1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Хочу свой дом. В Орле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oldvist, 22.10.12.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @Oldvist, можно поподробнее про материал крыши? впервые слышу к своему стыду..но интересно очень.
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Данил117, да ничего необычного. Обычная металлочерепица. Но ее покрытие не полиэстер, как очень распространено, а пурал (pural). Это покрытие более дорогое (но я корда брал МЧ в 13 году нарвался на акцию и приобрел пурал по цене около 240 рублей за квадрат при цене полиэстера в 210 рублей).
    А уже в процессе монтажа я понял и увидел, что это покрытие не смачивается водой, именно этому эффекту я и приписываю свойство не держать на себе снег - вода не образует пленку на поверхности, а замерзает каплями, что не очень хорошо удерживает снег (такую картину я иной раз наблюдал на стеклах автомобиля - если лед намерз каплями - не много снега удерживается)
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Нда. я лично не в курсе. какое покрытие у меня..знаю что Липецкий металл.
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Данил117, полиэстер на ощупь гладкий. Пурал - шершавый.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Завтра пощупаю. но у меня крыша крутая, так что не особо важно. но инфа полезная на будущее. спасибо еще раз за инфу.
  6. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Гриш, а ходить по твоей крыше можно? Мне понравился угол 25 гр. Теперь думаю-двускатную или вальмовую.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Вальмовая на маленьких углах выглядит...неоднозначно.
  8. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Гриша, такой впрос, хочу заранее купить пиломатериалы, какое сечение стропил в твоей кровле? Не могу определиться для себя: онлайн калькулятор даёт 150х40 нормально при рабочей длине стропила 3800мм ,а калькулятор Balka при снеговой нагрузке 180 кг/м2 выдаёт перегруз даже на брусы 150х50мм.
  9. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Mak0990, ходить можно, но страшновато было. Я только со страховкой крышу крыл. И всем того же советую. Упасть не долго. Но не дай Бог.
    Сропила у меня из 150х50 через 60 см. Но я еще по середине каждой сропилины ставил стойку, упирающююся в балки перекрытия, которые идут с тем же шагом. Перестраховался :) да и обрезки пристроил.
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Mak0990, еще вопрос - а в калькулятор загоняешь сечение 150х40? Если так, то не правильно - надо загонять сечение вертикальное. Соответственно, будет не 150, а больше. А конкретно, надо разделить высоту доски на косинус угла кровли. При высоте доски 150мм и угле 25 градусов получим эффективную высоту сечения 165.5 мм.
  11. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Точно! Ведь что-то щёлкало в голове когда считал.
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Это я к тому, что как-то, в апреле 14 года зашел разговор про "бумажная лента vs серпянка" в швах гипсокартона. Я сказал, что бумага - наше все, а если лопнет - стукну себя по лбу с возгласом - "вот я - балбес!"
    Итак. Прошло почти 2 года. Все швы в порядке. Так что не надо надеяться на свою серпянку, хотя и бумага - не панацея (все зависит от кривизны рук)
    Что бы еще сказать... Вобщем, по второму этажу. Отделан с сделан туалет, отделаны 2 гардеробные (ошпаклеваны и покрашены стены и потолки). Потолок из двух слоев ГКЛ 12 мм висит везде на втором этаже, все на месте и ничего не полопалось. По отоплению за зиму могу сказать что самое большое, что нагорело - в январе 400 кубов газа. При условии что так и не сделал пока что отопление на втором этаже. Температура на первом этаже всегда +26, на втором в морозяки была не менее +18.
    Установил на втором этаже 3 двери (еще 4 надо, но денех пока нет).
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Профессионалы вообще серпянку не считают за материал. См. профильные темы.
  14. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Не первый раз уже вижу, что вместо серпянки применяют бумагу. Перед поклейкой бумаги, стык гипсокартона нужно зашпаклевать?
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Если имеется в виду бумажная лента Курт от Кнауф, то она клеится вместе с Унифлотом. Слой Унифлота - лента (чуть утапливается и выгоняется воздух) - Унифлот. Некоторые делают в несколько приемов: шпаклюется стык, после высыхания - лента на ПВА, после высыхания - выравнивается шов Унифлотом.
    Еще считается, что при использовании Унифлота ни ленту, ни тем более серпянку можно вообще не использовать. Сейчас как раз на подходе шпатлевание потолка в одной комнате, лента кончилась, покупать из-за одной комнаты жалко. Думаю как быть.
