1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Сваи+ростверк. Фотоотчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 22.10.12.
  1. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Спасибо, вроде понятно стало, что от прогиба не уйти... Но есть нормативная величина, превышать которую незя... 8 мм не многовато?
  2. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    При действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок прогиб балок или плит во всех случаях не должен превыша ть 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли.
    Источник:http://www.gosthelp.ru/text/PosobiekSNiP2030184Posobi2.html
  3. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Это максимум так сказать. Есть еще психологический фактор, там толи 1/200 или 1/250 не помню. Но даже если 3000/250 = 12 мм.
  4. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Согласен с @Kurochen, 3 шт 14А3 верх, 3шт 16А3 низ, хомуты с шагом 200мм из 6а1. Балка проходит.
    Трещины не раскроются больше нормативных 0,3мм. Максимальный прогиб 6,08мм, не превышает нормативного 1/150.
  5. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    [offtop] У меня мышка своей жизнью живет, щелкает иногда непроизвольно. Уже этой теме оценку поставила :)] [/offtop]
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Спасибо большое, что прояснили мозггг.
  7. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Всем доброго! Подскажите, а если имеется арматура АIII д. 25 и я ее уложу на 3-метровый пролет (при сечении жб 300х400) хуже не будеть? Кашу ведь маслом не испортишь?
  8. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Ничессе, как думаете?
  9. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    арм. 12 в 4 прутка на балке 15*25 (высота). пролет 2,7 м. лежит отлично! 25 это для космодрома наверное!
  10. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Но она есть. Куда ее еще.
  11. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Очень интересно на каком этапе строительство? если не сложно отчетик
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте! :hello:
    Нет, плоский шифер не ставили. Попытаюсь дать развернутый ответ;)
    В периметре дома, во внутренней части заливал бетонную армированную забирку, армировал обычной кладочной сеткой. Шифер планировался на наружную забирку, теперь концепция дома поменялась, т. к. решили делать плоскую эксплуатируемую крышу. К такому варианту пришли из-за маленького участка, т. е. хотим, чтобы полезная площадь больше была, ну и внешний вид такого типа дома больше привлекают. Под ростверк будет сделана подливка бетонная, пока не уверен, может она и лишняя будет.
