1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Хочу свой дом. В Орле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oldvist, 22.10.12.
  1. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Oldvist, шпателя не сотри)
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Пользовался своей гладилкой :) Шпателя - неизбежная необходимость для ровной шпаклевки швов и финиша на потолке.
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Я больше доверяю Акустикам с нашего форума, хотя им тоже свое барахло продавать надо. Сделал потолки без ихнейных виброподвесов, проигдал пару-тройку ДециБелл (а это, грубо, в два раза) шума, но сэкономил тысяч 30-50
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    ИМХО, лучшая панацея от ударного шума - один этаж и плитный фундамент, как у некоторых умных людей (то есть буржуев :))
  5. landshark
    landshark
    landshark
    кровать с зазором от стены и никакого ударного шума)
  6. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Хе-хе)
    Понятие комфорта и хороших вещей у всех разное. Я например, кайфую от твоего термостата для котла, согласись эта вещь сильно прибавляет комфорта. Даже от нормальных выключателей, когда их щелкаешь)
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Я тоже на финиш взял ведро шитрока, был в восторге, да немного подороже выходит, но в итоге у нас еще и ведро остается с крышкой, которое в леруа стоит примерно 700-800 рублей... По этому, то на то и выходит.
    Но опять же, вышпаклевать идеально, без разводов у меня не получилось и я шлифовал немного, но потратил на это всего 2 часа на всю комнату, так что все равно круто, ну и шитрок белее унифлота
    Возможно нужно на финиш шпалкевать горизонтальной гладилкой, а не классическим шпателем
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Levshatmn, мои эмоции на счет шитрока были связаны с годовым перерывом в шпаклевании (на первом этаже вся декоративная штукатурка из Шитрока). Получается я сначала делал замесы шпаклевки вручную, да еще и из старого унифлота что-то пытался сделать. Поисплевался весь. И тут - открываю новое ведро шитрока и постигаю Дзен :) Все уже намешано, никаких комочков, шпаклю со шпателя можно обратно в ведро скидывать (с фугеном и унифлотом такое дело не пройдет - срок жизни резко сокращается), отличная консистенция, отлично держится на инструменте и т. д. Это как после классики в мерседес пересесть. Сначала офигеваешь, а потом становится все обычным.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Попробуй "Старателей" на ПВА :)]
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Унифлотом шпаклюешь всю поверхность? У него же другое назначение. У того же Кнауфа есть другие смеси для этого. Я лично старателями пользуюсь.
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @tabula rasa, не, я его откопал в надежде швы в потолке зашпаклевать. Но когда я его замешал по инструкции, получил, пардон, нечто, консистенции поноса "с кусочками фруктов". Не пропадать же добру - так что тот замес на 2.5 кг я размазал по стенке. Следующие замесы я делал с меньшим количеством воды (на 20%)
    Кстати, сегодня свершилось невероятное - я на втором этаже полностью докрутил весь гипсокартон (в туалете делал фальш-стену с нишей, чтобы трубы закрыть).
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Старателями я тоже пользовался. Хорошие смеси. Но как финиш мне шитрок роднее - его замешивать не надо и на инструменте хорошо сидит. Но цена высока (на фоне тех же старателей)
  13. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Привет Григорий! Хочу задать вопрос. Тоже решил делать 2 этаж вместо мансарды, и такую же крышу как у тебя. Как зимой снег себя ведёт:не сползает при оттепелях? Сливы не замерзают? Сосульки не педают?
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Mak0990, Привет. Ситуевина такая. Угол кровли у меня (если верить мануалам) самый мерзкий - 25 градусов. Типа, должно быть снега много - и не сползает и не сдувает. Но по факту - на крыше никогда много снега не было. Думаю, что это от того, что покрытие у меня не полиэстер, а пурал - а у него есть одно полезное свойство - он не смачивается водой. После дождя вода шариками собирается. Когда крышу крыл - по мокрой металлочерепице ходил и не скользил вообще. Итак. Снега практически нет, он не сползает. Просто при оттепели тает потихоньку. Затем. Чердак проветривается, и даже в небольшой минус снег на кровле не тает, соответственно, сосулек нет вообще. В сливной трубе немного льда намерзает, только сегодня вытащил сосульку толщиной милиметра 3, шириной сантиметра полтора, которую снял с внутренней стенки трубы. Так что тоже не считается.
    У друга полумансарда с полиэстеровой металлочерепицей. Угол порядка 35 градусов. Когда у него снег сползает - говорит, шумит сильно. Лично я за два этажа и холодный чердак.
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Даже в те зверские снегопады на крыше было не больше 5-7 см снега, хотя на землю тогда упало порядка 40 см :)
