1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Сваи+ростверк. Фотоотчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 22.10.12.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте! Как бурить предлагают? Ручным буром или автобуром?
  2. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Автобуровой мобильной установкой.
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    А мог ли ростверк треснуть из-за того, что бетон не набрал достаточной прочности (заливали 21 октября с пмд), мы сняли опалубку и убрали песок?
    Холода пришли через месяц после заливки. А так стояла погода "+"... 0... "-1"
  5. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    температурка не ахти. а вы пробовали обстукивать бетон, молоточком, нет бухчений или ощущения пустот или пористости. Обычно, когда заливают бетон в холодную пору и замораживают его, будучи насыщеным водой, образуется пористость и очень частое явление отслоение бетона. Отслоившейся бетон обычно выглядит как на фото что я выложил. Защитный слой бетона мне удалось отстучать несильными постукиваниями арматурой в балку. Такое ощущение что тычешь в трухлявое дерево.
    Если такого нет, и бетон на звук и вид как бетон, по краям крепкий, значит он успел набрать необходимую прочность для зимовки и в теплое время доберет что не добрал.
    Можете отслюнить энную сумму денег и вызвать лабораторию с ультразвуком. Они вам точно скажут поверхностные это трещины или на все сечение.
    И можно поподробнее, что такое пмд и через сколько времени после заливки вы убрали песок?
  6. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Если не трудно ответить - для чего убирается песок из под ленты? и что в дальнейшем будет с этой щелью?
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Обстукивать не пробовали. А вот когда снег с верхней части ростверка снимали, откололся маленький кусочек бетона, видна была эта "пористость" (это значит бетон не набрал прочность, наберет летом?). Как то страшно пока по нему стучать молоточком... ПМД - противоморозная добавка (если требуется, скажу какая), песок убрали где то в конце ноября, примерно через полтора месяца. Вопрос тут такой возник: грунт пучит весной, когда еще заморозки ночные, а днем тает снег? У нас аще грунт не подняло, как было 15-20см, так есть.
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Песок убирается, как пишут на форуме и еще где-то читали, чтобы исключить силы морозного пучения на ростверк (эти нагрузки могут достигать 10-15 т/п.м.). Мы хотим пока сделать так, может что-то поменяется (см.вложение)
  9. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    А вы не бойтесь стучать по нему. Боятся надо ситуаций как на фото.
    Пористость для бетона тоже нормальное явление но пористость бывает разной. В понедельник сфоткаю и покажу нормальную пористость. Возьмите молоток, ударьте по фундаменту соседа у которого уже стоит дом на бетоне и вы услышите металический глухой звон от молотка, почувствуете что молоток отлетает от бетона потом подойдите к своему фундаменту, ударьте по трещине и у вас ощущения и звук должны быть примерно похожими а если молоток будет с легкостью променать, колоть, отбивать бетон значит заморозили и такой бетон на выкинштейн (но я очень сомневаюсь что у вас такое будет, судя по фото у вас вполне нормальный бетон. (обстукивания нужно проводить при положительных температурах, что бы отогрелся с несколько дней).
    Грунт начинает пучить из за воды которая превращается в лед и увеличивается в объеме, легкого морозца -1 -2 градуса в ночное время недостаточно чтобы проморозить грунт и воду в ней. Для пучений нужно куда существенней постоянные отрицательные температуры. Поэтому весной, лично я, никогда не наблюдай пучений. Дождитесь оттепели, дайте бетону постоять несколько недель в теплую погоду, хотябы при +15. И проведете все испытания.
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Выходит у нас глина, которую не пучит) Летом обязательно попробуем, что Вы предлагаете, спасибо за совет!
    Если звенит и бетон не разлетается, значит все ок и можно дальше строить)
  11. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Глину пучит любую и еще как. Я говорю что для пучения нужна постоянная отрицательная температура, нужно что бы постояло недельку -10 вот тогда начнет замерзать и пучить а -1 или -2 это несущественно.
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Уважаемый NI4esse, а сможете прокомментировать, если мы выложим файл один? Смоделировали кладку с помощью опалубки тисэ. Побаловались маленько) в проге одной
  13. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Если будет что, прокомментирую обязательно =) Скажу сразу, с ТИСЭ никогда дел не имел.
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Выкладываем)
  15. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    если предполагаемое пучение так велико, хватит ли зазора в 5-7см? судя по рисунку - к ленте должен быть пришит лист шифера? но какова ширина перехлеста и будет ли достаточной жесткость крепежа, чтобы глиной при пучении не оборвало? имхо - стоило вместо песка проложить пенополистирол в качестве теплоизолятора и демфера
