1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Хочу свой дом. В Орле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oldvist, 22.10.12.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Alex032, Домвент
  2. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    @Oldvist, А есть у Вас розтеки в наружных стенах? заходят ли подрозетники с сип-панели или там ГКЛ на профилях висит?
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Vakav, Да, такие имеются. Подрозетники притоплены в пенопласт.
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @olga5420, @Денсик057, Что Вам еще показать? :)
    Так-то по теме есть фотки, но если искать лень, то я снова обфоткал
    Это вытяжка в срале первого этажа: IMG_0306.JPG После появления потолка облагородится.
    Это вытяжка из кухни, надо дупло в стене делать, лень пока :) IMG_0307.JPG
    Это вытяжка в срале второго этажа: IMG_0308.JPG
    Вот так все выглядит на чердаке. Надо еще будет проложить каналы из гардеробных, но тоже пока не до них IMG_0309.JPG И еще надо утеплить трубы, а то в предусмотрительно подставленном "тазике" из канистры видно, сколько конденсата слилось :)
    Ну а это кухни кусок :)
    IMG_0305.JPG Ну, в смысле, во вторник доделали.
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Oldvist, мона вопрос?
    а вытяжки из всех помещений и СУ выводятся в один стояк, и это все вытягивается вот таким масеньким вентилятором на чердаке?
    читал, что их нельзя использовать в минусе... или у вас чердак теплый?
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Levshatmn, каналы сходятся в один на чердаке, до вентилятора. Сам вентилятор пока не включаю, все прекрасно работает и так на разнице температур. Вентилятор нужен будет когда на улице будет тепло.
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Oldvist, для чего дополнительная вентиляция в гардеробных?
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Дык, обычное дело из гардеробных сосать :)
  9. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    А приточка будет?
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
  11. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    доканаю ;) а какие подрозетники использовали? делали какие-нить дополнительные извращения для пущей пожаробезопасности?
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Недождетесь! :)
    Итак, подрозетники пластмассовые для монтажа в полые перегородки (с двигающимися лапками)
    А для пущей безопасности самые главные извращения - это 600 метров провода, отдельные линии в каждую комнату на свет и на розетки, и соответственно, отдельные Нормальные автоматы, и правильно выбраное сечение провода. В таком случае не удастся перегреть какой-либо из проводов.
  13. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    С наступающим, коллега! Новых позитивных ощущений от жизни в новом доме в новом году!
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Блин, что-то я совсем обленился. Вся эта отделка так надоела, просто жуть...
    Все что сделано - поставлены двери и обрамлены проемы. Установил плинтусы и купил стол и стулья на кухню. Так же купили кровать, пока она в "розовой" комнате, так что диван пока переехал на кухню.
    20150216_071527.jpg 20150216_071548.jpg 20150216_071609.jpg 20150216_072631.jpg
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Oldvist, мне кажется лениться после переезда - закономерно, сами ни чего не делаем.
    У вас вон и ламинат и стены частично сделаны.
    Что за короб над входной дверью?
    И еще интересно на кухне постелен ламинат или что это за покрытие?
