1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Хочу свой дом. В Орле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oldvist, 22.10.12.
  1. Mexx1981
    Mexx1981
    Mexx1981
    Орел
    Так в выходные все равно работать придете, заодно обогрев запустите
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    не, в этом случает только пока сами там находитесь.
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ребята, я - феерический долбозвон! Поясняю. В субботу устанавливал вентиляционные выходы Vilpe на скат. Разметил. Начал резать. Вырезал одно отверстие в металлочерепице - все четко. Начал резать второе. Заглянул в образующееся отверстие. Блин, вот пока второй скат не накрыт - ну почему бы не заглянуть под металлочерепицу и посмотреть, где идут стропила? В итоге отверстие аккурат над стропилом получилось. Резать уже начал - обратно не запломбируешь. Придется теперь кровельный аэратор заказывать, чтобы отверстие закрыть.
    Ну а так, по существу - второй скат накрыл, До кучи попал еще на один момент. Рабочая ширина металлочерепицы 1100, полная - 1180. На перехлест 8 см. У меня 9 листов на скат. И чего-то я пощитал, что вся длина у меня будет 1100х9=9900. Длина дома 9100, и по 400 мм на свес. Сделал выпуск обрешетки 400 мм. Один скат накрыл. Когда второй скат накрывать начал - оказалось, что 8 см обрешетки не хватает :) Те бишь, металлочерепица выходит за обрешетку на 8 см. Те самые, которые я не учел на последнем листе. Ну да ладно, впредь я эти уроки запомню.
    И еще один "попадос". Я изначально так и не понял, как именно (в каком количестве) крутить саморезы. В итоге на первом скате погнал полностью в шахматном порядке. В каждый ряд. Когда на половине ската у меня закончилась коробка саморезов (250 шт) я репу-то почесал, и подумал, что что-то не так. Поперся в инет в очередной раз искать инфу по креплению металлочерепицы. У нас на форуме и нашел одну адекватную инструкцию (где на картинке показан длинный лист металлочерепицы, а не как у всех - только три ряда волн - нижние, верхние и середина). Там-то я и увидел, что крутят через ряд, да еще и через 3 волны в ряду.
    Опыт - сын ошибок трудный! :)
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Первый блин, как говориться...
  5. seval
    seval
    seval
    Орел
    Не ошибается тот кто ничего не делает. Все это нормально.
    Вы молодец!
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Вобщем, с этими дождями на этих выходных я только и успел установить кровельный аэратор на место моего "косяка" и прошелся особопроблемные места (где вода затекала) СТИЗом А. В итоге с этой влажностью герметик так и не высох и сегодня сильным дождем его в одном месте просто размыло, блин! Так как шли дожди, я перебрался внутрь. Вчера по потолку раскатал пленку, сегодня закидывал доктора СтеклоВатсона. Как всегда, пяток упаковок не хватило -придется докупать. Но зато теперь соседские собаки почти не слышны :) Только через панели звук идет. Послушаем, как будет после гипсокартона.
  7. seval
    seval
    seval
    Орел
    Внутреннюю отделку как планируете? В смысле гипсокартон будет сразу на панели? Или на подвесы-профили и скрывать всяческие коммуникации?
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Подсмотрел, кажется, у товарища Юстаса. Будет гипсокартон сразу на вспененый полиэтилен, который в свою очередь, сразу на панели. Электрика пойдет в гипсе, всяческая вода (водопровод, каналья и отопление) - наружка.
  9. seval
    seval
    seval
    Орел
    Интересное решение.
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Пароизоляция, "стукоизоляция" и дополнительные 5мм глубины штробы для проводки.
  11. seval
    seval
    seval
    Орел
    У нас с Вами похожи устройства фундамента. Не поделитесь секретом как будете отделывать цоколь? Я пока ничего не придумал.
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Конкретно материал- пока не знаю. Как придет время -гляну в кошелек :) но про крепление расскажу. Если вернуться по моей теме назад, к фундаменту, можно увидеть один момент, который я перенял здесь же, на форумхаусе. А именно: два слоя арматуры у меня лежат на шпильках М6, ими же я стягивал опалубку. На них же я прикрутил кнауфовские подвесы. На эти подвесы я впоследствие прикручу профили и на них прикреплю какой-нибудь листовой отделочный материал (ЦСП, сайдинг, и т. п.) Там где сваи выступают высоко над землей - до кучи на сваи приреплю хомуты для крепления профилей.
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ну что-ж, можно сказать, с крышей закончил. Сегодня торжественно прикрутил коня. Только вот торцевые планки прикручу попозже. Плюсом установил чердачную лестницу Fakro и полностью утеплил чердачное перекрытие. Все. Тепловой контур закончен. Ожидаю подключения электричества и занялся газом. Говорят, газ мне встанет в 30 (+-) т. р.
    Пара фоточек
  14. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Поздраля! :victory:Ты с газом нулями не ошибся? :aga:
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Новый Год в Новый Дом? :)
