1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Сваи+ростверк. Фотоотчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 22.10.12.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Жила без разрывов, цельная, стыки-пересечения только в углах
  2. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Вот ваш максимальный прогиб на самом большом пролете при 7 тонн на метр 0,121 мм.
  3. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Кстати говоря, я считал без вертикальной арматуры.
    Вот тут на 4-й фотке трешина поперек сечения идет по кругу или она идет только по одной боковой поверхности?
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Тогда вот моя версия, что у Вас произошло. На сколько я понимаю, чтобы заливать бетон насосом надо добавлять пластификатор, но есть такая практика, вместо пластификатора просто добавляют воду, а если еще и наущена пропорция щебенки и пескоцементной смеси (в сторону уменьшения щебня, что дешевле, например на один объем щебня две части песка, такую пропорцию любят делать узбеки, ее легче вымешивать), то такой бетон сильно садиться.
    В принципе ничего страшного в этом случае нет, я не делал расчет но на вскидку, даже с учетом того что марка бетона при такой бадяги сильно падает, у Вас многократный запас по ростверку.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А как у Вас получилось 7тонн на метр?
  6. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Запас прочности у вас имеется.
  7. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Это не у меня. Аленка 555 дала нагрузку 5-7 тонн. Я взял максимальную.
  8. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Короче говоря, мое мнение учитывать или нет решать вам. Я за то что бы класть стены без пояса, кладку армировать в любом случае как писал выше (такие требования в СНИПе).
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Так планируем делать все несущие стены, то нагрузка получается равномерно распределенная, лестница будет деревянная, легкая. Сначала хотели бетонную, но поразмыслив... Да и с деревом все таки приятнее работать). Проемы в расчет нагрузки на ростверк не брали, брали метр залитой стены высотой 3+2,5, нагрузки от перекрытий и кровли, расчеты надо искать, цифра 5-7 на память дана, но до семи точно получилось, не более.
    по боковой и немного заходит на верх, снизу не заглядывали
  10. Alxndr444
    Alxndr444
    Alxndr444
    Привет соседям! Андрюха весь фундамент от снега откопал? :)
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Здарова, копал, копал и наоткапывал сюрпризов(
  12. Alxndr444
    Alxndr444
    Alxndr444
    Трещинки вроде осенью еще были после заливки? У тебя там арматура мощная, не переживай за мелкие трещинки. Единственно их замазать только чем то, чтобы вода через них не попадала внутрь ростверка
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Значит выходит трещинки все поверхностные и из-за того только, что поздно заливали?
    Осенью было очень мало таких, а сейчас добавилось, причем ого го, вся поверхность(
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    В каменной кладке для перемычек (а ростверк лучше чем перемычка), учитывается только нагрузка всего что расположено до одной трети длинны пролета, остальная нагрузка (от того что выше) сама распределиться на опоры (в Вашем случае столбы).
    Я думаю из-за лишней воды.
  15. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Не понятно про уширения. Вы написали что пробурены отверстия D=350. Где делалось уширение?
    Сколько стоило бурение одного отверстия (я звонил узнать, сказали 1 отверстие = 1500р. Это нормальная цена?).
    И хотел уточнить по арматуре. Вы применили А400 д16. Цены в интернете за арматуру приводятся на 1 т. Не могли бы вы подсказать, во сколько обошлись затраты на металл. Спс.
