1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Хочу свой дом. В Орле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oldvist, 22.10.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    42 ...не вылезло. :aga:
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Эх! Ну, вроде, получилось. Вчера сделал стропилку и забил в перекрытие 150 мм пенопласта, Поставил отлив на окно над крышей, до кучи пришлось на это же окно ставить и подоконник. Сегодня водрузил металлочерепицу и зашил фронтоны прихожки.
    IMG_20140309_130900.jpg IMG_20140309_182319.jpg IMG_20140309_182336.jpg IMG_20140310_145717.jpg IMG_20140310_145736.jpg IMG_20140310_185939.jpg
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Сегодня установили последнее окно в прихожку. Не фоткал, ибо темновато было.
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Вчера установили дверь.
  5. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    @Oldvist, Привет, подскажи такой момент, после установки панелей 1 этажа ты сделал дополнительную обвязку 50-й доской, если в панели 174-й паз 150-й ширины идет и в него 50*150 входит, то для доп. обвязки ты какой ширины использовал 50-ку? 175 мм? Как понимаю ее надо такой брать минимально ширины, чтобы она на 2 грани ОСБ плиты клалась?
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @RomanOFF1, В паз панели укладывал 150х50, потом ее проходил рубанком (ибо, нихрена она не 50 толщиной), а на все это укладывал 200х50, заподлицо с наружными стенами. Внутри по стенам образовался "буртик", который буду использовать для крепления потолка.
  7. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    @Oldvist, Спасибо за ответ. А вообще, про доп. обвязку-обязательное условие? У многих по фото вижу, что она не делается.
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @RomanOFF1, если перекрытие, как у меня - по деревянным балкам, то обязательно. Если СИП, то не обязательно. Но могу и ошибаться на счет последнего.
  9. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    На этих выходных опять выдалась хорошая погода, так что было решено продолжить работы на улице. За эти два дня были сделаны все окна: удалена лишняя пена, промазюканы проемы герметиком СТИЗ-А (на 12 окон ушло чуть более ведра на 7 кг), установлены отливы. Так же установил по двум стенам отливы на фундамент.
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Сегодня установил первую мебель в своей комнате, да и, пожалуй, пока что во всем доме :)
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    На выходных продолжил заниматься проПивом проводкой. Сделал все отверстия под розетки и выключатели, штробы от них, отверстия в обвязке под провода, раскидал провода на кухне и в санузле. "Осьминог" из проводов, идущих к электрощиту растет :) Всего на электрощит пойдет 18 кабелей в 11 гофрах. Разменял пятую сотню метров провода ВВГ-нг.
  12. seval
    seval
    seval
    Орел
    Ну это нормально. По нашему :)
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ну что. Сегодня продолжал воевать с трехголовыми змеями проводами ВВГ-нг 3х2,5. Раскидал все провода по первому этажу, но аккуратно уложил только в гостинной. Аккумуляторы на шурике сели. Да и я сегодня как-то лениво работал. Не было скорости.
    Так же начал сегодня решать вопрос по невозможности подтяжки провода СИП в вводном автомате.
    Поясняю. Алюминий - достаточно пластичный металл, и под давлением "течет". Так как у меня однофазный ввод, на 12 кВт, то ток в цепи может достигать 50 Ампер. Мне стало страшновато за вводной автомат, ибо если сопротивление контакта возростет вследствие "растекания" алюминия, то, как минимум, оплавленный автомат мне обеспечен. Решено было перейти с СИПа на медь. Купил спецательные гильзы. Сунул медяху на 16 квадрат и безбожно надругался.
    Это следы воздействия одного из орудий пыток. Служит для дробления костей пальцев опрессовки наконечников и гильз под шестигранник. Гидравлический пресс со сменными матрицами на разное сечение. Усилие 8 тонн. Завтра так же запрессую СИП в алюминиевую часть.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    По Фрейду? :aga:
