1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Хочу свой дом. В Орле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oldvist, 22.10.12.
  1. Пpopaб
    Пpopaб
    Строю большие домики...ОЧЕНЬ большие.
    Пpopaб
    Орел
    Товарищ ВЕЛИКИЙ БЕЛЫЙ ГОСПОДИН! :pioner:
  2. seval
    seval
    seval
    Орел
    С отделкой если не начали, советую посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/256261/
    Пробросить провода на датчики не сложно пока нет отделки. А в остальном помогу. Бюджет примерно 3 тысячи рублей.
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ребят, я в штыки не воспринимаю. Спасибо Вам за ваши мнения и наблюдения. Но я сделаю с бумагой, а если порвет - стекну себя по лбу, с мыслью -вот я балбес! Что, впрочем, у подрастающего поколения так и бывает - никого не слушать :)
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, я, в общем, то, тоже за серпянку, предлагаю половину помещений сделать бумагой, половину серпянкой, раз уж все равно готов себя стукнуть, так хоть в два раза меньше переделывать будет, ну и сравнить будет счем;)
  5. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Если уж косячить - то по-полной! :)
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Кстати, да! У кнауфа русским по белому сказано, что шпаклевка Унифлот предназначена для шпаклевания заводских швов БЕЗ применения армировки.
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Если только с Ардуиной. (приобретение) В остальном все понятно. Спасибо за идею!
  8. seval
    seval
    seval
    Орел
    Ардуино у меня есть. Продам Вам по закупочной. Не поверите- 100 руб.
    Но с другой стороны, если будете заказывать задвижку то и закажите себе пару Ардуин. Если нужно будет, дам ссыль на неплохого продавана.
  9. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Я не заказывал никогда ничего, так что проще купить задвижку на той же лесоторговой, например.
    Ардуино куплю, надо будет договориться как и когда.
  10. seval
    seval
    seval
    Орел
    На лесоторговой может и можно купить, только стоить будет раз 5 дороже. Ну это уже как Вам угодно. А на счет Ардуинки - вэлкам.
  11. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Я-:) за бумажную ленту. Ей делал, проблем нет
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Продолжу повествования.
    Вчера закончил потолок в прихожке. Ввиду того, что на работе я "нашел" светодиодный светильник и плитки под потолок "Армстронг", решено было в прихожке сделать именно его.
    Сегодня установил подоконники. (один был установлен, когда крышу над прихожкой делал).
    Кстати, поделюсь одним из вариантов установки подоконников. Я, например, такого не знал. Его мне поведал знакомый, который мне окна ставил, поглядев, как я первый подоконник установил.
    Итак.
    Первый подоконник я установил как-то "коряво" - между окном и подоконником образовался зазор
    Чтобы такого не было проделывается следующее:
    Берется обрезок подоконника (я исползовал отрезок, образовавшийся при выпиливании "ушей" по бокам) и (в моем случае хватило 3 штуки на окно) саморезы черные, длиной 90 мм. На место подоконника прижимается кусок этого подоконника, под него вплотную прижимается саморез и закручивается в окно.
    Затем кусок подоконника извлекается, и процесс повторяется еще два раза
    Затем устанавливается подоконник, по технологии, на пену и прижимается грузом. Смысл саморезов - в суппорте подоконника. Они в любом случае не дают ему опуститься ниже.
    В итоге получаем нормальный переход "окно-подоконник"
    Так же, сегодня начал шпаклевку гипсокартона.
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Был вчера там. Посмотрел краны с мотоприводом. От 2200 до 2600 в зависимости от сечения. Так что можно и на базе купить, ибо 1500 с доставкой - не большая разница.
    Спросил у теток бинокли для нижнего подключения радиаторов - так на меня как на дурака посмотрели, типа "шоэтозанах?"
  14. seval
    seval
    seval
    Орел
    Согласен.
    И что за на. это такое?
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
