1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Сваи+ростверк. Фотоотчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 22.10.12.
  1. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Вопросики по картинке:
    1. Это кусок лопаты ?
    2. Там подшипник ?
    3. За эту штуку верёвкой тянули когда погружали и вынимали ?
    4. Эта часть не подвижно стояла при вращении верха ?
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Дело в том, что хотели заказать "Тисэ", звонили даже представителям у нас в городе, сказали перезвонить... Потом все завертелось, в общем его еще ждать надо было пока привезут... Решили сотворить нечто подобное своими руками. Начертили чертежи и понеслась. Достали трубу, длиной три метра, распилили пополам чтобы в тачке можно было возить, соединение с помощью старой советской шпильки (советские болты и шпильки рулят, об этом ниже), в верхней части трубы приварили перпендикулярно еще один кусок трубы (L=100-150мм), в который вставляется рычаг. В нижней части этого инструмента шкив с подшипником (отв. на 2й вопрос) - так легче крутить. К нему крепится два упора в виде уголков на 50мм. В этих уголках сверлятся по два отверстия для грунтоприемника, который при вращении всего механизма остается в неподвижном состоянии (отв. на 4й вопрос). Теперь о самом главном, о той части, которая снимает грунт, она самая ответственная. Если смотреть на фото, то кусок лопаты (отв. на 1й вопрос) и все рычаги стоит перевернуть на другую сторону для лучшей работы. Далее, берем еще одну трубу, не помню какого д. но д. маленький, сверлим в ней отверстие и в этом же месте (где отв.) делаем паз болгаркой. Там где "3" (см. фото), сверлим отверстие и вставляем туда нашу трубу маленького д., фиксируя это соединение обычным гвоздем. Труба эта передает усилие, при бурении уширений, а так же служит подъемным механизмом откидной лопатки. Минусы: 1) На трубе, в нижней ее части (на фото видно), где крепится уголок откидной лопатки, постоянно ломало болт, НО, если находили советский старый болт, это сила! Он гнулся, но не ломался. В итоге, куча сломанных китайских болтов и шт. 5-7 погнутых советских! 2) Провернуть весь механизм было ОГО - Го как тяжело! Решили попробовать сделать зубья на лопатке. Работать стало полегче (но не намного). В грунто приемнике снизу надо делать отверстия, иначе не поднять. Без отверстий как присоска! Половина уширений была сделана в дождливую и мокрую погоду. Испытали все прелести! :flag: 3) Необходимо как то облегчать конструкцию, т. к. все целиком (тут имеется в виду вместе с грунтом в грунтоприемнике) 15-20кг потянет! Лучше работать в 2-м!
    Да, кстати, видяха есть, но там наверное не айс видно! В теме фото- и видеоотчет по созданию столба Тисэ.
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Эта "штуковина" - шкив коленвала ВАЗовских моторов:)
    Не переводятся на Руси "кулибины" и дай бог здоровья и процветания АвтоВАЗу:aga:
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    если ВАЗго то очень маленький мотор (ОКА наверное), там голова была всего с двумя цилиндрами!
  5. Рамиш
    Рамиш
    Рамиш
    Альметьевск РТ
    Всем доброго дня. У меня вопрос А вот обязательно ли изолировать внутренность полость трубы. Все зависит от грунта. Если к примеру пробурить на 2 м. И на дне будет вода. Но если не обвалиается полость внутренняя.
  6. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Наверно изолируют для того чтобы меньше вода из бетона уходила пока он набирает прочность, а так же чтобы столбы более скользкими были для защиты от пучения. Или для чего то ещё...)
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте! Мы делали оцинковкой, потому что боимся сил морозного пучения. Можно было бы и рубероидом обойтись. Вода начинается с 20 метров где-то, так что вот так вот!
  8. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Вы же оцинковку обвернули руберойдом ? От этого она стала мене скользкой.
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вряд ли
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Неа, не оборачивали
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте! Уважаемые специалисты, прокомментируйте пожалуйста ситуацию! Ездили смотреть как поживает наш фундамент. Увидели много волосяных трещин по всему фундаменту, есть вертикальные, есть горизонтальные, одна длинная - 1,5м где-то, идет до угла (Что делать? Можно ли ставить стены на таком? Какая вероятность их дальнейшего раскрытия? Печаль посетила:faq:
  12. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Алёнка555, НУ в бощем волосяные говорят не в счет! у меня лично на таком же фундаменте ни одной даже волосяной.
    Алёнка555, фото в студию того что беспокоит посмотрим!
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    https://www.forumhouse.ru/threads/180686/ - на первой странице, точно такие же, есть волосы потоньше, толще таких, как на фото не увидели! Образование трещин на верхней поверхности понятно из-за большого количества воды в бетоне при заливке (скорее всего будем лить армопояс поверху: толщина 300, а ширина - в ширину стены, скорее всего 250), а на боковой то из-за чего трещины возникают, видно, что не силовые!
  14. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Алёнка555, расскажите о стоимости возведения данного фундамента на данный момент. Весной планирем такой же делать. Хотим знать на сколько денег рассчитывать примерно. :|:
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
