1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Сваи+ростверк. Фотоотчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 22.10.12.
  1. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Насколько я знаю, в блоках тисэ, внутри, достаточно большие пустоты, как на эти пустоты кирпич класть будете? не проще перемычки выше сделать в размер блоков и не заморачиваться с кирпичем? И по поводу армирования кладки продумать надо, я считаю армирование обязательным, случись что с фундаментом, начнет расходится какая нибудь трещина так хоть стены не разойдутся. Надо понимать какой марки раствор брать для изготовления блоков.
    Для справки. Где то видел блоки (типо финская или немецкая технология) поставляется кирпич с заполненный перлитом по очень не детским ценам. Перлит я думаю у вас продается (это так к размышлению), раствор из него готовить гораздо проще чем обычную ЦП смесь. Это делаются для уменьшения теплопроводности.
  2. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Я считаю что лучше песок и вот почему. Предположим вы положили вод ростверк пенопласт, марка 15 имеет прочность 0,035 МПА что в переводе на понятный язык 3,5тонны/м2, от сваи до сваи 2м и ширина ростверка 0,4м получаем 0,8 м2 теперь 3,5*0,8=2,8тонны распределенной нагрузки от грунта через пенопласт в ростверк и пенопласт начинает деформироваться, но если, допустим, грунт давит с силой 7 тонн то не факт, что вся нагрузка не передастся на ростверк. Поэтому лучше песок, на песок залили, вычистили и забыли.
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброго вечера.
    Появился вопрос, для чего делать такое большое кол-во несущих стен? У этого проекта совершенно другая планировка. Я планирую строить по данному проекту, но на фундаменте лента 50см с одной перегородкой на которую обопру пустотки.
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Блок будет таким (см.вложение), в него засыпается керамзит, армирование обязательно, каждые четыре ряда. Про перемычки: Вы предлагаете высоту перемычки сделать в 2 блока?
  5. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте! А скажите, по Вашему проекту какой вес дома вместе с фундаментом?
  6. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    А высота блока ТИСЭ какая?
    Я предлагаю делать перемычку высотой в блок.
  7. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Пытаюсь найти размеры опалубки ТИСЭ на их сайте и не могу найти. Производитель странный какой то. Должны по идее на видное место выкладывать чтоб вопросов не оставалось.
  8. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Керамзит холоднее и дороже. Какое расстояние между двух бетонных кромок?
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Высота блока 150, ширина 250, длина 510. Перемычка высотой 150 маловата. Расстояние между двух кромок 100мм приблизительно. Керамзит холоднее и дороже, чем перлит?
  10. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Алена, а мне ответить? :)
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Мы забирку хотим сделать так, чтобы она "скользила" по боковой поверхности ростверка (если аще пучение будет)... Далее обратная засыпка+пол по грунту, снаружи полное утепление фундамента+утепление отмостки, как результат пучить ничего не будет, грунт будет сухим и теплым под отапливаемым домом
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Ездили на участок, что характерно трещины между сваями, тонкие, волосяные.
  13. lis19751
    lis19751
    lis19751
    орел
    Рано еще смотреть на трещины, дождитесь весны, когда сойдет снег и ночные температуры устойчиво перевалят за +5, тогда и будет видно, качество фундамента и как он перенес зиму. И на будущее-делайте больше фото с разных ракурсов, по 2-3 фото масштабы проблемы понять сложно, тем более, что скрытых работ не видно, а несколько вроде бы незначительных, неправильно выполненных операций могут в последствии привести к печальным результатам. Трещин быть было не должно, не допустимо увеличение количества трещин по сравнению с первоначальным этапом.
  14. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    С чего это вдруг 150мм перемычка маловато? смотря как заармируете. По поводу перлита и керамзита можете сравнить сами. У нас керамзит за куб 1600-1700 а перлит 1062 за куб. Сейчас все иносранцы делают теплые штукатурки, вбухивают перлит и называют новым словом в технологии. А нафига нам дорогущие штукатурки если перлит смешать с цементом и добавить пластификатор тот же самый теплый раствор.
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Который впитывает в себя водичку как губка
