1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Хочу свой дом. В Орле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oldvist, 22.10.12.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    У меня на работе один умный и рукастый малый собрал аццкий стенд для силовых испытаний. В составе 3-х фазный ЛАТР на 32 А каждая фаза, одновазный ЛАТР на 63 А, три транса с выходом 15 В 300 А, и 600-вольтовй транс. И все это можно всячески коммутировать между собой. Ну и кучка резисторов (подобные я видел в электрошкафах в подъемных башенных кранах)
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ну тут весь вопрос, как сильно контакт врезался в медь, то есть сопротивление самого контакта "Провод-ВАГО-Провод"
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Надо так сделать. Нагрузить часика на два током в 16 Ампер. Нагреется (спецательно надо снять тепловизором, чтобы факты запечатлеть) - буду очковать.
  4. seval
    seval
    seval
    Орел
    На мой взгляд обычная скрутка надежнее будет. Или СиЗ использовать. Но это мой взгляд.
  5. seval
    seval
    seval
    Орел
    Ну да. Больше 16 ампер врядли будет нагрузка. Но а как же запас?
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Не, на мой взгляд Ваго выйграет у скрутки. Самая круть - сварка неплавящимся электродом! :cool:
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Два часа номинал тока автомата. По идее, должно отбить.
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    А по поводу запаса, я как-то уже тут в теме высказывался: Можно и на Белазе привезти детское ведро песочка, только вот ли надо оно?
    То есть запас должен быть, но в разумных пределах.
  9. seval
    seval
    seval
    Орел
    Это я просто сам видел при испытаниях что скрутка выдерживает сколько кабель держит.
    Такой штуки не слышал. Отстал от жизни. :)
  10. seval
    seval
    seval
    Орел
    Ну так то можно тогда и стиралку подключать проводом 3х1,5. Выдержит. Только на до ли?
    Я имею ввиду запас который заложен нормативами.
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Пока скрутка свежая, ясное дело, будет держать, но медь, все же пластична. Со временем если скрутка ослабнет, то сопротивление контакта увеличится, отсюда пойдет локальный нагрев. А у Ваго контакт подпружиненый, причем настолько, что из клеммника я, пытаясь выдернуть провод, просто порвал его, часть провода так и отсталась в клеммнике :) Ладно, на работе обтестю, зафоткаю тепловизором. А сварка меди - вообще старинный способ, так что это не стоит считать отставание от жизни.
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Выдежит. Если длина провода маленькая. ;)
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
  14. seval
    seval
    seval
    Орел
    Зачётная штука.
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Итак. Был взят клеммник с двумя отверстиями. Собственно, сабж:
    Ток, указаный на клемме — 20 Ампер.
    Был подключен к блоку питания, выдающему напряжение до 30 Вольт, с током до 50 мпер. Через клеммник была подключена нагрузка из трех последовательно соединенных проволочных резисторов. В клеммник я воткнул два провода, извлеченных из кабеля с гордым именем ВВГ-НГ-п 3х2,5. К слову сказать, замеры диаметра медной жилы показали результат 1,6 мм, что дает нам сечение всего в 2 мм. кв, а не 2,5. Съем температуры проводил тепловизором Testo, через каждые пол-часа выдерживания на каждой ступени тока.
    Итак. Старт. Нормальные условия (в помещении 22 градуса), тока нет
    Пол-часа под током 16 Ампер. Температура максимальной точки 35,6 градусов. Перегрев по сравнению с Н. У. Составляет 35,6-22=13,6 градуса. Кстати, всегда точка с максимальной температурой находится на проводе, выходящем из клеммы, сам корпус клеммы холоднее.
    Следующие пол-часа под током 20 Ампер. Температура самой горячей точки 42,7 градуса. Перегрев уже составляет 20,7 градуса.
    Следующие пол-часа под током 25 Ампер. Температура самой горячей точки уже 51 градус. Перегрев 29 градусов
    И последние пол-часа под током 30 Ампер. Температура самой горячей точки 68,8 градуса. Перегрев 48,8 градуса.
    Вот фотка оборудования при ступени 16 Ампер.
    А вот так нагрелась нагрузка под током 25 Ампер.
    Что нам показывают эти испытания? А то, что под номинальным током перегрев всего 20 градусов, так что клеммы вполне оправдывают свое применение. Нефиг пропускать через клемму 50 Ампер и кричать, что Wago — гов..но, не держит ток и плавится. Сказано 20 Ампер — извольте не превышать.
