1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Хочу свой дом. В Орле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oldvist, 22.10.12.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    В общем, правильно это или нет - время покажет. Я прикрепил нижнюю обвязочную доску к каждому лагу на ершоные гвозди, по 2 штуки в каждый лаг (получается, с шагом 350 мм). Ну и про пену не забывал.
    Произвел замеры перекрытия. Расхождение диагоналей порядка 1 см, думаю, для первого раза вполне нормально.
    Доску для обвязки применил простую, обрезную. Но она полежала у меня в штабеле укрытая и в тени с начала мая. В итоге практически вся из 150-й стала 145-й. Думаю, дальше размеры уже гулять не будут. В выходные попробую добыть доску 100х50, которая лежит на базе под навесом, со слов продавца с зимы, для средней стены (лично щупал ее - вполне сухая, но извините, влагомера нет). Пены (Титан) закуплено было две коробки, но чует мой чуй, ее не хватит, придется еще закупать (ибо это хоть и "Титан", но не "65", а в этой пены меньше - по массе баллона чувствуется)
    Походил по получившемуся перекрытию - основание вполне жесткое, но, ИМХО, лучше бы я не жмотничал на фундаменте и сделал бы еще два прогона - было бы гораздо гораздее. Спасибо Вам, дорогие форумчане, которые говорили мне делать шаг балок поменьше - иначе на пролете 4 метра "Батут" был бы обеспечен. Считаю, что для пролета 4 метра шаг балок 350 мм по осям и настиле 18 мм фанеры - уже достаточно критичный вариант, не смотря на показания онлайн-калькулятора. Да, перекрытие выдержит большую нагрузку, но топот детских ног будет отдаваться в любой комнате (хотя, возможно, этому "способствует" набивка перекрытия пенопластом всех мастей - ЭППС + ПСБ-15).
    Пока что вполне доволен результатом. Если бы не дожди, которые отняли у меня почти пару недель времени, было бы лучше. Ибо у меня в мечтах заселиться в полуотделаный дом до конца этого года.
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ну что-ж, вчера вечером было положено начало следующему этапу.
    Правда, не без косяков. Я слишком много пены нахреначил на вертикальную стойку, соединяющую угловые панели, в итоге зазор между панелями в углу порядка 1,5 см. Пока я добег до дома за 17-головой, чтобы стянуть доску с панелью глухарями, пена успела застыть. Но по уровням все ровно. За одно опробовал свой выжигатель. Вполне годная конструкция, только бы нихром был потолще, а то приходится не быстро вести, ибо нихром начинает гнуться и глубина паза уменьшается.
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Выходные прошли в трудах. Трудились втроем - я, тесть и брат.
    Собственно, чего хочу сказать. Про качество пиломатериалов. Испытав все тяготы и лишения, могу сказать следующее. Лес можно применять как из сушилки, так и подсушеный ЕВ, но только не в таком состоянии, чтобы с него сок не капал, но основное условие - применять РОВНЫЙ лес. Вот мой пример. У меня с мая лежит доска 150х50 и она же, но после опалубки. Эта доска успела изрядно подсохнуть. Так ее отпилил, пару раз электрорубанком прошел для исправления геометрии (трапецеидальность в сечении) и все! Доска заходила в паз панелей, как родная. Но вот доски 100х50 у меня не было. Все что нашел по базам в наличии - с нее только что сок не льется, да и хранится неправильно. В итоге взял немного, только чтобы среднюю стену поставить. В итоге мы с братом часа 2 пытались поставить 3 панели. Тяжело одеть на кривую доску кривую панель (дуга вдоль) Шло крайне тяжко. Но, зато 174-е панели на доски 150х50 закидывали одна за одной. Шурупов извел уже достаточно много. Брал изначально 7000 штук (при условии, что на панель идет в среднем 100 шт), но я их крутил с шагом не чаще 10 см, вот и перерасход. Скажу сразу - саморезы желтые, а не черные.
    Думаю, для первого раза вполне нормально, хотя и не идеал.
  4. Android2001
    Android2001
    Android2001
    Орел
    Привет, подскажи где брал сип панели?
    и сколько тыров уже ушло на то что сейчас есть
  5. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    В личку ответил.
    Ориентировочно, тысяч 450.
  6. Android2001
    Android2001
    Android2001
    Орел
    А примерно какая сумма предпологается на полностью готовый дом?
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    А, пес его знает! Убитых будем считать по факту, после боя. В моем случае вопрос в другом. У меня есть еще тысяч 600. На что их хватит. Надеюсь, для "заселиться в полуотделаный дом, хотя бы внутри" хватит. Там одного отопления, по моим хотелкам, тысяч на 150. (Котел Vaillant + БКН) А стройматериала у меня только на стены и перекрытия. На крышу буду по необходимости закупать, ибо участок маленький - складировать негде.
  8. Android2001
    Android2001
    Android2001
    Орел
    Ну да, еще много что нужно
    а не рассматривали вариант с готовым по проэкту домом и сборкой, может тож на тож и вышло бы?
  9. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Пару лет, которые я просто сидел и читал форум, не написав ни одного сообщения, дали о себе знать. И я понял, что если и можно сэкономить, то только на труде наемной силы. На материалах особо не выйграешь. Так что собираю дом я своими силами. Плюс мне было важно аремя, поэтому я выбрал СИП, а не каркас.
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Кстати, надо отдать должное производителю СИП-панелей. Когда я из выпиленого куска панели выжигаю пенопласт, я сильно матерюсь, ибо клей, зараза, проник глубоко в пенопласт, и нихромовая проволока гнется об этот клей, при попытке вести резак быстрее. В итоге получается очень медленно. Так что панели склеены качественно.
  11. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Фотки жженого клея?
  13. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Фотки будующего дома)
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а где финики то, тьфу бриджинги?
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Нетути. Согласен, накосячил. Но пол, по очучениям не зыбкий получился. собенно, если его слегка пригрузить чуток (пара СИП панелей, лежащих на полу, например)
