1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 21
Ландшафтный дизайн. Метод проб и ошибок
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем ksg77, 22.10.12.
  1. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    У меня тоже с глиной беда. Чувствую, с дренажом долго повозиться на ФХ придется...
  2. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Современные природные сады
    Александр Жуков
    Тула
    Откуда эти данные взяты про быстрое заиливание ? :)
    Глина вообще в трубу не должна попадать ! Если сделано все правильно, то долго все будет работать... трубы не гниют, геотекстиль тоже. Там нечему забиваться...
    А хворост год-два и приехали.
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Но сгниет гораздо быстрее :( и уплотнится
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    В этом то и прелесть. Не надо чистить-надо рядом проложить ещё одну линию. А в старую что хочешь сажать-как в компостную яму.
  5. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Угу...смысл ездить на телеге, когда уже давно все ездят на авто ?
    Растения все помрут, там же идет процесс гниения :))
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вот спасибо, а то я нашел Leosan а не Leosana и все пытался там найти проект
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да вот откуда. Канава с уклоном, геотекстиль, труба, щебень, завёрнутые края полотна геотекстиля, ПГС.
    А потом несколько (много) раз проехал сверху ПГС трактор и стало так (и так до сих пор)
  9. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Так у вас неправильно сделано.
    Нужен, не песок а щебень. Песок у вас перемешался с глиной и весь смысл дренажа пропал.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Щебень на всю высоту канавы? А сверху что? Или так "щебёночный ручей" и останется?
    То что неправильно- это и ежу понятно. Вот как правильнее это исправить- думать надо. В общем спасибо. :hello:
  11. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Прошу не кидаться тапками:) Просто хочу понять.
    У меня в результате размышления по поводу вопроса в цитате сложилось следующее представление:
    - дренажная (перфорированная) труба в геотекстиле укладывается в траншеи
    - вода просачивается сквозь геотекстиль в трубу и отводится
    - геотекстиль предназначен предотвращать попадание в трубу твёрдых частиц, а также забивание перфорации трубы (так как через перфорацию вода попадает в трубу)
    - при большом количестве глиняных частиц в воде, данные частицы забивают поры геотекстиля (заиливание)
    - дренажная труба прекращает своё функционирование
    Где ошибка в рассуждении?
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Цитата
    Почему геотекстиль * - лучший выбор?
    • Специфическая структура материала препятствует внедрению частиц грунта в поры и их засорению (геотекстиль не заиливается).
    • Преднапряженность материала обеспечивает сопротивление раздиру, проколу и износу, а также значительное удлинение до разрыва (около 60%), что практически исключает повреждение геотекстиля при укладке.
    • Высокий модуль упругости позволяет воспринимать нагрузку и распределять ее, следовательно, выполняется армирующая функция при относительно малых деформациях.
    • Малоразмерные рулоны Typar® (Тайпар) удобны в перевозке, хранении и укладке.
    • Легко режется, в отличие от "толстых" материалов.
  13. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Ага, вот где собака порылась:)] Не думала, что всё так хорошо:aga:
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ага! Частицы глины пугаются от вида специфической структуры и панике бегут в обратную сторону:aga:
    Но всё это шутки, конечно. Буду дальше голову ломать, как обеспечить слив воды без тотальной замены грунта на щебень:)]
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Но смысл в общем именно такой. Иначе в данном случае геотекстиль вообще не было бы смысла класть. И еще знаю, что геотекстиль бывает разный. Один именно для дренажа больше подходит, а другой как "силовой" элемент. Каждому свое...
