1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Хочу свой дом. В Орле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oldvist, 22.10.12.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Крепить провода в ней удобно. ;)
  2. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Когда въедешь Григорий? :)]
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Понятно. Для удобного крепления кабелей без гофры есть дужка-скоба ;)
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    А вот и не удобно. Скобка пластиковая - гнется, гвоздик короткий. Фигня, одним словом :)
    А, пес знает. Но не раньше, чем коммуникации проведу. Сам уже сплю и вижу, как переезжаю :)
    Сегодня сделал полностью хуйкню кухню, везде провода аккуратно уложил. Шуруповерт сдох. Так что распердкоробки в других комнатях оставил на следующий раз (они будут скрыты в перекрытии, в потолках будут ревизионные лючки). Доделал переход СИП-медь. Осталось только термоусадку усадить. За одно, разобрал вводной щит, и тем же прессом расплющил концы проводов для большей площади контакта и собрал заново.
    Во вторник приедут заказанные мной автоматы, буду распределительный щит собирать. Плюс надо уже розетки с выключателями заказывать. Всего получилось 39 точек. Плюсом одну розетку и один выключатель поставлю наружного исполнения в прихожке.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мы похоже про разные "устрицы" говорим. Прикрепляю пераую попавшуюся картинку с гуглокартинок, лезет до 16 кабелей.
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Не исключено. Я про другие скобы говорил. Но я как-то по-старинке привык :) Но спасибо за инфу. Так-то понятно, что гофра, в случае чего, ни от чего не защищает. Тут что-то вроде эффекта Плацебо. Для крепкого сна. А защита моя - толпа автоматов, и на провод 2,5 мм. кв автомат на 16 А. На свет 10. Кое-где и на 6 Ампер встречаются автоматы. Ну и УЗОшек несколько.
  7. seval
    seval
    seval
    Орел
    Поделитесь секретом, зачем несколько?
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Вводное и на влажные помещения по одному. (Кухня и санузлы)
  9. seval
    seval
    seval
    Орел
    Если бабосы жмут карманы, тогда покупайте УЗМ. Практичнее будет.
    По уму одно УЗО (именно узо а не то что в Электросвете продают) а потом диф. автоматы (в Элект росвете называются узо).
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    УЗМ-51М только сегодня забрал. Только заказывал, а то 2800, которые за него в Электросвете просят мне не понравились. А в дифавтоматах не вижу смысла, ибо после УЗО идут автоматы. Нахрена после автомата ставить еще один автомат? (например на кухне свой провод на плиту, на котел и на розетки)
    Опять же, УЗМ - от перенапряжения, УЗО - от утечек. Разные вещи.
  11. seval
    seval
    seval
    Орел
    Правильно. Только УЗМ срабатывает быстрее чем то что продают здесь под видом УЗО.
    А после УЗО ставить УЗО есть смысл?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это принципиально разные аппараты защиты, как их можно сравнивать?
  13. seval
    seval
    seval
    Орел
    Это так к слову. К делу конечно не относится.
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    На меньший ток утечки? конечно, имеет.
    Основной 300 или 100, вспомогательные - 10,30 мА
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Так и планировал, на вводе 100 мА. Остальные - 30 мА. Только, падлы, мне на 100 мА везти не хотят. Типа, от 6 штук. Буду искать.
