1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Хочу свой дом. В Орле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oldvist, 22.10.12.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ой, ну софистикой не увлекайтесь.
    Вы сейчас убедите Oldvist, и других форумян, а что потом? Когда сделают, не понравится, уже не переделаешь.
    Я сам перекрывал 4,4 метра, по этому и пишу.
    Фанера - лишнее.
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    То есть нарезать пенопласт и уложить его на бруски? А ветрозащиту под пенопласт надо? И какой плотности пенопласт выбрать?
    Сегодня разобрал 4 поддона и сделал из них скамейки для разметки фундамента. Некоторые поддоны были сбиты ершоными гвоздями. Так и не удалось их нормально разобрать - деревяхи ломаются :)
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я не применял ветрозасчиту, считаю что навредить она может больше, нежели принести пользу. Но это только моё мнение и моя стройка. Первый слой (от земли) у меня ЭППС, дальше ПСБ - 15шка или 25 (не помню).
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Пенопласт незачем закрывать. Он сам как ветрозащита. Можете взять 15 плотность, Вам хватит.
  5. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Итак, докладаю. Начали перенос вчера, но эти скоты продинамили меня вчера, в итоге приехали в 2 часа, до четырех сварили из труб одну 30-ти метровую. Сегодня они занимались без меня, но позже тесть подошел. В общем все они сделали сегодня без меня, так что огненое шоу я пропустил. В доме, куда эта труба подходит, не было никого. Так что газовикам трубу продуть не удалось. Вот теперь хозяева удивятся, какого хрена "газ идет", но не горит :) Итог таков: Заменили 30 метров трубы с 25-й на 57-ю.
    Расходы на перенос газа вот во что мне встали:
    1. Топосъемка 3200
    2. Выдача ТУ 1506
    3. Проектные раб. 1200
    4. Труба 57 на стойки и газопровод 41,5 метров - 8100
    5. Работа по переносу трубы 6773
    ИТОГО: 20779 Рублей.
    Ну, до кучи можно приписать коньяк за 350 рублей. В общем, 21 тысяча рублей. Думаю, ооочень недорого.
    Точно! Надо будет вписать в расходы банку желтой краски, чтобы трубу покрасить. :)
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Да, кстати! Мой закомый домик делает, у него пролет между балок порядка 40-50 см (то бишь по осям 50-60 см). Постелил он два слоя ОСБ 9мм вразбежку. Говорит - проминается осб, будет третий стой стелить. Сильно я задумался про два слоя осб 9 мм. Неужели два листа по 9мм проминаются сильнее, чем один в 18мм ? Или все же шаг по осям в 400 мм "спасет отца Русской Демократии" ?
    И еще вопрос - предпочтительнее ОСБ или фанера? При условии одинаковой толщины.
  7. Флоризэль
    Флоризэль
    Флоризэль
    деревня Оболдино
  8. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    один слой надо было не знаю какая она идёт 21-23мм и нормально, а два не склееных между собой это два по 9мм, это не 18мм.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Один 18 мм слой крепче двух по 9.
    При выборе шага воспользуйтесь технико-экономическим обоснованием.
    При одинаковой цене и толщине предпочитаю фанеру ФСФ, ибо ОСП должна быть на 35% дешевле.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    делайте шаг 400 и 18мм ОСП ну или фанеру. Тут принципиальной разницы нет.
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Прошу прощения, фото чего?
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Пришел домой - ходил красить трубу. Литруху краски НЦ извел на два слоя. Надо покупать еще одну на третий слой и окраску опор.
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Так, друзья-товарищи! А посоветуйте мне, из чкго сделать сараюшку для инструмента и на что его поставить? Сарай планируется буквально на сезон (надеюсь за сезон сделать как минимум тепловой контур)
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Продолжу свои сказки. Сегодня заказал 5 кубов доски 50х150. Цена 6200 за куб. И это дешего у нас (в среднем цены 6400-6800). Привезли на ЗИЛе в два захода. 1500 доставка. Итого 32500. С тестем перетаскали и уложили. Потом срезал старую газовую трубу. Пока что в ближайших планах сараюшка и разметка фундамента. УГВ пока что порядка 40 см. Чую, буду заливать сваи в воду, но не я первый. Доски пойдут изначально на сарай и опалубку ростверка, затем пущу на внутренние стены, и если хватит, то и на стропилку. Доска станная - одни доски тяжелые, другие легкие - видимо, разные партии леса.
    Согласен, на опалубку 50х150 здороваты доски, но ради опалубки покупать еще дюймовку я не захотел. Пока что доски в основной массе ровные. Несколько досок имеют саблевидную форму в пределах пары см. Вертолетов нет. Сложили в штабель с прокладками по каждому ряду и сверху укрыли полиэтиленом.
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Доски от опалубки, я использовал на обрешетку, так что ничего не пропало. Чтобы не портить доски, изнутри степлером прикрепил к опалубке рубероид.
