1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Хочу свой дом. В Орле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oldvist, 22.10.12.
  1. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Как то все ровно, аж противно:)]
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    На свой дом посмотри!
  3. pavelfreid
    pavelfreid
    pavelfreid
    Белгород
    "Сомнительная" красота на мой взгляд. Хотя кому что нравится...
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    На вкус и цвет все фломастеры разные.
  5. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ох, друзья, сегодня утром знатно взбодрился! Преамбула: вентиляции так пока и нет. Итак, не так давно я запустил отопление на перво этаже. Сплю сегодня, но все же подсознание до сих пор выслушивает посторонние звуки. В итоге в 5:55 утра я просыпаюсь от звука капающей воды на пол. Сначала, ясное дело, шок - отопление потекло! Жопа! Вскакивал с постели с представлениями о том, что надо сливать систему и перепаивать соединение. Однако, нифига подобного. Включил свет, и убедился - на полу капли воды есть. Смотрю на трубы - рядом нет паяных соединений, трубы сухие. Смотрю на стену - есть потеки воды от-куда-то сверху. В итоге прихожу к выводу, что вода лилась из ПЕРЕКРЫТИЯ!
    Амбула: Итак, вентиляции нет, отопление на первом этаже есть, до кучи вечером жена устроила стирку и оставила вещи на радиаторах сохнуть. Спрашивается - куда денется водяной пар? Правильно! Он конденсировался на окнах второго этажа. Его (конденсата) было ОЧЕНЬ много. На столько много, что стекая с окон, он протек по подоконнику к стойкам внутри оконного проема, по стойкам ушел на перерытие, и в итоге вылился на первом этаже на пол :) Так что, если собираетесь жить в каркаснике в холодное время - сразу делайте приточно-вытяжную вентиляцию! Я-то скупился, отапливая дом двумя конвекторами электрическими, да и не удивительно - отопление запустил аккурат перед днем оплаты за электроэнергию. Скажу так - нагорело за месяц 1700 кВт. Что, в принципе, для такой площади, не много, но все же и не мало, если судить по деньгам. Так что тратить деньги на прогрев воздуха я не мог.
    Итак. Утром увидев буквально "реки конденсата" по окнам было принято верное решение - перед уходом на работу я приоткрыл все окна в доме на недо-микро-проветривание, выкрутил термоголовки на максимум, и поехал на работу. Приехав домой обнаружил, что конденсат, буквально, стекавший по окнам, благополучно выветрился, все окна стали чистыми, но стойки все еще мокрые. Завтра утром еще раз устрою глобальное проветривание, а на выходных займусь вентиляцией, ибо нефиг.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Oldvist, я вчера примерно туже картину на втором этаже обнаружил.
    Он у нас не отапливаемый... Но в конденсате все окна и подоконники.
    Срочно надо делать вытяжку в СУ
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Oldvist, у нас еще оттопления на втором этаже нет, вот и думаю видимо придется и его греть
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Вентиляция нужна, иначе никакой обогрев не спасет. Любой холодный предмет - и конденсат не заставит себя долго ждать. У меня конденсат еще на коаксиальной трубе котла выпадает пока что :)
  9. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Котел задрал уже тактовать. В связи с этим был собран изначально макет, а затем и готовый программируемый комнатный термостат.
    Да, конечно, функционал не такой как у CalorMatic 370, но и цена не 10 тысяч рублей :)
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Появились данные по работе котла с термостатом. Итак, без термостата цикл такой - 10 минут греет, потом горелка вырубается, 5 минут выбег насоса, 2 минуты тишины и далее цикл повторяется. С термостатом котел греет 30 минут, успевая сделать два такта по описаной выше схеме, затем на пол-часа затыкается. Думаю, с вентиляцией будет еще лучше.
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Всем привет! Ну что-ж, сегодня неделя, как я запустил отопление на первом этаже. На неделю сожрано 86 кубов газа, что укладывается в мои расчеты теплопотерь.
    Сегодня утричком был устроен набег на гамазин стройматериалов и с боями был добыт трофей в виде пластиковых вентканалов диаметром 100 и 125 мм, с кучей всякой фурнитуры в виде диффузоров, соединителей, уголков, тройников и крепежа и один кАнальный вунтилятор 125мм. В моем полку убитыми были засчитаны 5800 рублей. Смонтировал на первом этаже три домвента IMG_0227.JPG и кинулся воевать с вытяжной частью вентиляции. Вывел трубы на чердак, пришел к выводу, что надо прикупить еще три уголка, так что чердачная разводка пока встала.
    IMG_0228.JPG - вентиляция санузлов.
    IMG_0229.JPG - свозь стену пойдет - вентиляция кухни
    IMG_0230.JPG - одинокая труба в санузле второго этажа
    Три фотки с чердака
    IMG_0232.JPG - канал на вытяжку из гардеробных.
    IMG_0231.JPG IMG_0233.JPG - это все надо соединить между собой и установить канальный вентилятор.
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    А теперь страшилка. Друзья! Никогда так не делайте! Вернемся на некоторое время назад, когда у меня случилась протечка конденсата. Вода, как говорится, дырочку найдет! В итоге часть пара сконденсировалась на окнах. Но когда я залез на чердак (Лучше бы туда не лазил — меньше знаешь — крепче спишь!) я был неприятно удивлен печальностью картины. В районе люка пароизоляция просто пристрелена на скобки, никакой герметичности. В итоге часть пара поперла в щели и сконденсировалась в верхних слоях ваты в районе люка. Плесень не заставила себя долго ждать.
    Теперь буду ждать лета, чтобы вся эта вода испарилась. Надо герметизировать примыкание пароизоляции. Кстати, чем?
  13. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @Oldvist, надо воздуховоды на холодном чердаке утеплить, а то теперь конденсат из них теперь пойдет
  14. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Бутил -каучуковый скотч Юта СП 1
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    И это неоспоримый факт! Все будет утеплено, как только соберется в кучу.
