1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Хочу свой дом. В Орле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oldvist, 22.10.12.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Нет, не ошибся :cool:;)
    Я изначально на это надеялся, но погода не дала это осуществить. Пару месяцев с этими дождями я потерял...
    Ну да ладно, скоро буду со светой и, надеюсь, с газом. А там - можно внутри ковыряться.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А жена знает? :aga:
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Наверняка догадывается
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Давненько я сюда не заглядывал. Вобщем, Света мне до сих пор так и не дала. Да у меня до сих пор и не стоит :) (в смысле, столб так и не поставили). Как я понимаю, Света мне должна дать в течение 6 месяцев. И ведь, что самое интересное, Света дает один раз, а алименты всю жизнь потом ежемесячно платить :)
    Что я успел сделать за это время? Да, в общем-то и не много. Сделал вводной щит, купил 100 метров СИП (чтобы с запасом), протянул его в гофре, и протянул его по фасаду. Закрыл полуперфорировыными софитами карнизные свесы. И занимался прихожкой. Сделал перекрытие и поставил пару стеночек. Что радует, так это то, что отходов панелей вообще не останется - все идет в дело. Как было сказано - "с врагом все средства хороши". У меня заканчивается лес, так что я решил пустить в дело отходы с основной коробки: Верхняя и нижняя обвязки, стойки сделаны не монолитными, а из кусков. Цельными остались только стойки на оконном и дверном проемах. СИП, вроде как, самонесущий. Вот и пускай самонесет себя и квадратов пять крыши. Фоток пока не делал, ибо реально некогда. Световой день короткий, работать удается только в выходные. Да и на внешний вид особо ничего не поменялось.
  5. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Гриш, привет! Обычная история с подключением;)В делах с этой сектой, все временные промежутки надо умножать на два:)]Кстати,мне знакомый электрик говорил, что нельзя СИП (провод) засовывать в гофру, либо вообще как нибудь закрывать его, типа должен быть на виду)
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Так в гофре только то, что идет по фасаду.
  7. seval
    seval
    seval
    Орел
    Гофра надеюсь не серая?
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    А автоматы, надеюсь, не IEK? :) Шутка. Не обижайтесь, если что.
    Не первый год замужем. Гофра черная.
  9. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    @Oldvist, поздравляем! Чем обусловлен выбор таких перекрытий между первым и вторым этажом? И как ведет себя пол второго этажа сейчас (не пружинит, что с шумоизоляцией). Какую плиту клали на пол 2 этажа. Вопрос связан с метаниями между СИП и каркасом на перекрытие 1и2 этажей. Спасибо!
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Выбор обусловлен двумя моментами: первый (и основной) - это пролет в 4,2 метра. Без излишнего геморроя, считаю, что сделать такое перекрытие из СИП проблематично; второй - цена перекрытия. Каркасное дешевле. Полы что на первом, что на втором этажах сделаны одинакого - доска 200х50 с шагом 350 (точно не помню, на первых страницах есть чертежи балок перекрытия) и поверх нее настил из 18 мм фанеры, уложеной на клей и прикрепленная ершоными гвоздями. Разница только в том, что на первом этаже полы с 200 мм пенопласта (50 мм ЭППС и 150 мм ПСБ-15). На данный момент в перекрытии между первым и вторым этажами нет никакого утеплителя\шумопоглащающего материала, так что про шумоизоляцию ничего сказать не могу. Сам по себе пол не пружинит. Ну по крайней мере, пока что, по личным ощущениям. Была бы посуда в шкафу - по наличию или отсутствию звона можно было бы определить жесткость перекрытия :)
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ну вот подборка сегодняшних фоток. Правда, фоткал утром, днем леса мы сняли. Что-то работа идет совсем медленно. Прихожку делаем уже месяц (по выходным. Попутно подшил свесы)
    IMG_20131201_134202.jpg IMG_20131201_134229.jpg IMG_20131201_134251.jpg IMG_20131201_134426.jpg IMG_20131201_135623.jpg
    Надеюсь, к Новому Году доделаю крышу.
  12. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    @Oldvist, как решали вопрос по хранению стройматериала (панели, лес) точнее по его охранению:)
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Исключительно наличием хороших отношений с соседями.
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Выходные прошли в трудах внутри дома. В субботу привез пару тонн гипса (51 лист ГКЛ 12,5 Кнауф и 10 листов ГВЛВ), сотые профили для межкомнатных перегородок и вспененный полиэтилен. В субботу только разгрузили гипс, положили на первом этаже. В воскресенье перенесли гипс на второй этаж. Так же в воскресенье я раскатал по стенам вспененный полиэтилен. В следующую субботу привезу вторую часть гипса (примерно столько же - на первый этаж).
    Вот, в процессе фоткнул.
  15. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
