1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Хочу свой дом. В Орле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oldvist, 22.10.12.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @tabula rasa, заводские кромки шпаклевал Унифлоттом без ленты. За два года не потрескалось.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если работать Унифлотом - не нужна ни серпянка, ни лента
  3. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    У меня все швы треснули: унифот с серпянкой. И то что сам делал, и то, что "профи".
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    надо смотреть саму конструкцию и каркас. Дело может быть вовсе не в Унифлоте.
  5. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Я думаю, что дело вообще не в Унифлотте. Если потрескались швы, значит разъехался ГКЛ, шпаклевка его не удержит.
  6. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Вот и я о том же. Осталось понять, как они разъехались, если гкл в два слоя. И потрескалось и там, где год назад обшивал, и там, где совсем недавно.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Что за здание, какие стены. И кстати какие колебания влажности, отопления. Нюансов много может быть. Как в самой конструкции, так в условиях эксплуатации. Не везде ГК можно применять в принципе
  8. Деонисис
    Деонисис
    Деонисис
    Подскажите, вы на пол использовали вдспш QuickDeck обычный или Plus (с ламинированным слоем)?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Значит усыхает доска. ГКЛ и серпянка не удержат. Или, как сказали выше, температурные режимы сильно колеблются.
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Уважаемы ТС добрый день.
    Прошу совет по пайке меди, а точнее переход с меди на резьбу. В приложенной вами фото обвязки котла там где есть переходной фитинг с пайки на резьбу. Чем герметизирована резьба? Лен + паста? При пайке этот пирожок на зажарился? Сам делаю обвязку котла в меди и сомневаюсь чем уплотнять резьбы. Посмотрел что фум лента держит температуру до 260 град, но что то цыкотно. При этом лен всего лишь до 120 град, и стало еще цыкотней.
    Вот и хочу спросить не теоретиков из профильной темы (от которых ответ так и не получил) а практика.
    Заранее спасибо.
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Sergarr, да все очень просто. Все соединения у меня на льне с пастой, ибо с фторопластом я не подружился. Итак. Как паял я - сначала к фитингу припаял отрезок трубы, который проходит через стену. Затем эту спайку просунул в отверстие в стене, намотал лен, накрутил ответную часть крана-американки котла. Затем паял угловой фитинг уже в ванной на эту спайку, предварительно намотав мокрую тряпку на резьбовое соединение у котла. Надеюсь, понятно описал. Таким же образом паял резьбовые соединения на косом фильтре.
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Хотя, нет, набрехал! Я так с мокрой тряпкой паял косой фильтр. Котел я паковал уже на-холодную.
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Как видно, третий год лен на резьбе фильтра чувствует себя нормально.
    А вот на каком расстоянии производилась пайка от запакованного соединения.
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Спасибо большое. Про мокрую тряпку это хорошая идея! :super:
