1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Сваи+ростверк. Фотоотчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 22.10.12.
  1. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Алёнка555, я думаю пока не паникуйте, придет весна грунт оттает видно будет.
  2. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    В одну каску - это одна таджикосила?
    Как вы искали машину-бур? Как берут почаовая оплата или день?
    Есть ли у этой машины какие-то ограничения по месту работы (грунт)?
  3. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Если вы беспокоитесь по поводу таких трещин как на 1-й странице, в этом нет ничего необычного. Зачем вам дополнительный армопояс не понимаю, на мой взгляд, лишняя трата средств и денег + доп нагрузка на сваи. Если нет раскрытых трещин по всему сечению ростверка значит все нормально. Усадочные трещины при монолите явление нормальное. Армопояс как единая конструкция с ростверком работать не будет т. к. холодный шов равнопрочным считать нельзя. В ростверке работает нижняя арматура а верх на сжатие, Верх ростверка работает при силах морозного пучения. Предположим, фундамент из 3-х свай, заливаем поверх ростверк, зимой на среднюю сваю действует сила морозного пучения которая направлена в верх, в этом случае будет работать верхняя арматура на растяжение а низ на сжатие. Да, у прямоугольного сечения момент сопротивления выше и будь ростверк с армопоясом одной конструкцией без холодного шва, на прогиб при доп армировании смысл был бы а так, лишняя трата денег. Недаром в СНИПе по бет констр оговорено, не допускается горизонтальных холодных швов.
  4. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    В Москве полно фирм предоставляющие услуги ямобура, я заказывал в прошлом году на 60 отверстий под забор и обошлось 17 т. р. смена. в 9 приехали в 14 закончили. Приезжала какая то японская машина, марку не помню. Перед началом бурения, сразу предупредите оператора на ямобуре что, вам нужно качество и вертикальность отверстий в противном случае не заплатите, ваше присутствие обязательно на площадке на день бурения это я вам сразу говорю, еще вам понадобится человек который будет с бура счищать грунт и командующий по выставлению самого бура по вертикали и в ось. Если не скажите о качестве и не пригрозите неоплатой, приедет бравый парень и набурит отверстий как бык пос...л а о вертикальности можно только мечтать.
  5. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    В одну каску - это значит собственноручно. От разметки, до заливки. Заливка производилась втроем. Мы заказали шишигу (кто не знает - газ 66). Такой ямобур бурил с 9 до 15 без перерывов. Вертикальность гарантирована, только если он не наедит колесами на грунт из предыдущих ям. У нас с одной ямой так получилось, вертикальность нарушилась, видно было маленько. Взяли 8 или 9 килорублей. Почасовая оплата была. Лучше искать человека с собственным ямобуром, с ним можно и подешевле договориться. Мы звонили в фирму, которая нам прислала часника)
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Тогда скажите нам пожалуйста, раскрытие силовых трещин происходит моментально, или в течении какого-то промежутка времени? Допустим в каком-то фундаменте просела одна свая, а две соседние выперло (пучением), если ростверк рассчитан не верно, то должна возникнуть силовая трещина, которая будет по всему сечению? Тогда как узнать, что она (трещина) и внутри тоже трещина, трещину ведь видно только снаружи. Тогда такая трещина должна быть широкая, как минимум 2 см, так?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Алёнка555, а кто Вам ТИСЭ присоветовал ? Неужели сами ? :aga:
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Сами
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Строили сами, начитавшись форумов и положительных отзывов
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Съездили на стройку и сфоткали трещинки
    Не париться и ставить стены?
  11. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Да, силовая трещина раскрывается сразу. 2 см для трещины это огромное значение и обычно трещины измеряются микронами или мм. Защемленная арматура в бетоне 14 диаметра в 4 стержня это хорошее армирование и не даст раскрыться трещине на 2 см (это какие то гигантские значения).
    На 4-й фотке в пост № 85 (последний ваш пост) поперечная трещина очень похожа на силовую. И с такой трещиной фундамент у вас не екнется, тем более что бетон не в воде, замерзать вода и разрушать бетон не будет. Последствия этой трещины могут быть на стенах при штукатурке. Но по правилам кладки вы должны положить армирующую сетку под нижний ряд и каждый 4-й последующий.
    Еще вот что попрошу, напишите пожалуйста, шаг свай (или самое большое расстояние от сваи до сваи, толщину защитного слоя, шаг арматуры, нагрузка на 1 м. п. ростверка, марка бетона, высота и ширина ростверка, хочу посчитать максимальный прогиб ростверка ради интереса.
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Самое большое расстояние между сваями 2200мм, по осям. толщина защитного слоя по боками 40мм, сверху 40, снизу 80-100мм, нагрузка 5-7 тонн, марка М300 с РБУ (кубики не лили), высота 500, ширина 600.
    Но трещина на 4й фотке не замыкается, то есть она на верхней поверхности ростверка заканчивается
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Как клалась арматура, где и как соединялись жилы арматуры.
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Арматура продольная, рабочая клалась на стульчики, защитный слой сбоку обеспечивали звезды, вся арматура внутри рамок, не хомуты. Арматура свай заходит в ростверк. Всю арматуру вязали проволокой, крючком
    Жилы соединялись во всех пересечениях
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Интересует арматура ростверка, как расположена в ростверке, и как соединялись жилы арматуры. Как варианты: была целая жила без разрывов, если были стыки, то как они выполнены и где расположены стыки верхних и нижних слов относительно свай?
