1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Хочу свой дом. В Орле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oldvist, 22.10.12.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Вот две фотки безобразия.
  2. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    А что газ в земле не проложил, трубы явно мешают, имхо...
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @АлексейЦветков, трубы - это граница участка, так что не мешают. А к дому да, идет под землей.
  4. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    понятно.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    У меня в бане тоже много автоматов, отдельно на каждое помещение и розетки и выключатели. Нак парную и помывочную отдельный щиток.
    Можно сделать пару, но неприятно будет скакать в полной темноте на первый этаж, если выбьет один на розетки который например.
  6. Асиля
    Асиля
    Асиля
    Самара
    @Oldvist, добрый вечер, а остались в архиве фото монтажа кабеля? Мы купили акустик 5см,на сип профиль, потом между ним акустик, сверху пароизоляция, дальше стопор, по инструкции желательно делать зазор 4-5см, но если это не влажное помещение то можно без него. Вы делали зазор? Просто производитель пароизоляции пишет, что зазор еще для монтажа коробок нужен, ну или мало ли что на стену вешать будем. Якобы, если дырявить ее, то нет смысла вообще ее монтировать. Муж говорит будем резать, я как экономист семьи в замешетельстве. Может подскажете?
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Асиля, у меня с ватой только перегородки. На наружные стены просто прикручен гипсокартон. Но я не вижу смысла в пароизоляции в вашем случае. Ну, на крайний случай раскатайте полиэтилен по СИП, дальше каркас с ватой и отделка.
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Дано я не повествовал о ходе стройки. Да, особо и нечего говорить - я совсем обленился. Первый этаж есть, где жить есть. А на эту стройку уже глаза не глядят. Умотался уже за почти 3 года. Без выходных. Но все же пересилил себя. Занялся потолками на втором этаже. Был смонтирован двухуровневый каркас П-112 в трех комнатах. Сегодня завез пачку ГКЛ 12,5. Не без помощи Друга, Товарища, и просто хорошего человека @Денсик057 эти полторы тонны гипса были телепортированы с улицы в дом на второй этаж. После обеда с тестем начали монтаж. Задумано у меня монтировать в 2 слоя для утяжеления потолка, и, как следствие, улучшения шумоизоляции. За 4 часа одну комнату сделали. Был пущен в ход приобретенный заранее подъемник ГКЛ. Очень удобная штуковина (вспоминаю прошлые монтажи ГКЛ на потолок с применением всяческих швабр и прочих подпорок).
  9. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Oldvist, Гриш, как ощущения от подъемника? Одному реально или есть какие-то НО?
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ну, начну юбилейное 1000-е сообщение :)
    @Денсик057, Денис, ощущения вполне положительные. Но есть несколько моментов. Первое - для его удобного перемещения в одиночку необходимы очень ровные полы чтобы точно выставить лист на потолке (вдвоем вполне нормально катается и по фанере с буграми). Мне для работы в одиночку он показался высоковат (высоко надо лист ГКЛ поднять, чтобы положить его на крюки). Мы с тестем работали вдвоем, так что листы ГКЛ мы клали сразу сверху на подъемник, не переворачивая стол в вертикальное положение. Но вообще - штука обалденная! Я ни сколько не жалею о потраченных 10 к. рублях.
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ну что, прошло чуть больше месяца с момента моего последнего сообщения. Что сделано: сделаны потолки в два слоя ГКЛ 12.5 на втором этаже, кроме санузла. Постелен Quick deck 16 мм через подложку из эппс 3 мм (листовая) в качестве чистовой основы полов. С разницей с первым этажом в трех моментах - это "типа" плавающие полы, то есть к фанере ничем не крепил, момент второй - клеил их не на ПВА, а на жидкие гвозди, момент третий - безразрывное соединение замков по всей площади второго этажа. (На первом есть разрывы между комнатами). Коплю деньги на линолеум. Скоро буду собирать отопление на втором этаже. Не прошло и двух лет :) Кстати да, почти везде на втором этаже временые лампы накаливания заменены точечными светодиодными светильниками на 3 Вт каждый. Теперь и лучше светит и расход в 10 раз меньше (было в 5 помещениях по 100 Ваттной лампе, теперь их заменили 16 светодиодных по 3 Ватта. Думаю, года за три окупятся :))
  12. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Oldvist, Потолки все доделал?
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Подъемник забирай, шпатели не отдам :)
  14. Wscrack
    Wscrack
    Wscrack
    Орёл
    @Oldvist, шайтан-подъемником удобно работать?
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Wscrack, не то что удобно, а очень удобно. Вспоминая, как крепили листы 9 мм вручную, аж мороз по коже :)
