1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Хочу свой дом. В Орле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oldvist, 22.10.12.
  1. seval
    seval
    seval
    Орел
    Ну тогда совсем другое дело! :super:
  2. seval
    seval
    seval
    Орел
    Как у Вас продвигаются дела? Не забывайте с нами делится.
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Дела продвигаются все так же по выходным и медленно. Доделал гипсокартон. Начал тянуть проводку. Магистрали к комнатам уже растянул, начал по комнатам раскидывать. Свет пока так и не дали, но у них еще до конца марта срок, потом пойду узнавать.
  4. seval
    seval
    seval
    Орел
    Еще совет. Магистрали нужно бросать две. На основное питание и на резервное. Потом проще будет подключить например освещение к бесперебойнику.
  5. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    У меня в каждую комнату идет по два провода - на свет и на розетки. Если уж резерв делать - то в щитке.
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Причем эти два кабеля (2.5 и 1.5 мм2) я протащил-таки в 16 гофре :) Протаскиваются полне нормально, только надо чтобы провода лежали друг на друге. Если любой повернуть ребром - уже не лезет.
  7. seval
    seval
    seval
    Орел
    Прикольно! Я не пробовал так.
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Вот часть плодов сегодняшнего труда
    Самое плохое то, что фрезу мне удалось найти только 64-ю, так что под стаканы отверстия не пришлось расширять простой пилой по гипсокартону. То еще удовольствие. Но 10 минут - и стакан садится на свое место. В общем 2 комнаты на втором этаже готовы полностью по электрике (не считая розеток, выключателей и люстр)
  9. seval
    seval
    seval
    Орел
    Наверное ругаться будете уже, но я все же влезу. Разъем Ваго на что стоит? Надеюсь не на питание,
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ругаться не буду. На всем стоит разъем Ваго. Для не верящих лично на работе вдувал через него ток 25 Ампер - Разъму пофиг. Автомат вводной на каждую комнату будет 16 А на розетки и 10 А на свет. Опасности нет.
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Если найду нагрузку, вдую Ампер 50. Поглядим...
  12. seval
    seval
    seval
    Орел
    Ну раз проверяли, тогда ладно.
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    А что, был негативный личный опыт?
  14. seval
    seval
    seval
    Орел
    Есть такой аппарат Ретом например 51 от НПП Динамика. Вот на нем испытывать можно токами до 200 ампер. Но врядли в Орле есть такое.
  15. seval
    seval
    seval
    Орел
    Так вот делать как то было нечего и этим Ретомом прогрузили как то разъем при токе 30 ампер горел синим пламенем. Следующий загорелся при 60 ампер.
