1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Хочу свой дом. В Орле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oldvist, 22.10.12.
  1. ВладимирБаринов
    ВладимирБаринов
    Омск
    @Oldvist, мне понравилась идея деревянного перекрытия, как замена SIP панелей.
    1) По ощущениям, пол не прогибается?
    2) Шумоизоляция топота на 2 этаже решалась?
    3) Если были бы лишние деньги, что бы ты выбрал, sip перекрытие или текущий каркас?
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @ВладимирБаринов,
    1. По ощущениям - все отлично! Балки высотой 200 и шаг 350 делают свое дело :)
    2. Шумоизоляция любого деревянного перекрытия - еще та головная боль. Пока проблему не решал, но смотрю в сторону плавающего пола, ибо меня больше всего напрягает ударный шум
    3. Конечно же SIP! Хотя бы потому, что толщина ОСП не так гуляет, как у меня на фанере - по соседним листам есть перепады, плюс вода подпортила верхний слой шпона, SIP под дождем показал свой абсолютный пофигизм к воде! Но, опять есть одно "Но" - а именно, то, что у меня пролеты по 4 метра, жесткость перекрытия определяется балками, так что панели пришлось бы резать на те же 35 сантиметров по ширине, а это уже изврат. Либо класть дополнительно ЛВЛ или двутавры - а это очередные расходы.
  3. ВладимирБаринов
    ВладимирБаринов
    Омск
    @Oldvist,
    у меня был пролет 4,5 метра, шаг панелей был 615 мм (это по заводскому проекту), колебания чувствовались.
    По поводу перепадов на стыках, у меня были они сильные до 5-6 мм, так что ламинат на них не положить сверху.
    А почему фанеру положим вместо ОСП? Или это чисто цена вопроса?
    Не знаю как после отделки, но если на втором этаже что-то упало, то шум и вибрация ооочень хорошая)
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @ВладимирБаринов, ну, проектировщики Ваши, явно, "нахамили". С таким пролетом даже такой же ш аг, как у меня хлипковат будет. Фанеру постелил по причине того, что в моей "деревне" ОСБ толще 12 мм найти не реально. Так же непонятно откуда у Вас такие перепады образовались. Либо доска кривая, либо монтажникам руки сидеть мешают. (но глядя нс фотки - все ровно. Незнаю.)
  5. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Плавающий пол немного смягчит но полностью ударный шум вам не удастся избежать. как вариант; один мой знакомый такой вопрос решил стяжкой 60 мм керамзитабетон по сетке + гидроизоляция, С ударным шумом все нормально и без плавающего пола,
  6. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Это лишний раз доказывает что проблема не монтажниках и не доске а в самих панелях ,
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Если бы я, балбес, сразу бы об этом подумал, то дверные проемы поднял бы повыше. А теперь только плавающий пол, и то, с минватой толщиной 20мм.
    А по поводу кривизны СИП панелей - не знаю - у меня-то стены ровные, без перепадов.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    на таком пролете делать такой шаг это конечно жесть, и в корне неправильно. Больше 350мм почти никогда не делаем. Если это не какая нибудь кладовая с пролетами не больше 3 м.
  9. ВладимирБаринов
    ВладимирБаринов
    Омск
    @stepanstroy, какой шаг и какая доска должна быть на таком пролете?
    200х100 с шагом в 300 норм? С учетом что на пол второго этажа планируется керамзит 50-60 мм для максимальной шумо и ударной изоляции. Спасибо.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, шире я бы не стал делать шаг. Мы вообще двутавры предлагаем. Оно конечно дороже но практичней с точки зрения убрать коммуникации и дополнительной шумоизоляции.
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Вчера закончил шпаклевание швов первым слоем на первом этаже.
    А эти пара фоток - дань благодарности производителю СИП панелей. Этот огрызок весь год провалялся на улице под солнцем, дождями и снегами. Сейчас используется как ступенька перед крыльцом.
    Можно сказать, что размеры панели не ушли. Качество, аднака! :)
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ну что, у меня так и не встал, но света мне сегодня дала!
    Вопрос со светом решился по-русски, то есть через жопу не без помощи заинтересованных лиц. Итак, дозвонился давно до меня тот электрик, и сказал, что у меня в деревне на этот год, типа, запланирована замена всех опор (в принципе, похоже на истину, так как в том году поменяли линию городскую, и несколько деревенских столбов, а город у нас граничит с деревней напрямую, то есть с одной стороны дороги - город, с другой - деревня :)), так что мне эти падлы (я про МРСК) даже не собирались столб ставить, ибо нехрена из-за меня одного гнать технику, если хрен знает когда, но в этом году, столбы все равно менять будут. Так что я согласился на подключение к столбу соседки. И тут начались очередные приколы, так как надо было все равно все сделать официально, с оформлением бумаг. Забрали мои данные и сказали ожидать. Позвонили, сказали валить и получать лицевой счет, а то без него по нонешним правилам не подключат. Поперся. Там говорят - "А хде акт разграничения балансовой принадлежности?" Говорю - нетути. Отвечают - вали в МРСК и стребуй. Еду. Пытаюсь забрать бумажку, узнаю, что с этой бумажкой и конь рядом не валялся... Процедив сквозь зубы "УФАС по вам плачет!" удалился. Звоню электрику, обрисовываю ситуацию и прошу его по своим каналам попинать кого надо, чтобы все сделали. Вобщем потом еще была беготня по отделениям МРСК, но сегодня все-же мой дом обрел вожделенную веревку от фасада до столба :)
  13. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Дом стоит, свет горит...
    Кстати, да! На фоне светодиодного светильника в прихожке 95-ти Ваттная лампа накаливания в коридоре кажется не более, чем свечкой :)
  15. 57rus
    57rus
    57rus
    Орел
    Поздравляю с подключением
    похвастаюсь я в 2013 году подключал гараж 22 февраля подал заявку а 4 апреля у меня в гараже свет горел
    столб мне не нужен был гараж в пределах 25 метров от ближайшего столба
    гараж на Заречке
