1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Хочу свой дом. В Орле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oldvist, 22.10.12.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ну что-ж... Вчера завез 4 куба доски 200х50 для перекрытия. А сегодня приехали СИП-панели. Так как фура не смогла ко мне проехать (не пролазила под газовой трубой), пришлось ее отгонять на просторы, и оттуда возить панели на Газельке. Сделали 6 ходок. В итоге у меня теперь есть 14 панелей 124 и 54 панели 174. Можно строиться дальше!
  2. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    780128 звогите.
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Форумчане, очередной вопрос. Собрал перекрытие из доски 200х50. Шаг по осям 350мм, между лаг, соответственно, 300мм. Прблема в том что я не могу найти ОСП 18 мм. Максимум 15, и везде есть 9 мм. Хватит ли 15 мм в моем случае? Просто, если стелить фанеру, много резать придется.
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ночью прошел хороший дождь. Вечером завез ЭППС на нижний слой утепления перекрытия, и обнаружил одну неприятную вещь - листы ОСП 15 мм изрядно набухли, особенно края, чего нельзя сказать про ОСП на СИП-панелях. Теперь в глубоком раздумье - покупать эту ОСП для настила пола или нет. Просто альтернативы пока нет. Что скажете, уважаемые?
  5. Scazka
    Scazka
    Scazka
    Орловская обл
    Oldvist, добрый вечер! Почти соседи) Планируем тоже из СИП. Подписалась на тему, очень интересно. ;)
  6. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Здорова земляк) По поводу осб, заедь в мир дерева на территории бывшего з-да УВМ, там вроде видел 18мм.
    Расскажи где брал дерево? Фундамент хороший получился)
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Пилорама, кажется, на выгонке. Звонил по телефону 89290610447. Заказывал, чего и сколько надо. Они сами привозили. У них, кстати, чуть дешевле лес. 150-ю доску брал по 6200, когда у других 6400-6800 было.
    В мир дерева сейчас тесть заезжал, 18-я ОСП есть, но, по ходу, она такая же, как и моя 15-я. Латвийская. Будет от воды разбухать.
    Может, взять эту 15-ю, а сверху кинуть девятку Эггер?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    При шаге 350, вам хватит 12 мм ФСФ :)
  9. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    По поводу Осп, недавно делал хозблок, шаг лаг был 400, из-за экономии взял осп 12 мм, прогиб чувствуется совсем чуть-чуть,поэтому,я думаю, если сделать как ты хочешь будет монолит.)
    Сам думаю про Тисе, но склоняюсь к деревянному ростверку, заехал в Арсенал посмотрел бур Тисе уширения делать -цена не радует.
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Вот и меня жаба задушила. Так что бурил мотобуром, а для уширений сварил себе сам бур :)
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Вот, нашел в телефоне субботнюю фотку. :)
  12. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  13. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Утеплять перекрытие будешь ЭППС? а чего не эковата?
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    По высоте немного размеры гуляют. На перекрытии только нижний слой (ближе к земле) ЭППС, а выше три слоя ПСБ-15 (50мм).
    А по поводу эковаты - я ей должного внимания не уделял. Фактически, не знаю, что это и как ее "Задувать". Так что в данном случае лучше не экспериментировать, начитываться некогда. Лучше применить провереный вариант.
    Кстати, ЭППС я уже почти раскидал. Сначала думал, как его резать, планировал нихромом разогретым, а потом лень восторжествовала, и я его попилил паркеткой :) Быстро и эффективно!
  15. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Ааа, а как же наболевшая тема про пенопласт и мышей),
    А про строганый лес не узнавал, они там не строгают?
