch-kapella1.jpg
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Можно сделать фото узла, где сходятся все стропила на двух концах конька?
  11. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Фото0524.jpg Фото0529_001.jpg Фото0552.jpg Фото0555.jpg Фото0533_cr.jpg Фото0557.jpg
    подшив делали ребята, вместе помогли покрыть крышу, цвет RR 32 ну или 8019, был при привозе косяк загнули чуток край листа, коньки все фигурные они удобнее, чуть жестче.
    На стропилах как раз я "прилип")
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Да здорово у Вас получается, фундаментом Вы меня восхитили:hello:
  13. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Привет землякам. 100мм пенопласта в утепление мансарды? Будет шумно и жарко...
  14. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    почему 100 и пенопласт? в мансарде 25 см минваты будет, уже везут кстати
  15. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Видимо не так понял написанное. 250мм минваты это очень хорошо :)
