1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Сваи+ростверк. Фотоотчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 22.10.12.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нано роботов в трещины запустить .
  2. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Сколько читаю форум, никак не пойму с каким шагом нужно ставить сваи под жб ростверк
    1,5-2м? если уклон сильный и дом каркасный в два этажа до 180кв.м
    и сесьмичность в городе до 9 баллов
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Грунты ?
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Нет данных, пока только вилами по воде вожу
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Был я в ваших краях проездом. С 1973 по 1988 годы. :)]
    Не думаю что на склонах сопок стоит ожидать торф или чернозем в 2 метра. Так что под каркасник нормально 2 метра будет. :hello:
  6. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Спасибо, если до дела дойдет смогу задать более конкретные вопросы
  7. Aleks2606
    Aleks2606
    Aleks2606
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Прочел книгу Яковлева, так и не понял логики касательно размера ростверка: если на участке небольшой уклон, то нижний обрез ростверка должен быть над поверхностью грунта, одинаково по периметру, 10-15 см, а верхний обрез должен быть полюбому в горизонте. Получается сечение ростверка в разных местах разное и соответственно расположение армокаркаса и восприятия нагрузки. Может мне кто сможет объяснить почему нельзя ловить горизонт именно оголовками столбов, чтобы ростверк был везде одинаковый? Проще помоему грунт под него и возле него подсыпать.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По всем углам, в местах пересечений и дальше по рекомендации выше.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Внутренние ленты ростверка можете подвесить на оголовках. А наружный контур как рекомендуют 10-15см. Легче будет потом поставить забирки. В протвном случае вам придется либо много сыпать, либо оставлять сваи с ростверко снизу открытыми на семи ветрах. что по зиме не есть хорошо.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Глину как раз и пучит. При намокании она набухает, а мороз добавляет еще.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну при перепаде 40см на 10 метров, мне проще обсыпать как положено. Да и отмостку будет проще делать.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С отмосткой у меня проблем не было. По периметру снаружи и внутри забирку из ОСБи и дальше по легенде.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Та у меня плоский шифер 8мм есть, для забирки его хочу использовать. а за отмостку имел ввиду подготовку послоевую с гидроизоляцией и всем остальным.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я прокопал по периметру шириной1метр на штык глубиной. На низ пленку, сверху песок щебень с послойной трамбовкой и армированием сеткой. Потом опалубку под бетон и залил. Зиму простояла сверху диким камнем, и отмостку и цоколь.
