1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Хочу свой дом. В Орле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oldvist, 22.10.12.
  1. Wscrack
    Wscrack
    Wscrack
    Орёл
    @Oldvist, я просто подумал, что первые впечатления, о которых ты писал чуть выше, могут измениться после полутора тонн гипса:close:
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Wscrack, наоборот, с каждым листом, с каждыми 30 кг гипса росла уверенность, что деньги потрачены не зря. Я бы монтажникам за такую работу, наверное, раза в три бы больше отдал. А тут - красота! Лист сверху забросил (работали вдвоем, было проще сразу сверху лист класть), приподнял, на место задвинул, поднял полностью, скорректировал миллиметры, прижал к потолку... а дальше - полная свобода действий - хочешь - сразу прикрути, хочешь - по одному саморезу в день/неделю/месяц/год и т. д Ничто никуда не денется.
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    На данный момент от пачки гипсокартона (54 листа плюс подкладочный) осталось 4 целых листа и обрезков листа на 2-3. (Подкладочный ушел на первый слой потолка) Остальное на потолке. Кстати, самое главное - эффект есть! С недавним ветром я не слышал хлопанья пленки. Теперь буду ждать дождя.
  4. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Oldvist, надо каркас сначало Зделать)
  5. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Oldvist, счаз глянул фотки, так и у меня оказывается такой-же, подтверждаю, работать очень удобно, только я один кручу, справляюсь отлично. :hello:
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    а где-то про это более подробно написано, рассказано, показано?
    вопрос по полу второго этажа у нас так пока и не решен...
    кроме черновой доски
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Сомневаюсь. Если только старые фотки с отоплением глянуть - там будет виден QuickDeck на полу, не более того.
    Более подробно будет так. На настил из фанеры была постелена подложка из эппс толщиной 3 мм. все стыки проклеил скотчем. Типа, для пароизоляции, но на самом деле - чтобы при укладке листы не разъехались :) Сверху на все это дело постелены листы QuickDeck 16 мм. На втором этаже в замок лил "жидкие гвозди" Titebond (желтая туба), а не мазюкал в замок кистью ПВА, ибо нет у меня доверия данному соединению на ПВА. Как итог - ударный шум как был, так и остался, ибо физика, мать ее, а воздушный порядком поуменьшился (если на втором этаже работает музыкальный центр - его больше слышно с лестничного колодца, нежели с потолка межэтажного перекрытия.)
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    ИНтересно, а можно бы было, наверное, на твою фанеру уложить минвату плотностью от 160кг/куб,толщиной 3 см, потом квик-дек с проклеенными замками (Красной тубой) и лишится ударного шума, ессно прикручивать квик-дек к фанере сквозь минвату низзя.
  9. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Скорее всего не проканало бы, ибо поверх ваты нужна МАССА, а не "картонка" из квик-дек'а. А масса - это цементная стяжка толщиной сантиметров 5, что уже по дверным проемам было бы сильно высоко.
  11. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  12. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Oldvist, стяжка была бы получше конечно, но обычно обходятся ГВЛ толщиной 2см.
  13. landshark
    landshark
    landshark
    а зачем? дороговато выходит
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Денсик057, дорого это все. Опять же, у меня на вторм этаже спальни, так что хрен бы с этим ударным шумом.
    Вчерась откопал мешок Унифлота, двухгодичной давности. У него срок годности 9 месяцев. Итак. По личной практике могу сказать что все плохо: Вручную без комков замесить не удалось, только миксером можно добиться отсутствия оных. Попадос номер два - при соблюдении соотношения вода-шпаклевка, рекомендованных производителем, смесь получается сильно жидкой, в итоге размазал "на сдир" стены. Второй замес сделал при меньшем количестве воды на 20%. Все равно не то, жидковато. Так что срок годности Унифлота имеет место быть. Кстати, своеобразный финт ушами в виде практически мгновенного застывания смеси через 45 минут остался полноценно :) За то сегодня вскрыл ведро Шитрока, которому пол-года, и офигел от пробного процесса шпаклевания стены. Да, наносится идеально, на инструменте держится отлично, результат - ошеломительный. В общем - профессиональная финишная шпакля!
  15. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
