1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Сваи+ростверк. Фотоотчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 22.10.12.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У меня грунт уже снят как раз на штык по периметру, я загнал технику, снял полностью чернозем на 30 см. по все площадке, поросли много разной было.
    Я так понимаю это не обязательно именно чтоб от грунта одинаковое расстояние было, если больше то ничего страшного, мне проще, если ростверк буду одинаковый везде делать. Щиты на опалубку одинаковые будут. А снизу вместо песка тоже щиты с подложками в горизонт. Все равно доски на кровлю пойдут потом.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я по контуру отсыпал песком, сверху клал рубероид, потом опалубка. У меня по началу на 20метрах перпад был 1,8м. Более менее сравнял, и все равно перепад в полметра остался. Главное пробить высоты по кругу на прилегающем участке, чтобы потом отмостка не оказалась ниже грунта.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    С этого и начинал.
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Походили, постучали молоточком
  5. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    С одной стороны. С другой тоже есть, только не прямо напротив, а подальше! Где-то только с одной стороны на весь пролет. Но нигде нет так, чтобы трещина с одной стороны была, а прямо напротив тоже есть, такого нет.
    Уважаемые однофорумчане, что Вы думаете по поводу молотка Какшарова или Шмидта? На ДВГ форуме считают, что это прошлый век (здесь имеется в виду из механических способов определения прочности).
  6. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Пригласите спеца, думаю не проблема договориться с кем-то. Лучше видеть это на месте.
  7. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Ну как идут дела? стройку продолжили? Перекрытие первого этажа не делали?
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте! Стройка продолжается. Начали убирать плодородку из-под фундамента (будут полы по грунту) и по периметру. По трещинкам все грят, что фигня эти трещины, дали добро на продолжение. Мы решили, все же, проштробить и закачать в трещины эпоксидную смолу, за шпаклевать, сделать выравнивающий слой по кладочной сетке и все загидроизолировать.
  9. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Здравствуйте! У нас такой же фундамент, тоже в Екатеринбурге. И тоже трещинки вижу на ростверке. Засыпка - дресва, как работники трамбовали - не видела, могли запросто схалтурить. Завтра по плану хотели снимать опалубку, посмотрим, что будет. Отчет здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/210217/#post-6474932
    Что за прога, скажите, пожалуйста?
  10. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    А про полы расскажите поподробнее. То есть заливать плиту над фундаментом не хотите?
    можно ли по грунту делать, ведь пол получится будет жить одной жизнью (с грунтом), а фундамент другой, и как они вместе, смогут ли сосуществовать?
  11. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Да да, про полы по грунту поподробней пожалуйста. Чего планируете использовать в качестве грунта?
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте! Чертили в AutoCad
    Вот прикинули пол по грунту:
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Ну или так:
    между эппс и стяжкой ТП скорее всего сделаем бетонную подготовку
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    В этом году решили выходить в "0". Что было проделано:
    - вынут плодородный грунт внутри фундамента (30 кубов)
    - заделка трещин с расшивкой
    - гидроизоляция (боковая и нижняя поверхности)
    - бетонная армированная забирка (толщ.85мм, выс. 700мм)
    - гидроизоляция забирки
    Верхнюю пов-ть оставили, т. к решили понаблюдать за динамикой. Т. к. сразу не поставили засечки, где какие идут, поставили позднее. Накрыли рубероидом.
    По боковым трещинам динамики не замечено.
    - заложили трубу канализации д. 110мм в утеплителе
    - отсыпка скалой фр. 0-120мм (слой 500мм)
    - обрешетка и консервация на зиму (доска 50мм, брусок 50х70, дюймовка, тент)
    В планах еще в этом году сделать дренаж по участку от весенних талых вод, а то такие реки... Подскажите, кто знает, пожалуйста, роем траншею с уклоном, глубиной 400-500мм, на дно укладываем тент (ПВХ материал), скала. Вот тут вопрос, нужно ли скалу в рукав из геотекстиля или не обязательно?
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
