Моя стройка по проекту Z 14
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем welser, 22.10.12.
  1. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Насыпал в подпол 30 см керамзита и докинул пенопластовую крошку 15 куб, по 500 р куб Фото0010.jpg Фото0013.jpg Фото0013.jpg Фото0008.jpg смонтировал полы певого этажа из цсп 16 мм, потом уложу эппс смонтирую отопление и залью стяжку 6 см (трубы отоплениея скрою конечно) Фото0012.jpg Фото0014.jpg Фото0015.jpg Фото0016.jpg нанял штукатуров, решено было делать цементную штукатурку, цемент не жалели) песок часть горного часть речного, вообще делали 3 к 1 цемент 500марки, цена штукатруки 300р \кв.метр меньше можно было найти, но работу ребят я видел до этого все было сделано очень ровно, проверял лично) Фото0018.jpg Фото0018.jpg
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Движется все в этом году медленно, развод в семье, кризис у клиентов, все играет роль, успел отопление купить котел, радиаторы, трубы и т. д, скоро начнем подшивать потолок, монтировать отопление и делать полусухую стяжку на обоих этажах цена вроде как под ключ 600р\кв.метр, тихонько делается проект на ввод газа, сами сети оплачены, за проект и ввод трубы 12 метров где то 70т.р выйдет
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    l6vZSS_q6wM.jpg начинаю делать фасад, металлосайдинг под брус плюс утепление 130 мм минваты. Потихоньку буду кидать отчет.
  5. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    вы их убрали или оставили после монтажа кровли?
  6. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Не убрал я их ставил потому что брат трусил) когда делать обрешетку начали)
  7. Daksp
    Daksp
    Daksp
    Киров
    Уважаемый welser а проект вы покупали или взят с просторов инета, просто начинаем с весны реализацию такого же дома нужна информация, если конечно не жалко ;)
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
  9. Daksp
    Daksp
    Daksp
    Киров
    Поделиться есть возможность
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
  11. Daksp
    Daksp
    Daksp
    Киров
    Уважаемый welser ОГРОМНОЕ человеческое СПАСИБО:super:
  12. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Интересует крепление стропил к мауэрлату. Это болт или глухарь? Уголок с одной стороны или с двух?
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    глухарь, уголок с одной стороны, все таки давление идет как бы вниз, но по просьбе трудящихся чуть позже скобу с другой стороны прибил одним концом в стропилу, другим (предварительно конец один выгнул на 90 градусов) в мауэрлат, стяжки как некоторые делают к стене делать не стал, потому как была зима 13 года и снега лежало около 0,7 метра на крыше все было хорошо, после этого снегопада я и решил на всякий скобы еще поставить)
  14. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    @welser, Вопросик по глухарям: под них надо сверлить отверстие? У них профиль как у шурупа, а не самореза, даже ещё тупее. Боюсь крутить без отверстия: не расколет ли доску?
    Вопрос актуален для двух случаев:
    - крутим в плоскость доски (бруса);
    - крутим в торец бруса.
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    чуток подзабил и крутил, отверстия не делал глухари не колят доску, а вот под скобы небольшие делал
