1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 21
Ландшафтный дизайн. Метод проб и ошибок
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем ksg77, 22.10.12.
  1. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Современные природные сады
    Александр Жуков
    Тула
    Часто бывает и наоборот, строители наделают дренажа везде, потом растения некуда сажать :)]
    Потому как вода уходит мгновенно... да и газон не постелишь будут дренажные полосы.
    Все надо в меру !
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Спасибо, учту. Только вопрос: как меру определить? Я видел споры на тему как и сколько поливать :) Почти до рукопашной дошло :)
    Если как в этом году почти все время проливные дожди, то в поливе не было смысла вообще. Вода и так стояла. А если будет засушливо? Как регулировать дренирование?
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну к тому, что сделаешь слабо - будет вода стоять. Сделаешь много - сухо. Не порегулируешь же. Как же меру узнать...
  5. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Дренаж надо делать в комплексе с озеленением, поливом, ливневкой и т. п.
    Тогда и совместимость все систем будет максимальная ;)
  6. skissa
    skissa
    skissa
    В моем варианте все очень легко регулируется. Самотеком воду отводить некуда, потому устроены сборники из бетонных колец, нижнее с дном. Из них насосом вода откачивается по трубе в пруд. Если насос отключен, и например шли дожди, колодцы наполняются, и вода стоит в дренаже, то есть в грунте, потому что ей некуда уходить. Вот так и регулируем. Полное осушение участка это чуть меньшее зло, чем его затопление. А с таким сталкиваешься постоянно. Перероют дренами чуть не песчаный участок, или тот который на возвышенности, а потом городят автополив, без которого чаще всего можно вообще обойтись. Ведь иногда вода стоит на поверхности не из-за высокого уровня ГВ, а из-за слоев грунта, создающих водоупор. Глина по нашему.
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ага. вот это я и пытался сформулировать. Тогда еще вопрос :|: Может несколько глупый будет.
    Дренаж у меня идет ниже фундамента на глубине 0.6-0.7м, а если делать ливневку, и собирать эти воды вместе? Это возможно? Ливневка-то на поверху идет и если их в общий колодец свести, то ливневка пойдет в дренаж. Ну или у колодца должен быть уровень ниже обоих и объем достаточен. Рассматриваем схему пока без насоса.
  8. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Я кстати, в системах полива совмещаю ливневые воды, дренаж и скважину.
    очень удобно, где-то была схема...надо найти.
    Делается просто: вся вода поступает в емкость, например 1-2 м. 3 излишки выводятся... если воды недостаточно для полива то вода добирается из скважины/магистрали. Но эффективно тогда, когда дренажные воды поступают постоянно, например низинный участок или другие факторы. Тогда емкость не надо никуда выливать а просто этой водой проливается участок. Круговорот воды :)
    Ливневку с дренажем смешивать нельзя (трубы) ! Часто по дренажным трубам пускают ливневку, в итоге мох на участке гарантирован :) Недавно такой участок переделывали... сырость везде...А вот собрать всю воду в один колодец нужно.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Сергей, все как один спецы категорически не рекомендуют совмещать ливневку и дренаж. Почему, я в подробности не вдавалась. У меня совмещено, потому что все делалось по-простецки. Чем чревато, надо бы изучить. И еще один тонкий момент. Дренаж участка и дренаж фундамента, это совершенно разные вещи.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Это мне понятно, а вот как замешивать ливневку и дренаж что-то не встречал. Тоже поищу... инфу
  11. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Дренаж идет в низкий колодец, в нем стоит дренажный насос. Воду можно откачивать в другой колодец куда будет стекаться ливневка и от септика отстоянная вода... Как то так.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    О! Спасибо.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Насколько я поняла, с местоположением и размерами баня-барбекю окончательно определились? Что там следующим этапом по значимости? Я перечитала начало темы, но только голова побежала. Уж очень много там понаписано, суть не уловить. :|:
  14. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я не могу сказать, что совсем, но в общем да! Можно еще подвигать относительно друг друга. Сместить .. скрестить буквой Г, но то что такая компоновка рядом с домом решает кучу моих проблем - очень важно.
